Forum » Elektrotehnika in elektronika » Razštelan monitor
Razštelan monitor
schurda ::
Imam star monitor Philips 15B, ki deluje, vendar se je malo razštelal. Slika ni ostra. Rad bi si ga malo nastavil, da bi mi služil kot drugi monitor. Kaj se da napravit?
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Brane2 ::
Naredi si črno ozadje z majhnimi belimi križci debeline 1 pix. Recimo križec dveh črt dolžine 16 pix na vsakih 64 pixlov. Najlažje to narediš tako, da si narišeš bmp dimenzij 64x64 za ozadje, ki je popolnoma črn. le v sredini ima bel križec 16x16.
Nato:
- nastaviš to sliko tileano kot ozadje ( se pravi zaslon zafilan s temi slikcami)
-postaviš najvišjo ločljivost, ki jo monitor še doseže, ne glede na vertikalni refresh (število slik v sekundi). Pravzaprav je najbolje, če ta pri štelanju ni previsok. 60Hz je čisto O.K.
- nastaviš pri tej sliki vse parametre, ki jih lahko na navaden način ( geometrijo slike itd)
- odpreš monitor
- na VN traaflcu nastaviš fokus .Ponavadi sta gor dva ali trije vijaki- trimerji za nastavljat. Najnižji je za osnovno svetlost ("screen") in če je s svetlostjo slike vse v redu, se ni treba ukvarjat z njim.
Eden ali dva vijaka nad njim sta za nastavljanje fokusa. Ko ga bš nastavljal, poskusi dobiti kar najboljši fokus na križcih, ki so v kotu slike, ne gledat samo na tiste, ki so v sredini.
- če križci "cvetijo"- imajo barvne robove, se lahko poigraš z vrtenjem magnetov, a preden se spustiš v to, obvezno potegni čeznje črto z debelim markerjem ! Zelo lahko je z vrtenjem magnetnih obročev stvari poslabšati, ni pa enostavno povrniti stvari v prvotno stanje. ZAto ti lahko ena enostavna črta prihrani veliko škiljenja in živcev. Magnetni obročki so na ustju cevi, takoj za odklonkimi tuljavami.
Ponavadi so v parih in so na cevi trije ali štirje pari. Vsak par ima svoj glavni vpliv, vendar z vrtenjem deloma vplivaš tudi na vse ostale, zato nastavitev zahteva veliko živcev. Zadnji par ( najbližje fosforni površini) je ponavadi za nastavtev enakomernosti in čistosti barv po celi površini zaslona, zato za končno kontrolo tega rabiš namesto križcev čisto belo površino.
Ker magneti vplivajo na celo površino zaslona, z njimi na beoš mogel vplivati na ločene artefakte. Zato si lahko pomagaš z majhnimi magnetki ali celo samo koščki ferita, ki jih lahko nalimaš na ustje cevi in z njimi korigiraš sliko v kakem kotu ali kaj podobnega.
Med tovrstnim igranjem je dobro imeti tanke gumijaste rokavice iz lateksa na rokah, da te med šarjenjem neugodno blizu precej visokih napetosti kaj ne zruka.
Ni namreč praktične variante, dabi pred vsakim posegom ugašal monitor in ga znova prižgal po posegu. Možnost, da te kje kaj zruka je precejšnja. Če ne veš točno, kaj počneš,s e ne lotevaj tega.
Vsekakor si daj kako solidno izolacijo pod noge, imej lateks rokavice gor in ne dotikaj se prevodnih površin z obemi rokami hkrati. najbolje je, da če že šariš po drobovju stroja, to počneš z desno roko, če se da in da si vedno previden.
Nato:
- odpreš monitor
Pyr0Beast ::
Če boš že počel, si najdi tudi kakšen bolje izoliran izvijač, ki bi zdržal kakšne 4kV. Fazen-priefer ni dober za kaj takega.
Rokavice pa to;
Spodnje dvojne latex (vijolične, če jih boš dobil), čez njih pa tiste debele gumjaste za posodo. Vem, da je malce debelo, vendar se pri 40kV vsak mm izolacije pozna.
Obutev;
Gumjasti škornji so odlični za kaj takega, spodaj pa še kakšen tepih.
Obleka;
Delavska halja brez železnih gumbov, dolgi rokavi obvezno + štumfi
Uporabljaj samo eno (1!!) roko, drugo si daj na hrbet ali kamorkoli drugam. Z drugo roko se ne smeš naslanjati nikamor, še posebej ne na notranjost monitorja.
Uborabljaj FID zaščito, če jo maš. Monitor naj bo na stabilni mizi, kabli obrnjeni stran od tebe. Delaj stoje, in počisti okoli sebe. Nobenih stolov, ničesar okoli tebe, ker če padeš na kaj ostrega (te zruka, pa si začasno v komi) se ti zna še kej hujšega zgoditi. Torej v sobi in 2m okoli tebe je lahko samo monitor, potrebno orodje, miza oz. ponk in ti.
Pred tem bi bilo dobro ene parkrat Degauss narediti.
Govorim iz izkušenj, ki so bile precej boleče
Rokavice pa to;
Obutev;
Obleka;
schurda ::
Hvala za vse nasvete, našel sem kar nekaj trimerjev za nastavitve kontrasta, barv, pinchusion, pre-size, eht-adj, centerin, itd. Vendar ne vem, kje bi bili tisti za fokus, a na cevi ali na plošči? Žal nimam veliko znanja o tem. VN trafo naj bi bil verjetno tisti največji na plošči, ki je še posebej ograjen s kovinsko ploščico, samo tam ni nobenih trimerjev.
Drugače je pa slika popolnoma OK.
Sicer pa verjamem, ker sem izkusil preboj na kakih 5cm pri 5000V in izpraznjenje mislim da 50uF kondenzatorja na 1000V.
- spremenilo: schurda ()
Brane2 ::
Ponavadi so ti trimerji vdelani v trafo in ven štrilijo samo plasične glavice z režo za izvijač.
Napetosti so pač visoke in stvari morajo biti praktično zalite v plastiko.
Pozorneje si oglej tisti kovinski oklep in zelo verjetno boš našel nekaj lukenj za izvijač natanko nad njimi...
schurda ::
Na cevi je tudi en oklep in gor sta dva trimerja. Na enem piše 200 4F, na drugem pa 201 4F, okrog trafota na plošči ne najdem nič.
Verjetno si bom v ta namen izdelal lesen izvijač, ali pa če bi navadnega ovil v eno bužirko.
Brane2 ::
Če je stvar plastična, bo verjetno dober tudi navaden šraufciger.
Garantirat ne morem, delaš na svojo dogovornost. Lahko pa rečem, da sem vse te stvari doslej počel z navadnim "faznbriferjem" brez problemov, če nisem kje s kovinskim delom kaj zašlusal
V glavnem, če je kapa plastična bi morala že sama zadosti izolirati.
schurda ::
Ja, se strinjam. Šele okrog 20kV rabiš teflon.
Kaj pa zgoraj omenjeni trimerji, a so ti na cevi ta pravi ali so na plošči?
BTW, še ena mala tajna: če kdaj delaš z 20kV, silikon prebije, zato uporabi ta plavo UHU dvokomponentno lepilo schnellfest.
Brane2 ::
Na trimerjih za štelanje osnovne svetlosti in fokusa preko mrežic na cevi je nekaj kV napetosti- bistveno preveč, da bi bili trimerji kar tako na tiskanini.
Zato so bodisi v VN trasformatorju bodisi v posebni škatlici, zaliti s plastiko, v katero gre kabl iz transformatorja, ven pa paljeta še vsaj dva kabla, ki gresta na ustje cevi ( napetost mrežic za screen in fokus)...
- spremenil: Brane2 ()
schurda ::
Ja, ta dva na cevi sta obdana s plastično škatlo in nameščena globoko notri. Kabli, ki so tu, pa so tudi zelo izolirani.
Hvala zaenkrat, grem -------. Bom jutri (oz. danes) nadaljeval.
Brane2 ::
Čakaj malo. Praviš NA CEVI ? V smislu z zgornje strani ustja cevi, torej na odklonskih tuljavah ?
Če je tako, je tisto za štelanje geometrije slike in včasih tudi ujemanja žarkov na različnih koncih. Mislim,d aje tist pokrov samo nataknjen in se ga da sneti.
To je včasih tudi zanimivo, samo ni to, kar iščeš.
schurda ::
Škoda, sem že mislil, da sem našel.
Brane2 ::
A ne bi bil čas, da opališ par fotk in jih prilimaš sem ?
Brane2 ::
Evo ti slikce povprečnega VN traflca.
Vidiš dva plastična vijaka na telesu traflca ?
Spodnji je za štelanje prednapetosti za svetlost ("screen"), zgornji pa za fokus.
schurda ::
Bingo! Zdej pa ja! Zdej končno vem, kje je VN trafo. In oba trimerja: screen in focus.
(Sej bi poslal slike, samo nimam digitalca.)
Brane2 ::
Ne delat naprej. Električni udar skozi levo roko je lahko zelo nevaren, ker gre tok skozi srce.
In ker imaš ti obe levi...
schurda ::
J..i ga, ampak uspelo je. 1/8 obrata in slika je precej boljša. Na robu sicer ni najboljša, sredina pa je v redu. Verjetno bi za naštelat rob bil potreben bolj velik poseg.
No zdej pa eno štromarsko vprašanje za na konec. Kam teče tok, iz leve v desno nogo, ali obratno?
Brane2 ::
Pa si si naredil testno sliko ali to štelaš kar tako nekaj na približno ?
Brane2 ::
Porazdelii se skozi različne poti glede na njihovo upornost.
Če recimo v tistem trenutku v loku ščiješ po prevodni podlagi, lahko nogi ostaneta recimo nedotaknjeni, le curek zna dobiti obilen boost...
Azrael ::
Drug, mogoče lažji način do primernih slik za nastavitev fokusa ponuja Nokia Monitor Test (Win95 in novejši, deluje tudi na ne Nokia monitorjih).
Nekoč je bil Slo-tech.
schurda ::
Ja, štelal sem tako, da sem dal eno kvadrelasto podlago, vendar bolj ostre slike na robu ne morem dobiti samo s tem trimerjem.
Glede el. toka: še malo razmišljaj. Namig: premisli, kam kaže vektor magnetnega polja.
@Azrael: Zanimivo ja. Zelo uprabno. Deluje na Philipsih.
Brane2 ::
Vzemi lečo, če ne vidiš zadosti podrobnosti in si poglej, zakaj je slika neostra.
A je neostra zaradi fokusa ali je neostra zaradi tega, ker na robovih cveti ?
če je vzrok cvetenje, tega ne moreš popraviti s fokusom, temveč se moraš ppoigrati z vrtenjem magnetov na cevi.
coti ::
Monitorji imajo 2 trimerja za focus. Eden je za horizontalno ostrino, drugi za vertikalno. 3. trimer je screen, z njim grobo nastavljaš svetlost slike.
Nokia monitor test je carska zadeva.
- spremenil: coti ()
schurda ::
Videti je bolj, da je neostra zaradi fokusa.
@coti: Samo en trimer za fokus ima.
Brane2 ::
Zdej sem s časom bolj na tesnem, a če ne bo šlo drugače, ga lahko prineseš pa bom pogledal, kaj se da nardit..
Seveda prej pokliči/ZS...
schurda ::
Ja, dober si kot kruh, ni kaj. Samo verjetno te ne bom obremenjeval s tem. Po moje je škoda tvojega časa.
| » | Statična elektrika na monitorjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2949 (2564) | Pyr0Beast |
| » | TV - barveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3123 (2610) | Azrael |
| » | CRT monitor ostrinaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1726 (1636) | Pudding |
| » | Meglena slika na Samsungu 757NF !Oddelek: Zvok in slika | 1876 (1720) | kuglvinkl |
| » | MItsubishi Diamond Plus 200 (22 colar) izkušnje ?Oddelek: Strojna oprema | 2335 (1824) | Mercier |
