AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
99 / 102
Mitja358 ::
Zgleda odličen nakup, vendar RAM-i niso kompatibilni z Intel platami.
Samuel ::
1.7V - stari čipi
huelz ::
Kaj pa ma voltaza s starostjo cipov?
AFAIK se je samo za intlov nov chipset govoril, da naj bi mel voltazo od 1.5 do 1.65V, pa se to je priprorocena, ni blo nic narobe, ce so delal na visji (ergo tud 1.7V rami so delal, preverjeno).
AMD-jevi chipseti pa niso tko zbircni kar se tice same default voltaze (ne 7xx ne 8xx).
Problem je v procesorji, ne v chipsetu.
WyattEarp ::
Jaz sem dal še 1 mesec nazaj za njih 130EUR. to je res poceni. delaj odobro na 1.600Mhz in na 7-7-7-20. mogoče si tud jst še en paket kupm. bolš 8 ko 4Gb :)
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
huelz ::
Ok, kaj zdej?
Kako na podlagi voltaze ramov ugotovis starost cipov?
Kje je problem v procesorju?
Aktualni intelovi in AMDjevi procesorji imajo pomnilniski kontroler vgrajen v samo jedro, tako da chipset nima veze z napetostjo ramov.
huelz ::
Ok, let me rephrase that, kje je problem, da so teli rami 1.7V?
Pa tole?
Mitja358 ::
Najnovejši čipi imajo voltaže od 1.35-1.5V. Jaz sem lani kupil Mushkin rame in imajo voltažo 1.55V, noter so pa 40nm Samsung čipi.
Vse kar je nad 1.65V so že precej stari čipi, kar pa ne pomeni da so zanič!
Mitja358 je izjavil:
no, to da niso kompatibilni z intel platami nas nekako tudi ne zanima...:D:))
WyattEarp je izjavil:
jst pa tudi nekako toliko za 1300@cl7. tko da bom morda sedaj kar tele dodal.
bi morda delali pri nižji latenci, če se jim frekvenca zniža na 1300MHz, ker toliko v osnovi podpirajo AM3 plate??
Brane2 ::
Če bi recimo nizkonapetostne RAM-e za Intel plate dal AMDja, a bi z višanjem voltaže lahko znižal latence ali bi samo skuril RAM ? :|
huelz ::
Odvisno. Sploh pa to ni tak bavbav, kaj pa vsi, ki navijamo ram, tud cez deklarirano voltazo? :))
Skuril ga ravno ne bi (ce ravno ne pretiravas), je pa treba ugotovit pri kateri max voltazi se dela stabilno.
merlin2 ::
gruntfürmich je izjavil:
izredno me je presenetilo, kako se je cena tega rama v dveh trgovinah spustila:
ker sem imel namen nekoč! dokupiti še 4g rama, me sedaj zelo mika...
kaj pravite?
V Ponedeljek niso več bili dobavljivi.
Mal sem razočaran nad tako opevanima trgovinama.
huelz ::
Haha, prepozn si bil, kaj pa mata trgovini pri tem, da je zmanjkal ramov? :D
merlin2 je izjavil:
morda je pa boljše tako. vsaj ne bom zapravljal denarje po nepotrebnem...:)):D
merlin2 je izjavil:
damn;(
že ko sem mislil, da bo konec skomin, opazim tole:
merlin2 ::
Hja ne pridejo v poštev 1333 Mhz
jRk0 ::
hum, ma kdo kaksne izkusnje z m2n(pv-vm) s 5005 biosom in phenomi II?=) a bo delal kaksen pametn 4 jedrnik gor? mogoce celo kaj za navit?O_o
Zaenkrat ne. Jst zaradi drugih stvari odlašam nakup Phenom II 945 c.3 za matično M2N-E. Bom pa procesor kupil v prihodnje.
kako je z nakupom 6 jedernika? ko vidim se vmesnega - 1075 ne splača, ker je cena podobna najmočnejšemu - 1090.
se pa sploh splača kupi 1090? ali je bolje 1055 navit?
jRk0 ::
hum, glede na to za kaksno ceno se dobi Athlon II x4 640 (91 eur), se mi splaca sploh phenoma II kupit, ki so cca 40-50 eur drazji? :) ne potrebujem za neka zahtevna opravila in GHz so tam tam:D
Mitja358 ::
@jRk0 V tem primeru Athlon II.
@gruntfürmich V Avstriji se splača 1090T, pri nas pa bolj 1055T.
TOP ::
Jaz sem tud premišljeval kaj vzet in kupil sem 1055T,ki se še dobro navija.Pomoje se nakup 1090T ne splača,ker vsak gre na 4ghz stabilno.
TOP je izjavil:
kaj je treba samo v biosu multiplikator nastavit, al je potrebno kaj več?
krispe ::
TOP je izjavil:
Odisno za koliko boš navil in odvisno je tudi od procesorja samega.
Moj 955 BE zdrži do 3.7 GHZ brez spremembe voltaže. Na 3.8 GHZ pa je že potrebno malce zdignit.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
aha. jst sem mislil za 1055 da ga multipliciranjem do 1090, torej iz 2.8GHz na 3.2GHz. podobno kot lahko iz 955 dobiš z multipliciranjem 965 iz 3.2GHz do 3.4GHz zelo enostavno samo v biosu.
je to pri 1055 možno?
vinkl25 ::
1055T nima odklenjenega množilnika to imaje samo Black Edition procesori.
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
PrimozR ::
Resno, od kje ta obsesija za šestjedrnike?? o_O
WyattEarp ::
ker so kar pocen.
mam 1090T, daš muliplikator na 20 pa maš 4Ghz brez problema.
igor0203 ::
Včeraj sem sestavil sistem z Gigabyte 890GPA-UD3H, AMD X6 1055T ter 2x2GB Kingston HyperX PC1600 in imam težave s trdimi diski. Namreč sčasoma ne morem več dostopat do njih oz. kot da jih ni. Če pa računalnik resetiram, jih v BIOS-u normalno vidim in tudi potem nekaj časa v Win7.
Je možno, da je kaj narobe s SATA kontrolerjem na plati?
TOP ::
JAz sem mel podobne težave z Samsung 1tb diskom.Bios nadgradi.
igor0203 ::
Sem ga že, pa je napaka še zmeraj prisotna. Bom danes probal še prestaviti v druge SATA slote, pa bom videl če bo kaj bolje.
WyattEarp ::
jaz isto. samo na ASUS 890GX plati, 1Tb samsung disk, nov bios pa je vse delalo dobro.
WyattEarp ::
uau, to je pa res pocenilo se. če pa zdej ni 1090T best buy pa tud ne vem. AMD - rocks!
Eh...1075 je 33EUR cenejsi. Sigurno boljsi nakup.
15 mnozilnik je vec kot dovolj za spodoben OC.
Dr_M je izjavil:
Navalite, dokler se lohk.. :))
ja, hehe. najbolj nora zamisel kar jih imam je, da bi si kupil 1090, še eno 5850, pa 4g rama. plato pa obdržal, al pa še to v nekem norem scenariju zamenjal z asusko 890FX...
ampak to je totalno brezveze:))
Jaz sem ze narocil 1075. :))
Zdele se zacenja mraz pocas, tako da bo odlicen cas za navijanje. Upam, da ne bom imel spet srece in dobil kaksen skrajno gnil primerek.
Evo, danes dobil 1075T.
Na originalni nalepki pise X6 1075T 2.8Ghz, 3.3Ghz Turbo :)):))
Skartka, presenetila me je visoka napetost v idle, ki znasa kar 1.225V (955BE C2 ima pod 1V, oz 0.95V ce se ne motim). Pri 3.Ghz je 1.325, trenutno pa testiram 3Ghz 1.15V.
Navijanje sledi tekom vikenda (verjetno bolj nedelja) :)
Mimogrede, zdej sm komi dojel zakaj je BE dober, ne samo da ima glavni mnozilnik odprt, ampak tudi CPU-NB. Tako da ja, ce imas plato, kjer bus speed ne gre visoko, je BE obvezen.
  • spremenil: Dr_M ()
Heh, prej sm se neki igral z 4200Mhz 1.475V in je vse skupaj crknilo. Zdej se comp sploh ne prizge vec. Jebemu, upam, da ni spet kej dokoncno crknilo.
A nimajo ti proci kar veliko porabo? TDP je namreč 125 W, če se ne motim ...
Ja res je 125W.
Nikakor ne morem ugotovit, kaj je odletelo. Odklopol sem vse, pobral vn ram,cpu, zamenjal napajalnik, ampak se vse skupak prizge samo za trenutek in se ugasne. Tudi baterijo sem ze vzel ven za 10 minut...
PrimozR ::
Si poskusil z drugim PSUjem?
  • spremenil: PrimozR ()
Tarzan ::
Lahko, da ti je odletela matična. Meni je ena šla brez vsakega navijanja v enem samem dnevu.
Tudi, samo neki klikne not in to je vse.
Sej to me najbolj skrbi. Zdele je delala dobro leto bp, ko sm pa zamenju cpu, mi je pa naslednji dan sla.. Sicer bom probu se cpu zamenjat, sam glede na to, da je vedno isti efekt, pomoje ni cpu kriv.
M-XXXX ::
Veliko večja verjetnost je, da je šla matična... Zgleda kaj kje skurjenega? Probal malo zmeriti napetosti napajalnega sklopa...
Drugače pa se ne sekiraj preveč pošlji v garancijo pa je. Jaz sem se po ene 20 mrtvih platah nehal sekirat :D
  • spremenil: M-XXXX ()
Nisem se nic ven jemal, ampak res sumim plato, ker se slisi v obeh napajalnikih, da se neki preklopi, verjetno kaksna zascita.
Jeba je, ker je ta plata iz avstrije (mylemon)... :|
M-XXXX ::
Jah to se pa zgodi če prišparaš zato pri nakupu 5€ :)
Heh, ubistvu sem prisparal toliko, da ce zdele kupim novo plato za 100EUR, sem na nuli :))
jRk0 ::
am, jaz mam pa tudi problem in sicer, athlon II 640, plata je pa asus m4a78 pro (am2+ 780g) in sicer, voltaze in temperature kaze cisto razlicno v biosu in vseh programih in pojma nimam katero je pravilno. trenutno je sicer na 3.52Ghz (15x235) pri 1.425V, v cpuz kaze 1.325 recimo, bios kaze 40°C cpu (prvi senzor v monitorju) itd itd, kdo ve zakaj?
recimo:
  • spremenilo: jRk0 ()
bluefish ::
23°C močno dvomim, da je realen podatek, razen če imaš zadevo zunaj.
99 / 102
