regulator vrtljajev
regulator vrtljajev
oberskitona ::
Imam majhen proble
v napajalnik sem vgradil 12cm vent, in ga priklopil na matično ploščo, ker je rahlo glasen pri njegovih 1200rpm sem mu malo zmanjšal hitrost s fanspeed-om na nekje 800rpm vse deluje vredu ampak ko računalnik izklopim in vklopim so obrati spet na 1200rpm.
Ali ve kdo s katerim programom naj mu zmanjšam vrtljaje, da bo to vedno po ponovnem zagonu ostalo na 800rpm ker se mi ne da vedno it tega venta nastavljat ko vklopim pc.
hvala lp
Pyr0Beast ::
S speedfanom se da to lepo nastaviti.
oberskitona ::
ja že ampak zakaj mi ob ponovnem zagonu ne ostanejo nastavitve ampak se vse lepo dan na osnovnih 100%
Pyr0Beast ::
Malo se poigraj z nastavitvami in omogoci Automatic speed control.
miha85 ::
Odvisno od motherborda se da to tudi v biosu nastavit.
Lep pozdrav
GigaByte X58 Extreme | Core i7 940 | 3x2GB DDR3-1600MHz Crosair Dominator |
Radeon 4870 X2 | Thermalake Trough Power 850W | Win Vista 64Bit Premium |
oberskitona ::
Jas mam plato p5qpro enako kot ti miha85 samo sem v biosu poskušal pa mi samo napiše ali spremlja ta vent ali pa ne nikjer pa se ne da nastavit hitrost
kitzbrado ::
Malo bom ukradel temo.
A ima mogoce kdo izkusnje, kako je s krmiljenjem ventilatorjev s tremi pini z maticnimi ploscami, ki imajo PWM prikljucek (torej 4 pine) - pq5 plosca je recimo ena takih.
Problem je namrec v tem, da je srednji pin pri PWM prikljucku v principu stalno na 12 V - se da to kje spremeniti v biosu?
Steinkauz ::
E k men se tut zdi da mojga http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z... nč ne vpliva če vklopim v biosu kontroliranje vrtljajev. Asus p5q pro
Revenant ::
mislim da potrebuješ hardwarsko rešitev;
https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
Ali pa zgolj uporček, če ti je gumbek odveč oz. ga nimaš namen vrteti:D
EDIT aja, napajalnik. vseeno mislim da se da kaj podobnega/istega.
Bolje golob v roki kot kurac na strehi.
  • spremenilo: Revenant ()
kitzbrado ::
Hardwersko mi je cisto jasno, kako se problem resi, samo ne zelim rocno vrteti potenciometra.
Hitrost vrtenja zelim uravnavati s Speedfanom, kot to pocnem na starem racunalniku (v idle je hitrost 50%, ob povisani temperaturi pa gre na 100%). Temu primerno me zanima, ce ta moznost sploh obstaja - torej ali se da mogoce kje v biosu nastaviti, da nimam 4 pinskega ampak 3 pinski ventilator.
oberskitona ::
kako to pišete jas imam p5q pro pa lahko ventilator krmilim v biosih imam 3 pinski priklop izbiram pa med standart, silent in turbo na silent ima okrog 900 vrtljajev (v mojem primeru) na standart pa 1200 na turbo pa se nisem probal
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515717 (11790) Heavy
3 pin to 4 pin CPU connector
184144 (2969) Miha20
Katana 3 - izkušnje uporabnikov
394455 (3073) TeraTM
Super tih hladilnik za procesor (strani: 1 2 )
507653 (6508) TOP
Asus P5Q in spreminjanje hitrosti ventilatorjev
62636 (2556) sloxl8
