Forum » Pomoč in nasveti » računalnik na osnov linux clarkonnect in CF kartica
ftpserve ::
Imam računalnik in na njem server ftp. Zanima če je mogoče dodat CF kartico?kje v Sloveniji se to prodaja?Imam 2x prosta PCI slot-a....
misek ::
Kaj sploh ima PCI s CF? CF se namreč obnaša kot IDE naprava/disk. Kupiš pa jih lahko marsikje (npr. http://www.mimovrste.com/search?categor....
jinzo ::
Rabiš CF to IDE/SATA adapter. Prodajajo jih med drugim tu.
Pa še kje verjetno, samo nisem zasledil.
ftpserve ::
A je to nekaj podobnega http://trgovina.fotomedia.si/adapter-id...
Sam obstajata 2,5 in 3,5 katerega zdej vzet...
jinzo ::
Da to je to.
Za katerega imaš prostor. 2,5 je velikost disketnika( in trdih diskov v prenosnikih ), 3,5 pa "navadnih" trdih diskov in optičnih enot. Torej pogledaš za kaj imaš prostor, ter tisto nabaviš :)
ftpserve ::
V kompu mam v bistvu disk...a ga potem moram dat ven pa zamenjat za CF karto...al sam kupim ta 3,5 pretvornik pa dam CF karto in obdržim disk
jinzo ::
Samo kupiš 3,5 pretvornik, daš not CF, priklopiš, in potem se odločiš ali boš imel obadva diska al samo enega :) Čist od tebe odvisno, lahko imaš samo enega ali oba priklopljena...
Gapi ::
Da to je to.
2.5 diskete ni bilo nikoli v PC tako kot tudi 3.5 nikoli ni bilo optičnih enot kot jih poznamo razn MO (magnet-optične enote) kot so zip podobne diskete.
Tole bi čisto OK Ampak za opzorilo linux zelo rad piše po disku. Tele cf kartice pa niso narjene za stalno pisanje in brisnje. Branje ni problem.
ftpserve ::
Mogoče sprašujem neumnosti, ampak nism ravn vešč računalniške tehnike...Zanimam me če je mogoče potem izklopiti disk pa dat na ta ide oz sata kabel ta adapter pa nato prikljopit CF karto...
ftpserve ::
Ravno sm pogledal v mašino in je na osnovni plati ravno taka reža (moška)da gre lahko tale adapter noter http://www.comshop.si/Article.asp?artic..., ker na tej strani je v bistvu (moški) http://trgovina.fotomedia.si/adapter-id... in gre najbrž lahko samo preko kablov...
| » | IDE SATA adapterOddelek: Kaj kupiti | 6503 (2917) | tv6865 |
| » | Povezava DVD-RW iz IDE(ata) na SataOddelek: Pomoč in nasveti | 3877 (3710) | Spajky |
| » | Kje dobiti?Oddelek: Strojna oprema | 4526 (4092) | Karen |
| » | Zunanji disk WD MyBookOddelek: Kaj kupiti | 4685 (3625) | Revenant |
| » | SATA II disk na PATA platoOddelek: Strojna oprema | 1355 (1209) | bad_dog |
