php update
php update
lejka ::
Imam problem
rada bi naredila update v php za firebird.
Imam tabelo:
/*$stmt = "SELECT first 15 * FROM predmet_s(null)";
$sth = ibase_query($dbh, $stmt);
while ($row = ibase_fetch_object($sth)) {
echo '';
echo '';
echo '';
echo '';
echo '
' . $row->PREDMET_IME . '' . $row->PROFESOR . '
ibase_free_result($sth);
in sedaj kako naredim za firebird v php kodo za update. Tega ne znam. nekaj vem da ima vezo z array, a ne vem točno kako
Hvala za pomoč
Lejka
lejka ::
A ne zna nihče tega?
Res bi rabila pomoč. Kodo za update saj drugo ne znam narediti delete, select, .. sam update pa mi ne gre.
Hvala res
Napiši vsaj kakšen update stavek imaš, ki ti ne dela, in kakšen error dobiš.
  • spremenil: Poldi112 ()
lejka ::
nimam ga sploh ne znam začeti ne vem ali moram narediti
$stmt "update PREDMET ...
ali z execute procedure UPDATE_PREDMET?
Res pojma nimam kako to sprevit skupej.
lp lea
lejka ::
Warning: ibase_query() [function.ibase-query]: Dynamic SQL Error SQL error code = -84 procedure UPDATE_PREDMET2 does not return any values unknown ISC error 336397208 in C:\xampplite\htdocs\bo.php on line 34
Ena napaka je ta!
Drugo pa kako daš če nimaš query ampak npr proceduro
$sth = ibase_query ali daš ibase_execute?
Lp lea
lejka ::
Glejte to je v mysql:
$con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("my_db", $con);
mysql_query("UPDATE Persons SET Age = '36'
WHERE FirstName = 'Peter' AND LastName = 'Griffin'");
mysql_close($con);
Kako naj naredim v firebirdu?
lejka ::
no to sem rabila sedaj dela:
$stmt = "execute procedure PREDMET_U ('1010', 'Matematika','Jožica')";
keworkian ::
Torej te nic vec ne muci.
Obscenities in B-Flat
jquery ajax problem
Oddelek: Izdelava spletišč
81925 (1547) miko22
HTML in SQL pomoč (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
5110056 (8934) def0r
MySQL Query Vprašanje
154251 (4016) overlord_tm
povezovanje strani z tabelo
141348 (1215) iggy
PHP help!
252251 (2089) rc-car
