Forum » Omrežja in internet » Povezava 2 PC-jev
Povezava 2 PC-jev
Robocop1 ::
Zdravo.
Mene pa zanima, ali bi lahko 2 PC-ja med seboj povezal neposredno z mrežnim kablom. Konektor, ki je zdaj v routerju/modemu, bi vtaknil v mrežno kartico na drugem PC-ju. Drugi konektor (na istem kablu), pa bi ostal tam kjer je sedaj - se pravi v mrežni kartici mojega PC-ja.
Bi bilo v tem primeru kaj narobe, ali bi stvar delovala? Ali mora biti računalnik obvezno povezan samo z routerjem?
legice ::
direktno če ju povežeš se mi zdi da ne bo delalo.Če pa dodaš ruter,pa bi moralo.
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
TOP ::
Ma kako ne bo delalo seveda bo ti sam poveži potem pa pojdi v sistem in tam nastavi da boš rabil PC za domače omrežje in eno ime izber in je.
FrancBula ::
c00l3r ima prav
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
Tilen ::
Bi delovalo. Pri gigabitni mreži recimo niti ne potrebuješ crossover kabla.
Using a crossover Ethernet cable
Connecting any gigabit Ethernet capable computer to another computer via Ethernet can be accomplished with a standard four pair category 5 or better Ethernet cable. No crossover cable is necessary.
- spremenil: Tilen ()
minkye ::
Nedase z navadnim lan kablom, ker lahko mrežno skuriš. Še posebej če je mrežna kartica malce starejša. Delalo bi preko cross kabla, ali če to povežeš prek routerja (kabel za omrežje not, kabel iz enga not, in kabel iz druzga računalnika not).
- spremenil: minkye ()
OmegaBlue ::
Kje si pa to pobral pa tud nevem, mrežne kartice ne boš skuril s crossover ali straight kablom - ever. (Razen v primeru ko uporabljaš PoE in si invalid.)
Glede povezave z straight kablom je pa odvisno kakšne kartice imaš. Novejše (1Gbit) in malo boljše 100Mbit lahko same zaznajo in preklopijo v primeren način. Torej če imaš kako novejšo mrežno in eno staro stvar deluje, najlažje je pač probat.
Edina stvar na katero je treba pazit je to da pravilno nastaviš IP-je na obeh karticah, pri direktni povezavi ti nima DHCP od kje dodeliti naslov ;)
- spremenil: OmegaBlue ()
| » | POVEZAVA 2 PC - drugačeOddelek: Strojna oprema | 2226 (2114) | solatko |
| » | Povezava med 2 računalnikoma preko routerjaOddelek: Omrežja in internet | 5992 (5666) | hobbit |
| » | utp?Oddelek: Omrežja in internet | 2446 (2051) | iNN |
| » | kablovjeOddelek: Omrežja in internet | 1293 (1149) | Stratus |
| » | adsl in 2 compa. vpršanje glede čalnka...Oddelek: Omrežja in internet | 2434 (2194) | cackec |
