Forum » Navijanje » Intel C2 duo E8500
Intel C2 duo E8500
Pdove05 ::
Zato, ker se mi neda brskat po internetu sem se odlocil da v tem forumu povprasam do kot gre omenjeni Cpu s stock hladilnikom. Svoje razultate lahko objavite na tej temi. Sam nocem eksperimentirati saj nocem kaj skuriti.
Lp.
Pdove05
Lp.
Pdove05
M-XXXX ::
dostiii samo jaz bi rabo razultate za STOCK hladilnik.
Saj- 5200 na stock hladilniku
http://www.oc-lab2.com/forum/viewtopic....
- spremenil: M-XXXX ()
M-XXXX ::
Popravek: 5125 na stock coolerju, ter 5200 na Syche.
Danes sm ga imel pri ambient temp cca 5 stopinj c na 1.55V in se je grel, v idle cca. 49-56( 56 če sem odprl kakšen file).
Čmrlj ::
Jp tako je 5125mhz na stock coolerju za validacijo, drugače je tam do 1.23V še ni bilo problema z temperaturo, vse kar je več ,stock cooler ni uspel hladiti.Je bil pa stabilen na 4100mhz z stock coolerjem pri mislim da 1.22V@70 C(ne spomnim se več točne voltaže).
- spremenil: Čmrlj ()
mesoreznica ::
Ma tile stock hladilniki od 8xxx serije so smešni. Isti ko za Celerona.
Če ne misliš investirat v zaresen hladilnik nabavi vsaj enega od E6xxx serije.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
| » | kakšna je razlika med tema dvema procesorjema (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 31139 (29491) | šted |
| » | i5 2500K pomoc prosimOddelek: Strojna oprema | 7752 (5937) | Janac |
| » | Stock hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5208 (4236) | ameba |
| » | Nehalem procesorji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11015 (7605) | ModriN96 |
| » | AMD izdal nova procesorjaOddelek: Novice / Procesorji | 7004 (4603) | huelz |
