Forum » Navijanje » >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<<
GaS ::
Ker ni še nobene pametne teme o navijanju te nove serije procesorjev, sem odprl novo. Naj bo namenjena izkljucno navijanju, brez kakrsnihkoli neumesnih izjav ter prepirov. Results count!
E8400 - SPi1M na zraku:
- zavaroval slike: Matek ()
Volta ::
Sicer nimam tega proca, ampak tale rezultat pa moram malo pokomentirat Pod čem si ti tole navil ? Voda, tekoči dušik, al pa najbolj šokantno izmed vsega - air?
PINki ::
Sej pravi na zraku...
Kakšne se kaj voltaže - temperature... me zlo moti, ko noben tega ne napiše
Volta ::
Voltažo imaš popolnoma lepo razvidno na sliki. In to je le 1.038V, kar je naravnost odlično za ta brutalen overclock Izgleda, da se bo ta prihajajoča serija super navijala...
_GiZmO_ ::
Gas še ima staro verzijo cpu-z -ja,katera ne prikazuje pravilno voltaž!Za tako frekvenco bi rabil okrog 1,65V!
GaS ::
Kako je en bolj pameten čez drugega Pač nisem napisal, ker še testiram zadevo.. To je le SPi1M. Na zraku, kot je bilo ugotovljeno. Napetost realna je bila cca 1.55V za teh 530 FSBja (btw, kje si še videl za več kot 50% navit wolfič na default napetosti..CPU-Z skoraj nikoli ne kaže pravilno). Drugace pa za 450 FSBja potrebuje realne 1.27V, za 460 pa 1.31V ob loadu na moji IP35-E. Tako da 4.2 oz. 4.3 je brez problema na zraku.
Urc ::
Hmm... Dream ON! Cpu-z le lažnivec da ni večjega Fajn bi bilo, se strinjam. Drugače pa dober OC. Jaz osebno bom zaenkrat ostal kar na 65 nanometererski tehnologiji, potem pa počasi na 45 ko bodo quadi poceni
icy ::
meni že cpuz verzije 1.41 kaže vredu voltažo z wolfom Več kot 1,5V nisem še dajal (do te napetosti pa je pravilno kazalo).
PrimeEvil ::
Kolk se kej wolfdale greje s stock coolerjem? pa če ima kdo kak drug air cooler lahko tudi pove njegove temp :)
My next CPU.
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro
Enermax Platimax | moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
zbogi ::
super rezultat :D
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenilo: zbogi ()
JIM22 ::
icy: kaj pa višje frekfence od 4ghz? si sprobal? Dej požen kakih 4200 pa mal več V.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Sba ::
Lep rezultat GaS.
icy kako ti uspe imati tako hladnega? Moj e8400 je idle 25-32°C, ob zaganjanju prime95 pa pride vse tja do 48° ... in to vse na default, oz. auto in BOX coolerjem.
Prav tako noče fsb čez 450, pri množilniku 9.0. Prvo sem mislil, da je kriv ram, pa zgleda da nis, ker je šel tudi na 530. Zato sem probal z množilnikom 8.0 in celo prišel v sistem pri fsb 450. Pred tem sem namreč dobival modre zaslone in pa nekaj, da ne najde boot-a.
Ravnal sem se pa po teh navodilih.
Sistem je pa:
E8400
Asus P5K-E/WiFi, bios 1006
TeamGroup 2x2GB DDR-2 800 Xtreem Dark CL4
Sistem je pa:
E8400
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
kmetek ::
sba nekam nizke temperature imaš.....stock tok? nemogoče da imaš na box coolerju pri 450x9 tako nizke temp.
Sba ::
ne ne, sej piše, da je vse default ... 333 fsb-ja ma take temperature. Na 440 gre pa na 60 pri full loadu, pol pa raj prekinm pr drugem ciklu, sicer ima pa tam nekje 38°. Na 450 pa žal ni več stabilen, tudi na 1.3V. Mogoče če bi še dodatno povečal voltažo, samo za to bi pa potreboval boljši cooler. Ga pa še ne grem menjat, ker sem škrt.
Me pa zanima kako ga stabilizirat. Še nisem vešč navijanja. V bistvu me je samo zanimalo kakšen potencial ima, pa se mi je ustavilo ... zaenkrat ga nameravam imeti na stock, samo malo ga bom undervoltal.
kmetek ::
imaš isto kot jaz potem prevroč potem nad 440x9 oziroma errorje vrže ven nad 1.3-1.33v....bo treba boljši cooler.....
sba na 400x9 lepo dela 1.2v
pozitron ::
Nov program/driver za merjenje temp E8xxx in ostalih intel procesorjev. Naj bi kazal pravilno temp. novih E8xxx. Vse je razloženo v članku LINK. Sam na žalost nisem mogel probat, ker ne dela na visti x64.
Dami ::
Asus Maximus formula, cruical ballistic 1066 in 8400 sn za hec navil na na 444*9. Na TR ultrax120 je temp okol 35/45 idle/load. Sam se mi je kišta resetirala vsake par ur, verjetn kr sn dal voltaže res čist na low, glih tok da je zbootal . Ko bo potreba bom bolj konkretno navil. Na default frekvenci mam 30/40 temp. Vent je en 120mm na 1200rpm silent.
pozitron ::
Na x64 kmetek? Ko sem poskušal inštalirat, mi je napisalo, da ne more inštalirat, ker driver ni 64 bit.
Napetost je nastavljenana 1.4V, load/idle je 1.408/1.424
Cez 4.25GHz ne gre stabilno.Sprobu use napetosti od 1.4 do 1.55V.Hlajenje je vodno, temp vode je pa skoraj toliko, kot je temperatura zraka zunaj.
- zavarovalo slike: STASI ()
GrimReaper ::
Tale Real Temp je dobr, ker kaže max in min temperaturo in celo čas.
Ima pa moj E8400 Q745... (naprej ne vem, bo treba še enkrat pogledat), Orthos Small FFTs po 5min 53°C, vse stock. Tko da kej dost s tem hladilnikom ne bom mogu navijat, bom pa najprej s tem dodobra potestiral, potem pa še Infinityja gor.
EDIT:
440FSB (še minuto nisem rabil in skoraj pri 4GHz, me like) mi je šlo po dveh minutah na 91°C, že blizu meje 95°C, tako da sem prekinil. Je pa to 1.4V glede na CPU-Z, zgleda da plata sama poviša, ker sam nisem nič nastavljal. Zdej če bo 444 na Infinity 60°C, bom že kr zadovoljen.
EDIT:
- spremenil: GrimReaper ()
Sba ::
GrimReaper: Probaj znižati voltažo. Mojemu zadostuje 1.3V na 440, tudi če plata sama nastavlja.
kmetek: Moj pa ne dela 9×400 na 1.2, no dela, vendar je stabilen šeče pri 1.275 V (cpu-z pravi 1.25x V). Če se ne motim sem 1.250 preskočil, tako da bom morda še kaj znižal. Se ga da kako navaditi na nižjo voltažo?
Pa še to, vidim da večina uporablja Orthos, kakšna je raztlika v primerjavi z Prime95 25.5?
GrimReaper ::
Za 9x400 je dovolj 1.225V, Orthos Blend, Priority 9, 9h stable.
krneki0001 ::
Jst imam od danes tut 8400, pa dela na 9X415 pri normalni voltaži 1.328V. Temperatura je pa s stock hladilnikom 39 in 38 stopinj, če ga obremenim pride do 47 in 49 drugo jedro.
Zanimiva zadeva in deluje res odlično.
Men je ta procesor use zjebu. Prej mi je ram delu na 490MHz z precej agresivnimi timingi, zdej mi dela samo se na 460 z istimi timingi.
krneki0001 ::
Men pa ravno obratno. Prej je delal na max 400 ob dvignjeni voltaži, zdej pa dela na 430 pri stock voltaži, na 450 je treba pa mal voltažo dvignit.
Včeraj sem ga spravil na nekaj čez 4500mhz, pa ni bil stabilen. Bom danes probaval naprej.
JIM22 ::
Joj, kuk šparate te procesorje.
Jest ga nebi, pa zal me gre. DFI P35-T2R me je rahlo razocarala. Procesor pa pravtako.
dzinks63 ::
E8400 Q748A z bigtyphunom teram na 450x9=4050 z 1,37v, gre pa tudi 470x9=4230 z 1,45v bp, vse to z navadnimi 2x2GB patrioti. Z boljšim ramom in ploščo bi šlo še več , samo ni nobene potrebe, je že teh 4050MHz zaenkrat popolnoma dovolj za vsa opravila.
Mene pa Q748Axxx ful zeza :S Še na 3600 ni stabilen z okoli 1.27V.
IP35 pro, 2x1gb 800mhz OCZ.
GrimReaper ::
Moj E8400 Q745A rabi za več kot 4GHz dost večjo voltažo.
3600 -> 1.225V, BOX - 61°C
4000 -> 1.375V, BOX - 81°C, Scythe Mugen - 53°C
4320 -> 1.55V, Scythe Mugen - 77°C
4400 pa ne gre niti z 1.60V. Sej so tko previsoke temp., bi mel samo za kak SuperPI run. Pa še ta me na Visti zafrkava in gre samo 64K skos, mi je pa ratalo 10.873s na 4320.
krneki0001 ::
Jst imam pa za 3600MHz samo 31 stopinj, za 4050MHz imam pa 39 stopinj - tako kaže program Real Temp 2.1. Coretemp pa kaže na 3600MHz 49 stopinj in na 4050MHz 59 stopinj.
Sba ::
Tako, sedaj dela 400×9 na 1.250 V. (cpu-z pravi 1.232 V, oz 1.208 V pod obremenitvijo - orthos delal 2 uri (pol sm šu pa spat)) Pravtako sem prešel "mejo" 450 fsb. Problem je bil v ramu, ker na 4-4-4-12 ni potegnil, na 5-5-5-15 pa dela. Zaenkrat sem šel do 470, a žal v orthosu ni stabilen. SuperPi pa je zračunal v 11.278, proti 12.028 na 440, ne zdi se mi ravno nekakšen napredek.
Še vedno me zanima kako ga navaditi na nižje voltaže. Z "mučenjem"? Pa kako bi ram naštimal na 4-4-4-12 nad 440. Memtest mi pri testu #5 zmrzne na takih nastavitvah, tudi pri 2.1 V. (Na 400 lahko dela na 1.8 V.) Ga probam postopoma mučit? Osnovne nastavitve v memtestu, ali kakšen poseben test?
Da ne bomo preveč off-topic z rami, se ta pogovor lahko nadaljuje tu. (avtor verjetno ne bo zameril)
chucki ::
@Nebivedu ti pa imaš zelo slab primerek, da imaš tako malo navitga in takšno voltažo , ali imaš nastavljeno na auto?
IgorM ::
Imam e8200 (q748a098) na P5K-E in najnižja temperatura ki mi jo pokaže Realtemp je 46 stopnij, pa tudi pri puščeni voltaži na 1,1V. Ima kdo podobne izkušnje?
chucki ::
@nebivedu sput mu malo voltaže, ker dvomim ,da jo rabi toliko.
@igorM povej kej več, kakšen hladilnik imaš ter katero termalno pasto uporabljaš?
» | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 16796 (12146) | barossa45 |
» | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 24828 (20810) | PrimozR |
» | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6223 (4049) | tinlad3n |
» | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5110 (3567) | TOP |
» | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 2480 (1612) | Fr33man |
