Forum » Kaj kupiti » Katere ventilatorje za ohišje??120mm
Kukln ::
Imam namen dokupit 2x 120mm vent, morajo biti tihi in z dobrim pretokom zraka. Gledal sem tele na agt-ju http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m..., kaj pravite, če je res tako dobr potem bi dal še enga takega na mugena.
ZLOky ::
Tih in dober pretok ne gresta ravno skupaj. Ker prvo se doseže z majhnimi obrati => beri manjši pretok, drugo pa z velikimi obrati.
Odvisno je kaj je tebi bolj pomembno, ali tišina ali pretočnost. Tukaj ti priporočam, da kupiš zraven še regulator hitrosti (potenciometer), da boš lahko spreminjal obrate in s tem pretočnost/glasnost. So pa 12cm dokaj glasni že pri nizkih obratih (lastne izkušnje).
Drugače pa poglej še TUKAJ.
Jaz sem namreč kupil 120mm ventilator (šifra 1935, poišči z iskalnikom na levi zgoraj), pa še 3 druge manjše in pa tale regulator. V glavnem vsi ventilatorji dosegajo visoke obrate (tudi do 3k), ko igram kakšno "hudo" igro (CoD W@W, FarCry 2... pa vse na ultra high details, z grafično ATI 4870, ki se lepo segreje) je kar prijetno na okoli 65°C grafična. Ko pa "drkam" igrce na netu ali kar koli drugega grafično nepožrešnega, pa imam ventilatorje na minimum, da se jih komaj sliši.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
- spremenilo: ZLOky ()
Kukln ::
Potem praviš da ni kaj prida?? Imam thermaltek-ov 120mm fan odzadi pa ni tko glasen po specifikaijah je pa slabši ko ta ki sem ga gledal na agt-ju.
Imam pa tole ohišje http://www.thermaltake.com/product_info.... Tale fanhttp://www.thermaltake.com/product_info... pa je vzadi v ohišju, katerega sm dobil že zraven. Sem pa ugotovil da je največji proizvajalec hrupa grafična kartica. Imam pa sapphire radeon hd4850 512mb dual slot, ki odlično hladi(idle 38-43C, load pa nekje čez 60C vsaj zdi se mi tako) ampak je glasen ko hudič, sploh če igram kake igre in je grafična obremenjena.
Steinkauz ::
Za grafo preprosto spremeniš kolk hitro naj se vrti. Daš idle čist mal in bo ene 50 stopinj, daš load visoko in bo 60 stopinj
FrancBula ::
Ne. Tistega na grafični, ki je ene 60mm in je bil preglesen, sem dal dol.
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
Urc ::
Aha, potem pa je ql. Če bi imel oba ventilatorja, bi samo zrak zabivalo. Tako sem tudi jaz na FX 5700 naredu in se kar dobro obnese. Edino slabo je, ker ta original rebra pridejo ponavadi zelo tanka, kamor pride ventilator. Tako da je potem gor ubistvu en kos pločevine na gpuju in se tam gpu kar greje, vsaj meni se je. Najboljši poceni mod je, da daš gor ena rebra od stock hladilnika imho. Vendar ima tudi svoje slabosti...(teža, montaža)
- spremenil: Urc ()
| » | Ventilatorji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19180 (16849) | IvoJan |
| » | Nakup novega računalnika - ramiOddelek: Kaj kupiti | 8042 (7711) | bojinjo457 |
| » | Kater 12cm ventilator za procesor?Oddelek: Kaj kupiti | 1476 (1298) | Fifty |
| » | Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7664 (6519) | TOP |
| » | Modifikacija NapajalnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2014 (1701) | eF |
