nočna lučka in crknjena žarnica
lithium ::
Imamo tole nočno lučko (in odganjalec komarjev). Sedaj pa je crknila žarnica. Seveda nikjer ne piše za kakšno napetost mora biti...
Vezava je dokaj čudna. Napaja se preko uporja 51ohm in zaporedno kondenzatorja 68nF, pa še neke diode naprej...
http://www.tradeeasy.com/supplier/21628...
Žarnica izgleda tako:
null
A ima kdo idejo, kako bi ugotovil, kakšna žarnica mora biti?
Thanks, Lithium
Neuradni Telemach forum https://red-pill.eu/forum070
  • zavaroval slike: Azrael ()
geniuus ::
ušteki v vtičnico in boš vidu kakšna napetost bi bla na žarnici
Pyr0Beast ::
Vrži stran. Ultrazvok tudi škoduje ušesom in povzroča glavobole ter bolečine v glavi.
lithium ::
Milslim, da tista raid kemija in podobno sra*** povzroča še marskiaj drugega ;((
Lithium
lithium ::
Mislim, da je to dokaj nerealno, saj kaže 29V (zato ker je pač neobremenjeno).
Lithium
Pyr0Beast ::
Milslim, da tista raid kemija in podobno sra*** povzroča še marskiaj drugega [;((]
Ultrazvok tudi ni nedolžen, tudi če ga ne slišiš ..
Da. Insekticidi povzročajo trajne genetske okvare ter večjo možnost za nastajanje rakavih obolenj.
Žarnica se voha na 6V ali 12V različico. Vsekakor, če boš notri dal tako z večjo napetostjo a enako močjo bo zadeva samo slabše svetila.
Druga možnost je, da notri priključiš kar belo ledico preko upora in gretza, z dodanim kondenzatorjem da ne bo utripala :)
Tretja pa, da se sprijazniš s tem da ne dela več :>
lithium ::
Ja tudi jaz imam v mislih belo ledico, pa kakih 220ohm upor :)
Štrom je itak že usmerjen (ker ga rabi za tisti ultrazvočni del). Sicer se pa UZ del lahko izključi, ko ni komarjev :D
Lithium
Pyr0Beast ::
Jaz bi raje začel z 2.2kOhm uporčkom pa nadaljeval z nižjimi vrednostmi. Ledica rabi cca. 30mA vse skupaj če ne kupuješ kakšnih power led :)
Hm. Za ledico je problem ker jo zna 'reverzno' prebit, ko se polariteta obrne. Ta napetost je cca. 7V max. in ledica gre papa ..
lithium ::
Ok thanks, bom poskusil... če ne bo šlo, bo pač šla led dioda za znanost 8-)
Lithium
Azrael ::
Pri 68nF kondenzatorju je tok majhen, saj je impedanca (Z) tega kondenzatorja ( C) pri frekvenci (f) 50Hz:
Z = 1/(2* π +f *C)
Z = 46.81k Ω
in tok (I) v tem primeru pri 230V znaša
I = U/Z
I= 4.9mA
V resnici je tok še malo manjši, saj je napetostna razlika ni 230V ampak manj zaradi porabnika ali več njih.
OBVEZNO preveri, če se nisi zmotil pri branju podatkov oz., če ni spojeno kako drugače kot si opisal (žarnica zaporedno z uporom in kondenzatorjem). Preveri še upor, če ni prekinjen.
Če sem prav razumel tvoj opis in boš namesto žarnice priklopil lediko, ledika ne bo svetila, utegne pa jo prebiti. Rešitev je enostavna. Antiparalelno z lediko veži neko umerniško diodo, neka od 1N400x bo povsem OK, saj bo v zaporno smer prenašala samo delovno napetost ledike, tok v prevodnem stanju pa bo ravno tak kot skozi lediko.
Še skica:
Vendar taka vezava je slaba, saj bo ledika moteče utripala.
Zato je treba vezje malo sfrizirati (ali je dovolj prostora?):
Nekaj besed, graetz mora prenesti omrežno napetost, elektrolitski kondenzator pa je namenoma izbran 350 alii 400V za primer, če pride do prekinitve ledike ali njenega predupora, saj bo v takem primeru napetost na kondenzatorju presegla 310V. Nižje napetostni bodo v tem primeru uničeni.
Nekoč je bil Slo-tech.
lithium ::
Hvala za tole natančno razlago :)
Sem dobil v elekro štacuni po obliki podobno žarnico (za vsak slučaj sem vzel za največjo napetost, da poskusim kako bo svetila).
No žarnica je 28V (čudna napetost ja..) in zadeva sveti enako kot prej.
Lithium
utripajoča lučka
205158 (4860) Azrael
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236309 (5621) Sadida
Upornost-neki mi pomagite
243188 (2830) Tihi-s
LEDice na 12V
302663 (2065) Pudding
LED verižica :)
353175 (2594) OwcA
