Forum » Pomoč in nasveti » ATI 4850 HD - memory corruption
bojanm ::
imam sledec problem, ki je zgleda kr dost pogost pri tej graficni kartici (ATI Radeon 4850 HD)...
po celem ekranu se obcasno pojavljajo cudni vzorci in pixli, kar nakazuje da gre za nek memory corruption...
dejstva:
1. vse komponente so nove
2. problem ni vezan na OS, tud v BIOSu je isto
3. problem se najraje pojavi ko se racunalnik cisto shladi in ga ponovno prizges, v tem primeru sploh ne mores uporabljat graficne, potem pa ko dejansko ugasnes napajalnik in malo pocakas ter ponovno vse prizges pa deluje spet vse ok (ceprav se mi zdi da lahko do teh pixlov pride tudi vmes med delovanjem racunalnika samo z manjso verjetnostjo)
4. napajalnik ni eden izmed testiranih za to graficno, toda dovolj zmogljiv 550W...
5. z integrirano graficno nimam nikakrsnih problemov, kar nekako nakazuje na graficno ali napajalnik
specifikacije:
plosca: M3N-HT Deluxe/HDMI (latest bios)
procesor: Phenom II 940 BE
ram: Kingston HyperX 1066 2x2GB (Unganged mode, dual channel)
graficna: Saphire ATI Radeon 4850HD (dual slot izvedba)
je ze mel kksn podobne tezave?
lp, Bojan
dejstva:
specifikacije:
lp, Bojan
- spremenil: bojanm ()
bojanm ::
dost folka ma podobne probleme:
http://forums.amd.com/game/messageview....
ma kdo isto grafo kot jest pa mu dela brez problemov? tolk da vem al se 1x isto vzet al zamenat raj za nvidio?
lp, B
lp, B
blackbfm ::
To se pojavlja preden crkne, ampak lahko ti vseeno drži kar nekaj časa. Najboljše da menjaš.
Han ::
Pomaga, če v biosu od grafične zvišaš delovno frekvenco procesorja, ko le ta 'miruje'. Ali pa mu malce zvišaš 'idle' napetost...
bojanm ::
ja na to sm ze pomislu, sam nism hotu carat nc z biosom ker bi pol verjetn lah zgubu garancijo... misls da ce dobim novo isto graficno, da bo isti smorn?
lah zamenjam tud za neki od tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/263005...
ali
kako se te kartici primerjata z Ati 4850 HD? res je da ati podpira DirectX 10.1, nvidia pa samo 10.0 sam mi to niti ni tolk vazn, ker ne spilam skor nc...
lp, Bojan
ali
lp, Bojan
RuskiSnajper ::
ali daš na garancijo
ali pa je problem v nečem drugem , nisem ziher za 50 verzije , kupi si te nove HD 4890 , namesto prehoda na nvidio :P
EDIT:
Nisi povedo ker OS imaš
Kako veš da ni OS vezano?
Link z "dosti ljudji ima to napako" je totalno napačen
9800GTX ni nikakor podobne hitrosti (mogoče za 50 , za 70 pa ne)
Kaj je v biosu isto?
Dovol zmogljivi napajalniki se ne gledajo samo po Watih ampak po ceni. (amperih in #railih če smo natančni)
Integrirano grafično moreš izklopit ce mas to not (no to bi ze moglo bit jasno ker nebi delovalo nič)
Enostavno, problem je nekje okoli (voltaže od graficne?) ne pa z samo graficno.
To pa zato ker so moje Sapphite HD 4870 imele voltage problem in je sapphire točno za določene serije prvih rdečih rev1 izdal popravni bios , ni pa blo nič za HD 4850.
In btw , dual slot edicija je normalna pri teh , 1 slot so tudi , ampak so brezvezene.
EDIT:
- spremenil: RuskiSnajper ()
Pyr0Beast ::
Kot tudi ripple current in ripple voltage.
Probaj z boljšim napajalcem.
(Ko se kondenzatorji segrejejo jim pade ESR, posledično je napajanje malenkost stabilnejše)
bojanm ::
ja dans bom probu se z boljsim napajalcem... se zavedam da niso vse wati :)
hotu sm pa rect da ni problem v driverjih ali operacijskemu sistemu, ker se zadeva obcasno niti ne zbudi, ni nobene slike... potem vcasih tudi v biosu dobim cudne paterne po ekranu... sej pravm kumot si sam popravm bios, pa mal dvignem napetost, sam ker mam 30 dnevno brezpogojno moznost vrnitve produkta, bom raj vrnu zadevo v kolikor ne bo delala z boljsim napajalcem... sama graficna ko dela ni problema, vsi spili letijo in brez kaksnih napak... zdej edin eni pravjo da na kaksnih 4850 senzorji ne kazejo prave temparature, jest mam recmo idle okol 39 ko pa na full dela grafa pa okol 50 in to z stock hladilnim sistemom... integrirana graficna se pa automatsko izklopi :)
edina zanimivost je to, da je bilo prvih 5 do 6 bootov normalnih, pol so se pa zacele tezave...
kera grafa od nvidije se lahko kosa z 4850/4870?
RuskiSnajper ::
ma pm no , stisno sem anketo pa se mi je cel post zbriso , naslednic o tvojem problemu , pa še kake detaile in info rabim.
HD4870 je direktn kompetitor z GTX 260 in jo prehiti za 5% je pa za 10% počasnejši od GTX 280
HD4890 pa pomoje kr premaga GTX 280 sam nisem ziher za nic ker je še dokaj nova.
Pa ne gre se samo o hitrosti itak , vse so dovol hitre za igre , gleda se bol po splačanosti , kvaliteti slike , porabe elektrike, hlajenja , navijanja etc...
vsi ti rewievi sam merijo ta FPS kot da je nevem kaj, hypajo gor ta NOISE kao še edn izgovor tistim dobrim grafam da so kao glasne , če znaš nastavit vse vrei deluje pa ni nič glasno če si navajen :P
| » | grafičnaOddelek: Kaj kupiti | 1335 (1192) | Kezman91 |
| » | Zamnejava grafične karticeOddelek: Kaj kupiti | 2078 (1894) | geek93 |
| » | Katero nvidia 9800? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6225 (5204) | tilinho20 |
| » | katreo grafično-maximalno 200e (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15986 (14575) | -ninja-91- |
| » | nVidia GeForce 9800GT 512MB (par vprašanj) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 4886 (3880) | Lynx |
