Wireless router za 30+ odjemalcev
incognito ::
Živijo,
Kolega postavlja računalniško učilnico s 30 (ali pa še kakšen več) računalniki. Padla je ideja da bi namesto standardnih kišt uporabili kar prenosnike, katere bi do mreže spravili preko WLANa. Kakšna se vam zdi ideja? A takšna koncentracija wireless povezav kaj vpliva na interferenco ... so kakšne motnje?
Sicer pa končno vprašanje, pozna kdo morda kakšen wireless router, ki je sposoben odzivno držat pokonci 30 wireless povezav?
Že v naprej hvala za vse konstruktivne odgovore!
drola ::
Problem wirelessa je v tem, da se skupna pasovna širina deli med kliente. Torej lahko 100Mbps WL router (802.11n) pri 30 računalnikih prenaša na vsakega precej omejujočih 3.3Mbps, pa še to v idealnih razmerah. Obstajajo sicer dostopne točke, ki oddajajo na 2 kanalih, torej 2x po 100Mbps oz. 6.6Mbps na računalnik, samo niso poceni.
Če hočeš fensi učilnico, je lahko na vsaki mizi dock za prenosnik, na katerega je priklopljen kabel.
https://drola.si
Ideja ni slaba, ampak bo moral kupiti tri WLAN postaje, in jih nastaviti na 3 različne kanale. Seveda bo moral paziti, ker se sosednji kanali prekrivajo med sabo.
Poleg tega je 100 Mbps wireless half-duplex. Ko nekdo oddaja, drugi ne morejo sprejemati, tako da se vseskupaj že malo zmanjša. Poleg tega se precejšnji del pasovne širine porabi za razne paritetne kontrole.
Tiste podtaje, ki znajo oddajat na dveh frekvencah, imajo oddajnik tipa a in tipa b/g/n. Seveda mora tudi prenosnik imeti kartico, ki to zna izkoristit.
Ceneje je potegnit kable, čeprav wireless učilnica deluje bolj fensi.
Seveda je pa pol še problem priklopa na wireless. Če uporabnik ni admin svoje škatle, se lahko zgodi da ne bo mogel vtipkati ranih varnostnih ključev.
LP I.
  • spremenil: Invictus ()
incognito ::
Živijo,
Hvala za predloge.
@drola,
Ne gre za fancy, gre za "komot" :) , ideja je namreč da če imaš računala v WLANu ne potrebuješ zanje nobenega drugega kabla kot pa za napajanje. Pač gre za okolje kjer bi radi zadevo rešili s čim manj kablovja. Za dock pa že potrebuješ UTP do vsake mašine.
@Invictus,
1) Misliš da ena sama srednje cenovna access točka ne bi zmogla? Na koncu koncev, saj tudi 3 megabitna linija na posamezen PC ni tako zelo malo. Sem malce guglal pa prišel do tegale, ki se mi zdi prevelikega ranga. Nekaj med tem in standardnimi routerji za 100EUR bi pa že morda pokrilo dane potrebe.
2) Nisem čisto razumel kakšno težavo bi predstavljali dostopni ključi. Menda se že da nastavit, da se "navaden" uporabnik poveže na prej-definirano brezžično omrežje?
Galaxy ::
Kaj pa Draft N? A ne podpira tale stvar do 300 MB/s?
Mavrik ::
Fora tu je vedno "do."
Glejte: 54 Mbit wireless spravi čez v najboljšem primeru kakih 20Mbit v eno smer skupne pasovne širine. Draft n spravi čez tam 40-50 Mbit če maš srečo. Kar ti v tvoji učilnici pomeni kakih 500kbit pasovne širine na kišto, kar je preprosto patetično. Prav tako imaš pri taki količini klientov še druge probleme na poceni opremi (prekinjanje, veliki odzivni časi). Ne splača se.
fosil ::
Vprašanje je, koliko komoditete resnično pridobiš z wireless.
Kot sam praviš bo računalnike tako ali tako treba priklopit na elektriko, kar pomeni, da bo do vsakega delovnega mesta v vsakem primeru treba potegnit kabel.
Torej bo za to treba primerno poskrbet, pač postavit kanale, kamor boš dal te kable ali pa jih spelat tako, da ne bodo v napoto. Ko pa imaš enkrat to urejeno, je pa čisto vseeno če je noter en kabel ali dva.
Tako je!
Pyr0Beast ::
Prenosniki so nekako tako-tako kar se dela tiče.
V učilnici je potem dobro imeti tudi polnilce ter potegnjene mrežne kable.
Prednost je da po končanem delu prenosnike preprosto pospraviš ter učilnico uporabiš za druge namene :)
incognito ::
Živijo,
Hvala za odgovore.
@Pyr0Beast
Točno enostavnost, da se računalnike pospravi in v se prostoru dela še kaj drugega je (vsaj kot sem ga jaz razumel) tu velikega pomena. Zato sploh razmišljanje o prenosnikih.
Zgleda pa da res wireless še ni pripravljen za tako obsežen podvig.
Videl sem že "računalniške mize" (na FRI-ju na Jadranski, mislim da predavalnica JD-C), ki imajo vzdolž daljše stranice nekakšen kanal, v katerega se pospravijo kabli. Mogoče kdo ve kdo jih proizvaja?
Pyr0Beast ::
Tiste računalniške mize so poden od podna, zgledajo lepo res, ampak placa je tako silno malo da ne moreš vrjeti.
Drugače bi lahko promet sfolgal s kakšnimi 3-mi routerji če imaš okoli 20MB link.
Zheegec ::
mislim, da bi tole zmogel že en Linksys z Wlan-N simultanim dual-band. Pride cca 200.
pa imaš pol prenosnikov z dual -band vmesniki pa bi moralo lepo delovati.
Janez Janša, 29.04.2014
drola ::
Še vseeno ne prideš čez tiste 3Mbit in še to v idealnih pogojih. Poleg tega bi znalo 30 prenosnikov na kupu povzročati nemalo dodatnih motenj. Zelo velika je možnost, da bi bilo tako omrežje zelo nestabilno. Verjetno bi nekaj klientom ves čas prekinjalo povezavo.
https://drola.si
Pyr0Beast ::
3-je dobri routerji z tweakano močjo oddajanja na minimum (5mW ali nekaj takegA).
Zheegec ::
Zakaj bi potreboval 3Mbit? Za internet je popolnoma dovolj že manj. Če pa želiš veliko hitrost pa bi bilo najlažje kar na kable, drugače ne bo šlo. Pri Wireless N routerjih je 50Mbit prenosa ko je gor samo en računalnik že kar uspeh (teoretično zmore 300Mbit).
coffeetime12 ::
Voluharr ::
Mislim, da te nekaj metrov kablovja in switch staneta precej manj in je veliko zaneslivejše kakor pa sistem z wireless povezavami.
Pyr0Beast ::
Računaj po 7m kabla na komp +doze za ethernet ki so drage kot suho zlato + x-porten switch, +patch panel
drola ::
Za internet že. Tam je itak večinoma omejitev glavna linija od šole naprej. Zmeraj pa pride prav hitrejša lokalna povezava. Recimo na koncu ure, ko mora vsaj dijak svojo xy MB veliko PPT predstavitev shranit na centralen računalnik ali pa recimo, ko hoče admin kaj naložit gor prek mreže.
In še enkrat, taka mreža bi bila zelo nestabilna in nezanesljiva.
Si predstavljaš, da prideš v super moderno računalnico z laptopi, pol ga pa vedno serje nekaj osnovnega, kot je omrežje.
Še vedno smo znotraj stroškov enega do dveh laptopov.
https://drola.si
  • spremenil: drola ()
n 150Mbps ~5MBps (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
567847 (6447) b3D_950
Router okoli 60€
184776 (4278) Lonsarg
Standard 802.11n potrjen
Oddelek: Novice / Diski
355980 (4339) saxnfeld
Standard IEEE 802.11n končno standarden
206765 (4957) techfreak :)
