Forum » Programska oprema » FTP programi
FTP programi
urosp ::
Pozdrav,
Dve vprešanji:
1. Ali UltraFXP deluje tudi na Win Vista? Do sedaj sem vedno tega uporabljal, na Visti pa imam težave s dostopnimi pravicami in cel klient zmrzuje, ali pa noče pravilno delovati.
2. Katere FTP programe uporabljate vi? Gre se za zasebno rabo in iščem nek freeware in ne tečni trial, ter da deluje tudi na Visti :)
Thnx!
Dve vprešanji:
Thnx!
ali3n ::
BulletProof FTP server; ene 5+ let... Win XP pro
- "Rozi vidm." "S psom!"
McMallar ::
FileZilla server + FileZilla klient
Because OCT31 = DEC25
urosp ::
Tudi jaz sem zdaj dal gor fileZilla klient. Sicer je bolj špartanski, ampak važna je osnovna funkcionalost, da lavfa tako kot mora in da je freeware.
Hvala!
Hvala!
Volk| ::
eno vprašanje na hitro
Imam filezillo in dela ok. Pred časom sem ze uporabljal in sem nastavil en home direkorij, v tem direktoriju pa sem imel linke na diske do katerih zelim dostopat. Zadeva je delalal bp.
Nekaj časa nisem uporabljal filezille in zdaj ko sem spet namestil sem pozabil, kako sem nastavil zadevo.
Zdaj lahko dostopam samo do tiste mape katero imam nastavljeno na home folder, ostale pa ne, ki so na drugih diskih.
Ne spomnim se kako sem takrat naredil da je špilalo. Mislim, da sem naredil v mapi ftp, več map katere so bilie pol kao bljižnice do drugih map.
Se kdo spomni kako se to nastavi?
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
McMallar ::
Nastavi aliase.
Volk| ::
Nastavi aliase.
pojasni!
McMallar ::
Se opravičujem. Prej sem pisal s telefona in sem mislil, da se boš spomnil.
V admin konzoli dodaš vse direktorije, do katerih želiš dostopati. Potem pa desno klikneš in izbereš Alias. Vpišeš željeno ime, ki se ti bo potem pokazalo v klientu. Začeti se mora z / - npr: /Projekti
Volk| ::
ja, to vem, samo ne vem kako mi to omogoči da dostopam še do drugih datotek ne samo do home folderja.
Mogoče sem se narobe izrazil.
recimo imam diske C,D,E
home folder nastavim na C, dodam še D in E vendar lahko dostopam samo do tistega kateri je nastavljen na home folder, ostalih dveh pa ne.
kot sem omenil, pred časom na drugi mašini sem to nastavil, pa se ne spomnim več.
Mislim da moram kao neko mapo naret in nastavit na home folder, v tej mapi pa pol naredim bližnice. Sem kao v wisih naredo ampak prek ftp-ja to ne deluje.
zaboga, ne spomnim se kako sem te naredo.
McMallar ::
En folder (disk) nastaviš na Home. Za vse ostale narediš enako, le da jim določiš alias. Potem bi moral v klientu videti za vsak disk svoj folder.
FileZilla Help Forum
Sem še enkrat prebral tvoj post. Ti bi rad v enem folderju imel linke do ostalih diskov. Tega pa še nisem delal. Bom pogledal in če mi uspe ti sporočim.
- spremenil: McMallar ()
Volk| ::
Ja, saj sem probal nastavil te aliase, svseeno vidim samo tisto kar je nastavljeno na home folder.
Zato sem hotel nastavit, eno mapo pa pol not linkat. Drugače mi je pravzaprav vseeno.
ni mi jasno zakaj drugih distkov ne vidim.
McMallar ::
- zavaroval slike: bluefish ()
Volk| ::
O, fak...šele zdaj vidim da zadeva dela...hehe, dela od začetka...samo ker sem šeral cele diske, nisem brskal tako kot recimo doma ampak je v home folder dodalo mapo enako kot je alias, in ko kliknem na to mapo se mi odpre cel disk...zdaj se spomnim zakaj sem imel tako narejeno...da sem imel bolj pregledno na katerem disku sem.
- spremenil: Volk| ()
Uporabljam CyberDuck (zgrajen na FileZilla osnovi).
Volk| ::
mogoče kdo ve kako se importa certifikat v filiezilla client? Ustvaril certifikat v filezilla serverju, zdaj pa bi rad uporabil to v clientu da se povezem. Ne najdem te nastavitve...nastavil nrsto strežnika na TSL/SSL, toda nikjer za import certifikata. Ali dela to kako drugače?
McMallar ::
Certifikat prekopiraj na računalnik, kjer imaš klienta. Potem greš:
Edit -> Settings
in pod SFTP klikneš na Add keyfile.
Uvoziš certifikat (te vpraša, če ga konvertira v drugo obliko - rečeš Yes).
Predvidevam, da bi rad imel FTPS. Če boš rabil pomoč se kar oglasi
Edit -> Settings
Volk| ::
ok, naredil sem tako kot si omenil, toda ne gre se mi povezat. Client javi "Povezava je vzpostavljena, poteka inicializacija TLS ..." nato pa prekine po drugem poskusu.
server pa javi "500 Syntax error, command unrecognized"
McMallar ::
V site managerju izberi:
Servertype: FTPS - FTP over implicit TLS/SSL
Logontype: Normal
vpiši userja in password
Na strežniku pa moraš imeti pod SSL/TLS:
Enable FTP over SSL/TLS
Allow explicit FTP over TLS
Disallow plain unencrypted FTP
Listen on port XXX (default 990)
Ta port moraš imeti odprt tudi na FW.
Logontype: Normal
Volk| ::
porti nastavljen in odprt, ostale nastavitve tudi, pa še vedno javi iste napake.
McMallar ::
Imaš nastavljen external IP?
Na strežniku pod Passive mode settings:
- Use the following IP: (tvoj externi IP)
Obkljukano:
- Don't use external IP for local connections
- Use custom port range (jaz imam samo še en dodaten port, ker ga uporabljam samo jaz). Ta port(i) mora tudi biti odprt na FW.
Obkljukano:
Volk| ::
Passive mode settings: mam nastavljeno "default" zakaj? imam dinamičen ip in pridobivam ip preko no-ip
ostalo je vse nastavljeno kot treba.
ni mi jasno zakaj server javi "500 Syntax error, command unrecognized"
edit:
sem poskusil v filezilla clientu uprabit navadno povezavo in ni šlo..(ECONNABORTED - Connection aborted)
V total commanderju pa gre se povezat na ftp.
očitno nekaj client zaj...
edit:
Volk| ::
danes mi je kar na lepem nehal delat ftp preko filezzile.
nobene napake ne javi.pač ne konekta se.
Do zdaj je lepo delal. Komu kaj jasno?
edit:
že ugotovil:
v routerju je bil port zamenjan.
Zdaj pa grem iskat krivca ki mi je v routerju port zamenjal da mu prste polamam, jaz se pa cel dan jebem....
edit:
že ugotovil:
Volk| ::
Ko sem inštaliral filezzilo sem izbral da ročno zalaufam server, sedaj bi pa rad imel pri zagonu winsov. V nastavitvah ni te možnosti. Ne bi pa rad natavljal vse na novo da bi na novo nameščal. Je mogoče kako nastavit zagon v filezzili? Sem probal preko registra pa ne dela.
podreberek ::
ko smo ravno pri ftp-ju me zanima če se da
ko preko web browserja pogledam spremenit
izgled ker je skrajno neokusn.Uporabljam file zilla in stvar deluje lahko nalagom na strežnik vlečem iz njega itd ampak ko gledam stvari prek mozille je izgled skrajno neokusn in me zanima če lahko to kako spremenim da bo vsaj zgledalo kot neka spletna stran ????
srus ::
Computer - Manage - Services - FileZilla Server - Startup type: Automatic
Volk| ::
No, da malo obudim temo in ker rabim nasvet ...
Imam secure FTP dela ok. Meni in vsem ostalim, razen mojemu bratu kjer se pojavi napaka:
mogoče kdo ve zakaj se samo njemu to pojavla? Porte ima odprte, poćarni zid nastavljen.
Volk| ::
Kaj noben ne ve, kaj bi lahko povzročalo to napako?
| » | Nedelujoča FTPS povezava ob menjavi Telemach modemaOddelek: Omrežja in internet | 2060 (1825) | medo7 |
| » | Dostop s FTP klientom FileZilla do določene mape na strežnikuOddelek: Omrežja in internet | 1121 (1052) | boolsheat |
| » | FileZilla ftp strežnikOddelek: Omrežja in internet | 5985 (3889) | vice boy |
| » | FTP večjih fajlov od 2GB se ne ustaviOddelek: Omrežja in internet | 1842 (1567) | PujsaPepa |
| » | FTP strežnikOddelek: Programska oprema | 4629 (4467) | jackorsen88 |
