Forum » Elektrotehnika in elektronika » Gorenje TV, deformacija slike po vertikali
Pyr0Beast ::
Kaj pa, če ti televizor tako zooža sliko, da je spodaj cca. 4 cm debel črn rob. Vse povsod je zadeva normalna.
Azrael ::
Je možno videti sliko kako to izgleda? Je slika deformirana v konus?
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
Zaenkrat TV še ne dela zgage, slikam, ko bo.
Slika ni deformirana na nobeden drug način. Samo spodnji rob se neakako 'ukrivi' kot list kakšne knjige 'navznoter', skorajda stisne skupaj. Posledično je zgornji del tega roba svetlejši, bele barve.
Preostanek slike je ok, barve so enake, le za odtenek je slika svetlejša.
Zadeva je imela že poprej menjan kondenzator in gretz na vhodnem delu. Glede na to, da je že dokaj stara, več kot 10 let, kaj takega niti ni presenetljivo.
Poleg tega se je pred časom (leto ali dve nazaj) spohal še VN trafo.
Pri enem starejšem monitorju sem naletel še na trimer, kateri je pravil H-volt ... če pravilno predvidevam se gre to za napetost horizontalnega odklona ? Kako ugotoviš, ali je napetost pravilna, se to kako kaže na sliki ?
Azrael ::
Taka deformacija slike se lahko pojavi, če so napetosti iz napajalca prenizke, vsaj pri Gorenje K11 je tako. Najpomembnejša je (govorimo o CRT TV ali monitorjih) vrednost napetosti za napajanje horizontalne odklonske stopnje (pogosto imenovana tudi napetost B+). Ta napetost določi vse ostale napetosti iz napajalnika.
Kolikšna je prava napetost izveš po shemi, če ni napisano na tiskanini. To je najbolj kritična napetost v celi napravi, je pa odvisna od ekrana in sašije. Vrtenje na slepo srečo lahko povzroči probleme (X žarčenje, hitre odpovedi itd).
B+ se giblje nekje med 120 - 160V, dovoljene tolerance pa so največ 2V, pogosto še manj, tudi samo 0.5V. Merjeno pri polnem kontrastu, barvah in osvetlitvi ter utišanem tonu, če v dokumentaciji ni podano drugače. Najboljše je, če je na zaslonu test slika, čeprav gre tudi z normalnim TV programom.
Še opozorilo, trimer za nastavljat napetost B+, je na primarni stani napajalnika, tako, da malo previdnosti. Ni treba ločilnega transformatorja (čeprav ne škodi), gre brez njega, samo bodi pri stvari. Priklopi pravilno nastavljen in delujoč V- meter na prave točke, vstavi izoliran izvijač v trimer in šele takrat vklopi TV. Če opaziš, da se napetost, ko se TV segreje, poveča zunaj toleranc, so slabi še kakšni kondiji, lahko v napajalcu ali horizontalnem odklonu.
Če opaziš. da se napetost, ko vrtiš trimer ne spreminja lepo zvezno, brez pardona menjaj trimer.
Vendar ali je menjani VN trafo originalni ali gre za kakšno zadevo tipa saj paše?
Pyr0Beast ::
No, pobalin spet začel nagajat :)
Zanimivo je, da širina tega črnega traku spreminja, če spreminjaš svetilnost, ni važno ali je brightness ali contrast. Torej bi težave z nihanjem napetosti bile kar ustrezne.
Normalna svetilnost in defekt.
Svetilnost navita do kraja. Črn pas se močno zoža.
Slika na drugih robovih je normalna, je pa res, da, ko se zadeva pojavlja vsakih par sekund se slika malenkostno skrči proti vertikali vendar pa se ne premika gor-dol.
Bah, ločilni trafo si bom moral kar zrihtat. Zdaj že ne gre več brez njega. 200VA bo IMO kar dovolj :)
Torej, zadevo začneš meriti pri hladnem TV-ju in navitem kontrastu ipd., ter spremljaš vse skupaj dokler se ne segreje na normalno delovno temperaturo.
Hja, za trafo sploh ne vem kakšen je noter. Glede na to, da je zadeva že kar v letih se noter vrjetno poti kaj -generičnega-. Je pa ob zadnji okvari bilo menjano samo tole, ker je prebilo VN navitje (na srečo ali žalost), tako da so polprevodniki ostali celi :)
TV tudi malenkostno cvili, najbolj ko je izključen. Pred to okvaro se ne spomnem da bi to počel. Kondije bi tako moral vrjetno menjat že lep cajt nazaj ..
Azrael ::
Kateri Gorenje je to? Toliko, da pogledam, če imam shemo ali celo servisno knjigo.
Imaš mogoče kakšen komp s TV out in Nokia Monitor Test, da bi zanesljivo videl ali se slika kvari samo spodaj ali tudi zgoraj?
Če so napetosti iz napajalca stabilne, Išči problem v vertikalnem odklonu (trimer za linearnost slike - tega kar menjaj, v Gorenje TV so pogosto precej nekvalitetni, potem hladni spoji in kondiji).
Edit Temi razcepljeni.
Gandalfar Hvala.
Gandalfar Hvala.
- spremenil: Azrael ()
Pyr0Beast ::
Letnik 91 [:D]
BTV 63-23054
Model: Exclusive CTV 632 - TTX
Imam, samo moram usposobit da bo dajal ven kaj barvnega. Zaenkrat je vsa stvar bila črnobela tako da se nisem kaj preveč ukvarjal s tem.
V stabilne napetosti malenkost dvomim tudi zaradi prisotnega cviljenja v 16kHz območju
BTV 63-23054
Azrael ::
Mislim, da je to sašija Gorenje G2, (predhodnik K11 so nehali delati eno leto prej), izjemoma je mogoče Gorenje G4.
Shemo lahko DL tukaj (free registracija). Če bodo problemi - shema izginila, ZS.
Pyr0Beast ::
No, potegnil shemo dol. Zasledim lahko edinole napetost 150V, katera naj bi se merila pri popolnoma zatemnjeni sliki. Kakšnih dovoljenih odstopanj ne vidim v shemi.
Azrael ::
Če je napajlnik v redu, se ta napetost pod enakimi pogoji (enaka slika) ne bo spremenila niti za en volt, ne glede koliko časa TV dela.
Ta napetost je tako kot +5V pri PC napajalcih, ki je kontrolirana - dokler je napajalc v redu bo ta napetost praktično zabetonirana.
Pyr0Beast ::
Aha. Potem je zadeva stabilizirana in ni vzdrževana referenčno glede na ostale linije.
Pyr0Beast ::
Hmm. Trenutno je zadeva taka, da dela BP že nekaj časa.
Ko sem vzel plato stran sem opazil en kup zažgane kolofonije na spodnjem delu tiskanine, kjer so se izvajala popravila. Še enkrat naredil nekaj lotov ter vse skupaj spucal (vključno s prahom), vendar težava ni bila odpravljena.
Nato pa začudoma, po tednu ali dveh začne zadeva delati BP (varianta je tudi, ker je trenutno malce hladnejše vreme).
Za videti je bilo ene 7 slabih lotov, praktično vsi, ki so bili izvedeni na 'servisu'.
| » | Problem s televizorjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3791 (2654) | Pyr0Beast |
| » | CRT monitor ostrinaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1724 (1634) | Pudding |
| » | Popravilo TV Gorenje, ČB slika, včasih se ne prižgeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1833 (1723) | A. Smith |
| » | Razštelan monitorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2285 (1938) | schurda |
| » | Pogin televizorja!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5014 (4636) | Azrael |
