Poraba Peltierja
Poraba Peltierja
madmitch ::
Rabil bi malo pomoči, nisem namreč elektronik ali električar in ne da se mi razmišljati (vpliv temperature).
Torej, če je peltier deklariran kot 80W, ali je to njegova El. poraba ali termično delo.
krucymucy ::
Po moje je to njegovo delo ... sej poraba je pa mal višja kakih 10W recimo!!!
mortal ::
Če je peliter deklariran na 80W je to njegova električna poraba !!!
Termično delo pa je ziher nekaj W manj.
EX-B ::
Wrong. Kar pise v deklaracijah pelta je to, koliko toplote lahko precrpa, torej njegovo delo. Porabo stroma si zracunas iz napetosti in toka, ki ga ponuca. Upor je pa itak zlo majhen, ponavadi okrog enega ohma.
Lp. EX-B
madmitch ::
torej, 2 proti 1 za porabo. Statistično premalo za odločitev, prosim še za kakšno mnenje pa ne v stilu "po moje, mislim... Jaz mislim, da je to poraba, nisem pa siguren, zato me zanima če kdo zasigurno VE, kaj pomeni deklarirana moč v wattih.
Hvala
Malecky ::
Tolko toplote lahko pelt prenese, če izračunaš P=U*I dobiš drugo nekoliko
večjo vrednost. Pa za optimalno dleovanje pelta moraš tud ravno
pravo napetost poiskat.
A kdo proda pelt? Okoli 100W?
EX-B ::
madmitch: Jest to vem 100%. Wati, ki jih podajamo zraven peltov so kolicina toplote, ki jo zmore precrpat. Elektricno moc si pa zracunas. Jest ti naprimer povem primer za moj 156W pelt, da rabis vsaj 350W napajalnik za poganjanje na optimalni napetosti in z najvecjim ucinkom.
Malecky: Jest prodam 156W pelt. Optimalno delovanje pri okoli 12 do 15V, toka pa potegne do 18A (pri 12V mi potegne nekaj cez 10A). Lahko ti prodam tudi napajalnik zanj, ce se ti ga da sestavit (ga mam v razsutem stanju, trafo in vsi deli included, ima tudi vezje za regulacijo izhodne napetosti, tko da ti ni treba skoz pelta na full laufat).
Lp. EX-B
Malecky ::
Mam na napajalcu 25A na 12V liniji in sem upal da bo dovolj stabilno za en 100W
pelt, čene bom pa Antec napajalc kupu.
Rabu bi ga pa res sam 156W je mal overkill za grafo:D Kolk je cena?
EX-B ::
Aja, za grafo nucas... To bo pa res kr prevec gotov :) :). No, ce ga hoces ti ga prodam za 12 jurjev.
Tale tvoj napajalnik bi znal furat tale 156W pelt. Samo, ce ne bi blo nic drugega gor, pomoje...
Lp. EX-B
Malecky ::
Mah manj bom vzel, nam dal 12KSIt k jih nimam glih preveč:D
element_ je reku ene 4-5KSIt za 80W pelt. To bi rad al pa ke do 8KSIT,
če so iz USA dost cheap.
EX-B ::
Ja, ja, sej te razumem, pa 156W je za grafo itak prevec :) . Ce je moj proc ganjal na skor -30°C pod loadom, kwa bi blo pol z grafo :)
Lp. EX-B
CHAOS ::
EX-B: kako si pa vse skupaj zaščitil, da ni prihajalo do kondenzacije?
'They have computers, and they may have other weapons of mass destruction.'
Malecky ::
eh, zame mrbit še ne bo, sam za vodno na začetku bomal overkill sej veš
moram še proc zravn hladit pol je pa to že skor 300W za ohladit kar pa
za samo vodno ni dost kul;((
treba chiller nardit jao, za LN2 so mi povedal da se XP-ji ne počutijo dobro,
lahko clo crknejo al pa nč ne pomaga pri -150°C mam pa eno bolj simpl pa izy
idejo kako do -60 pridet.
EX-B ::
CHAOS: veliko pene iz starih, tadebelih podlog za miske :)
Malecky: Ja, dva taka pelta sta pa za vodno ze kr mal prevec... Sem jest tud ze zacel mrbit o kaksni chiller varijanti razmisljat, ampak bom se videl, ce bom delal za naslednji sistem chiller ali navadno vodno tko kot mam zdej...
Lp. EX-B
Malecky ::
Eh, ta vodno.... kr ne da se mi ga delat.... res bi rad en komplet chiller
kupu moram dobit uvoznika Danfoss kompresorjev bom kr v prvo šel na prostuff.
ene -20 da bi mela voda pa bi blo kul:D
Mogoč se še premislim za pelt, kolk je zadnja cena:\
EX-B ::
Itak, kojci pejt v pro verzijo, drugac se ti zagnusi vse skup in se ti pol ne da vec, ce zacnes en shit skup dajat.
OK pelt ti spustim dol za jurja, ker je bil kaksen teden al pa dva rabljen :)
Lp. EX-B
_WilL_ ::
kar se tiče pelta je Ex-B prav povedal in je vsa v najinem primeru električna moč peltierja 350W in zanj potrebuješ kar soliden napajalnik. poleg tega pa toplo priporočam tudi zamenjavo žic pri računalniškem napajalniku, saj se klasične močno grejejo, še posebej pa se vse skupaj greje na spojih oz. konektorjih in se lahko zgodi da se bo konektor stopil, kot se je meni zgodilo. Zato priporočam da napajlnik odpreš in žrtvuješ dve ali pa še bolje tri žice za 12V in jih odrežeš nekaj cm na PBC-jem in nato olupiš, nato pa vse te tri ali dve žici zvežeš na eno debelejšo, ki ima večji presek (jaz sem porabil 2.5 mm2). S tem znižaš temperaturo tako na spojkah, kot na sami žici.
LP WilL
IBM T41p (Pentium M 1.7 GHz, RAM: 1024MB, DISK: 60GB 7200rpm, ATI FireGL 128MB
LCD: 14,1" res: 1400x1050, DVD/CD-RW, Bluetooth, WiFi b)
peltier element
352856 (2472) Eru
Vprasanje glede uporabe TECa (peltierja)
181912 (1722) TribesMan
Idej za resitev kondezacije in se vedno imeti pelt ter nizke temperature
323113 (2740) Tic
Peltier!!!
Oddelek: Navijanje
151816 (1597) metro
Kako hladiti vodo?
224334 (3704) TESKAn
