AMD 6000+ 3.1GHz navijanje
mediumwell ::
Ja jaz sem bolj n00b pri navijanju, pa me zanima, kako bi ta procesor spravil na tam nekje 3.2 - 3.3GHz. Sem že neke guide po netu gledov pa to, sam so bli tam večinoma za bolj starejše procesorje, pa BIOSi so bli čist drugačni. Hvala za vnaprej.
j3rn3jk ::
Katera plata ? Rami ?
Drugače pa zvišuješ FSB in voltažo proca, zmanjšaj delilnik RAM:CPU, HTT multipler daj na 4x ali pa na 3x.
  • spremenil: j3rn3jk ()
dzinks63 ::
Za navijanje si kupil napačen procesor, pri tem boš navil zelo malo. Smisel navijanja je, da kupiš procesor iz začetka lestvice in ga naviješ do konca in še malo prek.
mediumwell ::
Plata je Gigabyte GA-M55S-S3, rami so DDR2 667MHz.
x45 ::
mogoče boš dobil 3400 mhz al malo več pa boljši cooler vzemi.
mediumwell ::
U BIOSih mi zdej tole kaže:
Kaj zdej moram spremenit?
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
Valvoline ::
Ta se sploh ne da navijat. še 100mhz več ne boš spravu gor.
x45 ::
za ta cpu je povprečen oc po hw boot 3409 mhz
torej sem lepo zadel. Intel fannov pa ne poslušaj.
grejo pa ta jedra še višje 4300 mhz tud za G2 step.
http://www.hwbot.org/browseHardwareProc...
M-XXXX ::
Ti pa vedno znova presenečaš:
1. Povprečen OC NI ENAKO STABLE OC
2. STOCK cooler ne bo dal enakih rezultatov kot nek high end zračno ali vodno
3. Če je EDEN na dušiku dosegel 4300 potem pa bo seveda tudi vsak kekec na stock coolerju. Kaj 4300, raje dajmo kar 5ghz da bo okrogla cifra:D
Če boš že šel kaj navijat veliko me boš dosegel. Prvič zato ker je procesor že zelo pri koncu, drugič zato ker imaš stock cooler, 3tjič pa tudi ker se 100mhz ne bo veliko poznalo. Če pa misliš boljši cooler nabavit se ti pa še manj splača- boš za hladilnik toliko dal kot je cel proc vreden.
x45 ::
fr333k
navij pa poglej temperature... verjetno bo ok saj je tole hladna azdeva pa 3400 mhz ne sme bit noben problem.
M-XXXX ::
Hočeš rečt da pri vseh teh pokvarjenih senzorjih da je hladen? Čisto vse kar si v tej temi rekel do zdaj je bila laž ali prilagojena resnica. Bolje da kar dokaz priložim:
Pyr0Beast ::
Temperature teh procev so cca. 20 st. C visje kot to dejansko pravi.
Isto za intlove proce.
M-XXXX ::
Utemeljiš tole?
Pyr0Beast ::
Preprosto no way da ima quad temperaturo 23 st. C @ load, ko je v sobi 20 st. C.
M-XXXX ::
Definitivno nemogoče. Kater program in kater procesor? Do sedaj nisem imel takih problemov...
Pyr0Beast ::
Q6600 in SpeedFan
M-XXXX ::
Q6600 in SpeedFan
Pa smo najdl problem. Uporabit je treba Core temp, tudi nova verzija Everesta bo dobra in kaže pravilne temperature.
Pyr0Beast ::
Reci to modelu ki je zavarovan v svoj prav :>
CT prikaze realne temperature, da.
xabre ::
moj navit x2 3600+ @2700 stock vcore brisbane ima v idle, net, office, mp3... isto temp kot ohišje. Pri mirovanju pa še nižjo.V load pa skoči na ene 50 stopinj.
mediumwell ::
Ja kaj morm zdej u BIOSih spremenit?
Brane2 ::
6000tke ne boš navil kaj prida, da bo stabilna in zanesljiva.
Raje se ne spuščat v to.
Navijanje Athlon II X4 640 proc.
Oddelek: Navijanje
143565 (2949) ncc2000
Nov Računalnik (ahh...)
111926 (1655) White&Nerdy
Zamenjava procesorja ali navijanje?
341681 (1314) jureus
Poceni matična za 775
272391 (2034) dzinks63
problem z amd phenom 9500 (strani: 1 2 )
563757 (3187) PrimozR
