Težava pri vzpostavitvi povezave lokalnega omrežja
Igor0 ::
Kot pravi naslov imam težave pri vzpostavitvi povezave lokalnega omrežja. Siolov duo paket, Sinope 568, prenosnik.
Dejstva in želje :
- na prenosniku je nastavljena povezava na omrežje, z vnešenimi fiksnimi parametri (IP, DNS, prehod)
- rad bi nastavil enako tudi doma - preko kabla. Wireless se sicer konekta, bi pa raje preko kabla, ker bi wireless izključil.
DHCP je zaradi službe nemogoč.
Ko hočem kreirati novo povezavo mi proži službeno povezavo (namesto križca se pojavi kljukica). Dostopa seveda ni.
Je to omejitev Windowsa ali ne znam nastaviti.
Kakšna je rešitev, brez wirelessa, če sploh je ?
LP Igor
Igor0 ::
Res nihče ne ve ?
LP Igor
Goldee ::
Kaj točno bi ti rad?
S službenim prenosnikom se doma povezal na internet?
Igor0 ::
Točno tako.
Preko kabla !
Na prenosniku je vnešena povezava lokalnega omrežja na službeno omrežje.
Kako naj se doma priključim preko kabla. Brezžicno gre, bi pa rad preko kabla.
DHCP odpade; zaradi povezave v službi pa morajo ostati parametri vpisane povezave vnešeni.
Kako naj izvedem še drugo povezavo - preko kabla ?
LP Igor
Igor0 ::
Sicer sem začasno rešil z DHCP za doma in nadomestno konfiguracijo za službo, vendar je težava, da prekmalu preklopi na nadomestno. Še to rešim, pa bo.
LP Igor
ABX ::
Start -> Run -> cmd
C:\>ipconfig /all
Napiši kaj ti ta ukaz pove, ko povezava doma ne dela.
  • spremenilo: ABX ()
krneki007 ::
če je možno, spremeni IP od modema na istega, kot je službeni router/gateway
fosil ::
Če v windsowsih pri mrežni kartici nastaviš DHCP, torej označiš obtain IP adress automatically, se ti pojavi dodaten zavihek alternate configuration (vsaj pri XP SP3 in visti).
Nato lahko pod tja pod alternate configration vneseš nastavitve od službe.
Tako je!
Igor0 ::
@Fosil
To sem tudi naredil.
Težava je v tem, da se prehitro preklopi na nadomestno konfiguracijo.
Je kje možnost nastaviti koliko časa naj čaka na DHCP, preden preklopi na alternativo ?
LP Igor
imagodei ::
Naredi si raje skripte za povezavo. V notepad skopiraj:
netsh int ip set address name="Local Area Connection" source=dhcp
netsh int ip set dns name="Local Area Connection" source=dhcp
in shrani datoteko npr. kot DHCP_omrezje.cmd
V drugo datoteko kopiraj:
netsh int ip set address name="Local Area Connection" source=static addr=192.168.abc.def mask=255.255.255.0
netsh int ip set address name="Local Area Connection" source=static gateway=192.168.abc.ghi gwmetric=1
netsh int ip set dns name="Local Area Connection" source=static addr=192.168.abc.jkl
zamenjaj abc, def, ghi, jkl s pravimi številkami iz službenega omrežja in shrani kot npr. Sluzba_omrezje.cmd
Shrani na namizje in ko prideš v službo, po potrebi zaženeš službene nastavitve, ko prideš domov (ali kam drugam), po potrebi DHCP nastavitve.
- Hoc est qui sumus -
ABX ::
Dobra skripta.
Avtomatizacija vpisa DNS IP naslova
61146 (1011) crniangeo
Wifi + IP
161906 (1524) SeMiNeSanja
Povezava na statični ip doma in na dhcp v službi
Oddelek: Omrežja in internet
141862 (1323) Bizkit45
iz dhcp v fiksni ip
162318 (2026) Good Guy
Ne dela internet na enem računalniku
134457 (4253) imagodei
