nVidia GeForce 9800GT 512MB (par vprašanj)
2
Lynx ::
Zanima me če bo delal na temle sistemu:
AMD Athlon 64 X2 2,6ghz 5200+
MSI K9N Neo V3
2x 1GB 667mhz RAM
400W napajalnik (TO ME NAJBOLJ SKRBI)
2x DVD RW pogon
2 ventilatorja v kišti (če nabavim novo grafo gre en stran)
Windows XP pro SP3
Če še kaj nucate rečte..
Meizu ::
Napajalnik boš mogu menjat, ostalo bo v redu. Pa še proc malce navij pa bo.
  • spremenil: Meizu ()
Lynx ::
:8)
a nebi lavfal na 400W ker mi je v big bangu zatrjeval da so na 8800gt dal 400W že pa je delal
janwoolf ::
seveda bo delu
C2D E8400, Crucial Ballistix Tracer 2x1gb PC-8500,
P5K-E, XFX 8800GTS (G92) 512MB,Antec nine hundred
cooling 4x120mm and 1x200mm, Enermax Infiniti 650W
Lynx ::
seveda bo delu
ja kako? ne bo kaj štekal al pa se ugašal pa te fore? s tem mislim nestabilnost pa to..
aja pa sam en disk mam pa nič več nanj obešen..
dzinks63 ::
Če imaš kvaliteten 400W napajalnik, bi šlo.
Mlacom Mephisto P9550/3GB/500GB/9800GT dela na 400W.
Meizu ::
400W za tak sistem je na robu preživetja. Boš poskusu kej kdaj navit, pa bo šlo vse k hudiču. En 550W napajalnik, kvaliteten, bi bil ravno pravšnji za ta sistem.
Lynx ::
hja sam men piše 12A na 12V... pa 400W.. kar se ne ujema glih z ohmovim zakonom..
DJ MartiNi ::
400W je skupno in ne samo na tej liniji.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Lynx ::
tolee men gor piše..
kixs ::
Tvoj sistem kuri ob max obremenitvi okoli 260W (nekaj cez 300W iz vticnice). Torej bi moral biti 400W cisto dovolj.
Lynx ::
kartica pa ob polni obremenitvi vidim da nuca 108W.. sepravi okol 30W mi še ostane?
kaj je pa z temi amperažami k jih kao 26A na 12V nuca? jz mam pa sam 12A..
kixs ::
NE!
Toliko ti bo porabil cel racunalnik skupaj z novo graficno!
Glede tistih 12A na 12V liniji, je pa vprasanje. Probaj in bos videl. Naceloma se ne bi smelo nic zgoditi, ce je napajalnik presvoh, se sploh ne bo vkljucil ali pa se bo sam izklopil ob preobremenitvi.
Graficna ne porabi veliko, dokler ne gres igrat iger (uporabljat 3D), zato bi ti moral rac. normalno delat, vsaj do iger.
ajd
  • spremenil: kixs ()
Lynx ::
zka pa 260W z novo grafo.. ni mi jasn kok bi lahko blo 160W za cel sistem brez nove grafe..
upam da sma na isti strani..
kixs ::
Heh.. kaj pa ti mislis, da vsak racunalnik potrebuje se mini elektrarno :))
Sestej porabnike in dobis tak rezultat. To lahko tudi "na roke" naredis.
Lynx ::
sam naj mi kdo še te amperaže razlož.. kok je z tem?
BuBBle.D ::
400w napajalnik ti bo čisto dovolj, če pa imaš kaj denarja za zakurit pa se nakupu novega ne brani.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
kixs ::
Beri moj predprejsni odgovor - sem ga dopolnil.
Lynx ::
aha.. nisem opazil..
navijat tak ne mislim k je že tko noro dobra..
pol pravte da bi crysis pa te fore al pa gta4 in cod5 lavfal nad 30fps pri high nastavitvah?
kixs ::
Pri igrah ni pomembna samo graficna, ampak je enako pomemben tudi procesor. V tvojem primeru zna delat AMD probleme. Za novejse igre se ze pozna njegova starost. :(
Lynx ::
evo izbrskal kaj nuca 9800gt
Required:
- 400W power supply or Over (450W required for SLI)
sepravi dve nucata 450W jz mam pa 400W pa še pravte da mal več ko pol z novo grafo zasedenih watow
mesoreznica ::
Mah za 9800GT (8800GT) je X2 5200+ dovolj. Itak pri višjih resolucijah in efektih postane igra GPU omejena.
400W je načeloma dovolj. Je pa tudi res da je vprašljiva realnost teh W iz napajalnika. Poceni napajalniki dosegajo manjše vate kot je napisano na njih.
Vsekakor pa probaj. Če dela OK. Če bo zajebavalo pa kasneje menjaj. Sicer pa 9800GT ni glih neki požeruh tako da ne bi smelo bit problem.
Pa jaz bi na tvojem mestu vzel HD4850, razen če si že kupil.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
kixs ::
@mesoreznica
poglej moj podpis, pa potem govor o omejitvah. Prakticno za vse nove igre, postane X2 presvoh. Res lahko tudi GPU preobremenis s previsoko locljivostjo, a ne tako grozno, ker tudi na nizjih loc. ne bos imel visokih FPS-ov ravno zaradi CPU-ja. Je pa to odvisno od spila-do spila.
mesoreznica ::
Glej jaz sem imel X4200+ v spregi z HD3850. Res je, da se procesor pozna in in ne izkoristi grafe pri nizkih resolucijah. Ampak načeloma nikjer nisem bil CPU limited da en bi mogel igrati iger, kvečjemu sem bil GPU limited. 9800GT pa tudi ni neka divja grafa, da je ne bi mogel 5200+ peljat v mejah normale.
kixs ::
Ne vem kaj si potem spilal in na kaksnih detailih - on pa sprasuje vse na HIGH. Vsaj Crysis lahko lepo pozabi na vec kot dobrih 20FPS.
mesoreznica ::
V Krajsisu ne vidim toliko problema kot GTA4, ki pa bo prežvečil in izpljunil ta procesor. Krajsis na High in visokih resolucijah je itak že čez 9800GT zmogljivost.
Lynx ::
ka naj zdej nardim.. 9600gt + nov napajalnik al 9800 pa reskirat napetosti pa te fore?
predlagate kako drugo grafo?
clix ::
Nabav radeon 4850 pa fertik. (boljša kot 9800gt)
mesoreznica ::
Vzami HD4850. Za napjalnik pa poskusi. Če laufa potem OK. Če ne pa menjaš. 9600GT ne bi jemal če ciljaš na High v Crysisu.
Lynx ::
ravno 4850HD sem ciljal in pričakoval ta odgovor.. pomoje bom kr na to šel..
kaj pa je z tem ko piše takt pomnilnika za 9800gt 1800mhz za 4850 pa 993mhz?? zka ma tko mal?
mesoreznica ::
Mah to je odvisno kako ga napišejo: takt spomina od 9800GT je 900MHz, efektivno 1800MHz. HD4850 ima takt spomina 993MHz, efektivno 1985MHz. Zdaj pa eni napišejo to vrednost drugi drugo.
Meizu ::
Glede teh X2 procov - sploh niso tko slabi kot zgledajo - moja AMD mašina spodaj v podpisu - lepo X26400+ noter in 9600GT in je čisto soliden igralni mlinček. Za kaj več pa moram poseč po Intel mašini spodaj v podpisu.
Lynx ::
ok sj sm odprl temo da vidim mal odziva kaj bodo še drugi predlagali..
načeloma bom vzel če ne bo nič vmes prišlo 4850hd za 150€
aja pa če koga zanima za 30€ prodam (mogoče še kaj manj) 8500gt 512mb pasivno hlajena pci-e, vedno navita v riva tuner za samo 25mhz, nikoli pregreta...
kontakt: mihael@najhitrejsi.com
al pa mail: mihael.gornik@guest.arnes.si
obadek ::
mAH DEJ NEHI NO NI UREDNA 2€ SORRI, pa se to bos mogu kej placat da jo bo sploh kdo kupo hehe ;)0
Lynx ::
Sorry sam jo bom menjal za 520W napajalnik ;)
drgač sm pa Geforce 9800gt vzel ker je neka frka ratala ko sm naročo 4850hd pa so storniral.. pol sm pa popust izkoristil in vzel to ki me je z poštnino prišla 122.10€
Slika je prevč nora, sploh v COD 5 kjer mi fps ne pade pod 40 na vse high in najvišjo res za 22"
Pdove05 ::
Skoda lahko si teste pogledas Radeon ma 60-70Fps na cod5
Meizu ::
Jp, moj HD4870 pa laufa na 22'' vse na max na okoli 100FPSjih.
Lynx ::
TVOJE
C2D E8400 @4.0Ghz | Akasa965 | HD4870 | Mushkin 2x2GB | Corsair 750W | P5Q-E
MOJE
AMD X2 @2.6Ghz Dual Core | 9800GT | Zeppelin 667mhz 2x1GB | Noname 400W | MSI K9N Neo V3
Dobim okol 9100 pik v 3DMark06 na default dokler ne dobim boljši napajalnik..
paljer ::
Samo COD 5 ni ne vem kaj požrešen. Poskusi GTA IV in se boš zjokal zraven. Obvezno navij ta CPU.
Pdove05 ::
Radeon 4850 sem mislo v cenovnem ranku 9800gt no 20eu drazje
Valvoline ::
Deklarirana moč napajalnikov je navadno zavajanje. Še deklariran 350W kakovostni napajalnik iz p4 časov je lahka boljši kot 500W ki se danes prodaja. Bila je neka primerjava napajalnikov od 400-800W ne spomnim se kje sm tega gledal. Skoraj vsi podobne zmoglivosti,najbolj pomembn podatek je kolk amperov lahka zdrži napajalnik pr 3.3v in 5v. Zmagovalec je bil nek Corsairov model 550W moči če se ne motim,in je krepko prekosal vso konkurenco tudi tistih ki so bli deklarirani na 800W.
Lynx ::
moj ma na 3.3V 26A na 5V pa 30A na 12V pa ena raila 12A.. končna 400W
Lynx ::
sem sprobal... ni kaj prida.. pa na žalost pri kolegu ko ma 4850 tut ni kaj prida boljše...
Meizu ::
Ne gre se za grafo pri GTA4, bolj se gre za procesor. 4 jedrnik is a way to go, če hočeš igrat GTA4.
Pdove05 ::
i7? al je lahko quad
Meizu ::
Že pri najšibkejšem Quadu se ful pozna razlika. Sam jst sm plunu v roke, pa se odloču, da se premaknem na Nehalema. Jebiga, če ne bo ok, pač ne bo. Edn more prvi najebat :P
Pdove05 ::
zakaj pa ne na E8500? to gre v propad?
zakaj pa ne na E8500? to gre v propad? bliznji prihodnosti
  • spremenil: Pdove05 ()
Meizu ::
Ne, negre v propad. Seveda ne. Sam pač GTA4 zna izkoriščat 4 jedra in imajo pač prednost 4 jedrniki tule. Drgač dvojedrniki za špile še vedno sekajo. Zmanjka jih edino pri multiopravilnosti.
Pdove05 ::
sem si oddahno zaj
lol malo smo temo zgresili
Lynx ::
driverji majo pa neke probleme... igra zmrzne če dam na visoko kakovost.. na kakovost mam pa OK.. pa to v san andreas :D ju3 se bom špilal pa dal najnovejše katere sem zjutraj rediral ker mi je se zmrzval... jao.. stari so pa delal dok nism dal na visoko kakovost pa lahk mam filtriranje na 16x pa ne bo štekal...
2
Nakup grafične kartice(lahko tudi rabljene)
213628 (3501) pulstar
Katero nvidia 9800? (strani: 1 2 )
546249 (5228) tilinho20
katreo grafično-maximalno 200e (strani: 1 2 )
6316005 (14594) -ninja-91-
Prosim ocenite vrednost računalnika (strani: 1 2 )
684979 (4426) kmxkmx
4850HD 512mb ali 9800gt 512mb
382833 (2212) Lynx
