Forum » Strojna oprema » Hardware: matična in procesor
Isthvan ::
ello!
mam en kr star računalnik, ki ga uporabljajo starši za brskanje po netu, pa bi ga rad malo izboljšal, da ne rabijo čakat po pol minute da se zažene brskalnik in podobne stvari. Sm skušal poslat printscreen iz everesta, pa sm zgubljen pri vstavljanju slike. sm prepisal
Procesor: Intel celeron-A, 466Mhz (7x67)
Matična: Lucky Star 6VA693
Čipset: VIA VT82C693A Apollo Pro133
Trdi disk: Maxtor 4D040H2 (40 giga, 5400 rpm, ultra-ata/100)
Sistemski spomin: 448 MB (SD ram)
sm bolj laik pri hardwaru pa ne vem če rabim še kaj poslat.
v bistvu rabim predloge kaj nej izboljšam, da se lahk kakšn filmček pogleda ki jim ga pošiljamo na mail. grafična je mislim kr dobra, rabim pa nov procesor (kakšn), posledično še matično (katero), ram pa še kaj?
predlogi, če kdo ve kakšne cene, al pa ma kaj za v dobrodelne namene?
lp, hvala
lp, hvala
dzinks63 ::
Tole nadgrajevat z starimi komponentami nima smisla. Imaš praktično dve možnosti. Ali kupiš nek drug soliden rabljen računalnik za cca 100€ ali pa novega za cca 200€.
- spremenil: dzinks63 ()
jest10 ::
Vse kar lahko uporabiš iz sedanjega računalnika je le ohišje in disk. Če bi rad kaj izboljševal, moreš žal nabaviti komplet nov sistem.
Vse kar lahko narediš z obstoječim sistemom je, da probaš naviti procesor, če matična omogoča prestavitev na 100MHz FSB in višanje voltaže.
Če boš jemal novo vzemi dual core celeron ali X2 AMD in usterzno plato z integrirano grafično(če se ti gre res za najcenejšo varjanto, pa vzemi Semprona). Potem rabiš še giga rama(lahko tudi dva) ter napajalnik. Zaželjen bi bil tudi nov disk, ki bi zaradi večje hitrosti opazno pripomogel k odzivnosti sistema, vendar to ni nujno-tudi stari bo ok.
Isthvan ::
@dzinks63: ne bom kupoval računalnika za 200€ za brskanje po netu, čeprav mi je ta varianta za 100€ kr kul, sam kje si to najdo...
@jest10: a to pomeni če bi kupo najcenejšo plato iz linka, ter sempron (spet gremo po najcenejši varianti) pa kakšn giga rama bi lahk vsaj gledali starši normalno filmčke... grafična pa mislim da je kr kul, mam radeon 9250... diska pa pomoje ne rabim, itak majo sam windovse gor pa nič drugega
jest10 ::
Itak da bi se normalno gledali filmi. Tudi 720P bi gladko delali na tem sistemu. R9250 pa ne rabiš, ker so tudi najcenejše plate že z integrirano grafično in ker starši ne bodo nabijali igric, je čisto vseeno kaj jim pošilja sliko na monitor. Recimo integrirana na tej plati je po moči podobna tvoji 9250. Cenejšo plato od 35-40€ boš pa itak že težko kje dobil.
Samo pazi, ker nove plate večinoma podpirajo le 2 IDE napravi
solatko ::
Tudi ohišje nima kej rabit, saj ne bo spravil normalne atx plate not. To je staro 15let. Ni kej nadgrajevat.
nisem vedo da so leta 1994 imeli 466Mhz proce.
- spremenil: mtosev ()
jest10 ::
V ATX ohišje gredo ATX plate ane?
solatko ::
P2 in P3 so imeli precej majhno ohišje in imaš kar nekaj problemov, da spraviš not atx plato. Problem predstavlja potem tudi hlejenje tega nabasanega sistema.
jest10 ::
Odvisno kakšno ohišje imaš. Če je tisto nižje in širše, potem te lahko ovira napajalnik(če imaš te novejše z 12/14cm ventilatorjem), ker ti sesa zrak iz procesorjevega hladilnika. Če imaš običen ATX, potem pa ni niti najmanjših težav-vsaka ATX plata lepo paše notri. Plata na mojem linku pa je celo micro ATX, tako da sploh ni niti najmanjšega vprašanja, če bo pasala notri.
Sicer pa problemi s hlajenjem low power Semprona(45W), ki ima enak hladilnik, kot najhitrejši X2 proci(125W)?
- spremenilo: jest10 ()
Solatko, ti mešaš AT ohišja in ATX. Prvi Pentiumi so še kolikor-toliko šli v AT ohišje, pozneje pa je vse šlo na ATX format. Govorim seveda o sestavljenih računalnikih in ne o nekih znamkah, ki so imele itak neke svoje standarde (Packard-Bell, Hp, Gateway, Compaq, IBM, Tulip idr.)
solatko ::
Pri p2 in p3 je bilo doma sestavljenih bolj malo, večina je bilo HP in IBM, ta ohišja pa so za današnje potrebe neuporabna, verjetno gre tudi v tem primeru za tako ohišje.
| » | Čim manjši (1U) in zmogljiv računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1653 (1074) | LuiIII |
| » | Lian Li ohišje? PC-A05NOddelek: Kaj kupiti | 3074 (2341) | MedusasPath |
| » | Via C3 1 Giga ProOddelek: Strojna oprema | 2025 (1801) | kuglvinkl |
| » | Izklop compa !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1183 (1122) | kajzer |
| » | Megastično vodno hlajenjeOddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 2418 (2418) | TESKAn |
