Kater Tomato oz firmware za Buffalo WHR-HP-G54
#000000 ::
Baje ima Buffalo edini nek kriptiran firmware in se originalnega ne da naložit nazaj, bi pa rad probal namestit Tomato in če mi ne bi bil všeč zadevo povrnit na tovarniški firmware. Kako lahko to dosežem če sploh ???
  • spremenilo: #000000 ()
jan01 ::
Priporočam tomato mod http://cdn.adslzone.net/pub/repos/victek/Tomato/Tomato_RAF_1.23.8513-ND.7z
(lahko najprej, da bo bolj enostavno flashaš na tomato firmware iz http://www.polarcloud.com/tomato/ (vsebuje bat fajl za preprosto flashanje...), potem pa lahko prek web vmesnika na toa odličen tomato mod.
Pa ne pozabi po uspešnem flashanju narediti hard reset (začneš tiščati reset(init tipko), tiščiš 30s, izklopneš za 30s in potem vklopneš in po 30s spustiš tipko(prej ves čas tišči!
Pri tem buffalu(pri recimo whr-g125 ne gre) lahko povrneš na original firware, le flashaš ga na http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download...
Veron ::
Si bom temo sposodil kar.
Ne morem dojet v čem poanta, da vse računalnike, katerem sem preko script generatorja omejil (tomato fw) dela omejitev kul, samo za en pc (vedno isti) pa omejitve ne držijo, kr šopa na polno? Pa nima veze, če temu pcju spremenim ip ali ne
edit: da malo bolje opišem problem
torej želim nastavit, da ima pc1 prednost prenosa (priority: high) pred ostalimi IN da ima PC1 na voljo polno linijo, torej 4mbit, medtem ko ostali PCji imajo priority LOW in max prenos 1mbit...
vendar vse pcji delajo ok, RAZEN enega, ki pa noče upoštevat tele omejitve za skupino PCjev, ki so omejeni z 1mbit, vendar kar pridno prenaša do max linije.
zadevo sicer rešim tako, da naštimam max linije 1mbit, in pc1 brez omejitev, ampak tukaj je drug problem, ker želim, da pc1 ko rabi, pobere vs promet, celih 4mbit, medtem pa če ta pc (od ostalih) zasede svoj 1mbit, ostane pc1 samo 3mbit (torej prioretiteta ne špila kot je treba)
  • spremenil: Veron ()
jan01 ::
@Veron, katero verzijo imaš? ->posnemi tomato mod
Pa imaš zagotovo vse pcje na routerju pri dhcpju dane na statični ip?
bojsi ::
@jan01: v čem so prednosti tega moda napram originalu?
Veron ::
@jan01 imam "klasični" tomato 1.23 in vsi pcji so preko Static DHCP, sicer pa omejitev je tako ali tako za ip-range (192.168.1.4-192.168.1.20) in ta pc, ki ne "uboga" ima ip 192.168.1.8, probal sem mu spremeniti tudi na 192.168.1.11 pa še vedno noče :(
Zaenkrat imam kar nastavljeno globalno omejitev na 1mbit, pa pc1 brez omejitve, ampak je problem priority :(
jan01 ::
Kot sem rekel, rabiš victekov mod tomata, če želiš tako naredit v guiju...
Pa ne pozabi po flashanju narediti hard reset(30s tiščiš reset/init, izklopneš za 30s(še vedno tiščiš!), priklopneš in po 30s spustiš. Tisti erase nvram ne pobriše vse...
Veron ::
sm dal victekov mod, vendar ni nič posebnega. Tisti ip/mac bw limiter je sicer enaka zadeva kot script generator wrt54, vendar z dodatno slabostjo, ker pusti limit štimat samo na en ip oz. mac in ne recimo na ip-range. sicer sem pustil kar isti fw, le da scripto iz generatorja dal v script/firewall
Tomato Firmware 1.21 v slovenskem jeziku
Oddelek: Omrežja in internet
408860 (3956) Veron
Povezovanje dveh brezžičnih routerjev
134237 (3434) LeftyD
DD-WRT ali TOMATO?
222544 (2040) ManDriver
VLC - stream se prekine po 2-3 minutah
Oddelek: Zvok in slika
152514 (1949) weilwiel
Wlan ne vidi lokalne mreže
111742 (1525) imagodei
