Forum » Strojna oprema » AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
mr1two ::
dada da, valda je varianta, da pride pol tudi za m2n32 sli deluxe ven updejtan bios za 6 jedrnike? Sem vedu, da se splača naložit v plata mal več keša :P
Meizu ::
Zakon, upam da zadeva lavfa, potem se ne bi branu enga 6 jedrnika na moji M2N SLI Dlx... :)
jest10 ::
gruntfürmich je izjavil:
očitno je m2n.sli.dlx kar kultna plata...![]()
Bo bila, ko bodo spacali dejansko delujoči BIOS. Če ne bi bilo izdanega uradnega BIOSa z podporo nekaterim Phenomom2 , najverjetneje še vedno ne bi imeli nič delujočega
Zorro ::
Moj PII X4 940 Black prav lepo dela z zadnjim uradnim biosom. Pred tem sem imel težavo s hladnim zagonom, če nisem znižal frekvence rama na 667 MHz. Težave se pojavljajo z AM3 procesorji.
kaj 965 se da dobit iz 955 samo z nastavitvijo multiplikatorja v biosu BREZ bilokakšnih narihtavanj napetosti itd...?
(gledam pa itq v smeri zmanjševanja, da bo bolj tih mlinček
Mitja358 ::
No pa je prišla 95W verzija 1055T. Razlike so vidne tukaj. Minimalna voltaža se bo zmanjšala za 0.05V, maksimalna pa za 0.025V. Dvignila se bo pa maksimalna temperatura iz 62 st. na 71 st.
- spremenil: Mitja358 ()
zakaj pa se bo dvignila? sem mislil da se z nižanjem porabe niža tudi temperatura procesorja...
Tarzan ::
Tako, zvišala se bo maksimalna temperatura delovanja, delavna temperatura se bi morala pa nekoliko znižati.
Mitja358 ::
Točno tako. Sem vedel, da se splača počkati na 95W model
Nekaj igranja z mojim X3 720BE. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
mr1two ::
priden :)
Jaz sem prišel s svojim phenomom x4 9850 na 3GHz, sam se mi ni pol dalo več igrat,ker je začel malo ram jajcat, cpu je bil precej bolj vroč, pa tudi raznih napetosti si nisem upal dvigovat, ker nisem našel podatka o privzetih vrednostih...+ to, da je začel en senzor na matični kazat okrog 110°C(mal sumljivo sicer da je skakal s 95 na 115, ampak znak, da nekaj ni 100% me je prepričal v odnehanje)..trenutno na samo 2.8(buhuhu, v jok pa na drevo)
Na 95W se bo se kar nekaj casa cakalo ocitno. Na geizhalsu ga se vedno nihce nima v ponudbi, ceprav "naj bi" ta cpu izsel ze kaksen mesec nazaj.
PrimozR ::
Zato da bodo lahko priložili manjši hladilnik ^^
PrimozR ::
thejan2009 me je opozoril, da je Eldar na Twitterju povedal, da so zahteve zgolj priporočene, ne obvezne. http://twitter.com/eldarmurtazin/status...
Hvala še tukaj :)
Hvala še tukaj :)
tomos ::
mi lahko poveste katera matična je boljša.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=e...
http://gigabyte.com/products/product-pa...
procesor bo navit amd-jev šestjedrnik. zdaj pa me zanima, če ti dve matični podpirata corssfireX(2x radeon 4870). piše da podpirata samo nisem ziher. bi lahko kdo pogledal pod specifikacije in potem priklope pogledal, če je vse ok?
hvala in lp
hvala in lp
svetetko ::
Isto sranje je. Asus ima malce boljše ime. Seveda obe podpirata crossfire. Obe plati sta dobri.
GB še nisem imel, ampak plato bi jst vedno imel asus.
Zosma čip se odklepa na 6 jeder in navije na 4 GHz pri 1.43V (E0 revizija).
Upam, da tega ne bo kdo jemal cisto dobesedno. Kdor zna nemsko, ve da je tole zavajujoce.
Mitja358 ::
Kaj točno misliš? Piše, da se odklepa na 6 jeder in da se čip navije na 4 GHz pri 1.43V. Mogoče sem napisal vezano eno na drugo. Na 4 GHz se navije pri 4 jedrih.
Lahko bi takoj tako JASNO napisal.
Mitja358 ::
Globalfoundries naj bi imel neke težave s 32nm procesom. Torej se izid Liano Fusiona lahko premakne.
Naslednja stopnja je 22nm, kar bo pa se malo za pocakat (2011/2012)
Pa se link, da se ne bo kdo spotikal v kaksne cudne cifre.
32nm @ Wikipedia
32nm @ Wikipedia
WyattEarp ::
Že kaj novega, kdaj pridejo X6 1055 - 95W k nam?
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
Zgleda, da jih v celi EU sploh ni. Pri nas mogoce enkrat pozno v jeseni
v evropi ni težave z elektriko...
sebek1 ::
Koliko runov velja za stabilno z intel burn testom?
Imam nastavljeno: Mode 64 bit, Stress-level maximum, Threads: Auto
Phenom 940
Phenom 940
Mitja358 ::
Jaz sem v začetku pustil 10 loopov, nato pa sem opustil Intel Burn in dalje testiral s Prime95 ter pri enaki frekfenci znižal voltažo za 0.025V in do danes je še brez blue screena ter restarta. Tako, da če ti CPU ne laufa na 100% ti je Intel Burn "premočan".
jRk0 ::
IBT ne rabis cez noc laufat niti. ze pol ure je dovolj
tomos ::
dragi slo-techovci.. nujno potrebujem pomoč
Računalnik sem si sestavil po delih doma.
Konfiguracija je sledeča:
matična asus 870gx chipset evo serija
amd black edition phenom2 955
uporabljen je bil priložen hladilnik
ocz technology 2x2gb 1600mhz cl8
napajalnik xilence 750w modular
grafična: geforce gtx 460 sonic 1gb verzija
trdi disk: wd ears 1tb
ohišje: cooler master 690 II advanced
Cpu-z mi pokaže samo 3 jedra namesto 4. Proc mi naslovi kot amd x3 755 (heka). V core temp-u ne morem pogledati temperature procesorja. Uporabljam windows 7 ultimate 64-bit. Uporabil sem funkcijo iskanje in eden je svojega q9650 rešil tako, da je namestil drug OS. Kaj bi bilo narobe? moram kaj nastavioti v bios-u?
aja pa še to. kateri najcenejši hladilnik mi priporočate, proca ne bom navijal. Ravno toliko da so temperature koliko toliko normalne in da ni nevem kako zelo glasen.
edit: je možno, da bi se eno jedro izklopilo samo od sebe da "špara" elektriko?
- spremenil: tomos ()
tomos ::
@jest10 to je operacijski sistem right? samo da ga ni treba inštalirat pa nič? samo cd daš notri in je to to? mi lahko prosim daš link ali pa kaj, ker je veliko različnih linuxov in bi rabil pač najmanjšega samo da preverim. v cpu-z mi piše zgoraj za tega x3 755(heka) pod specifikacije pa piše amd x4 955.
jest10 ::
Ko si sestavljal, a nisi pogledal kateri procesor imaš? Glej 100% boš, če snemeš hladilnik in pogledaš kaj piše na samem procesorju.
Katerikoli linux bo dober. Skoraj vsaka distribucija ima tudi Live verzijo
tomos ::
Procesor je iz avstrije in zraven sem dobil čuden hladilnik ki sem ga komaj namestil gor, saj je imel nekaj zvito, zdaj ga pa nebi rad dol jemal, ker če ga nebi mogel zopet gor dobiti bi blo sranje. Kaj matično moram vzeti ven iz ohišja ali lahko probam kar tak vzet dol?
tomos ::
pa bi moral gor potem dati termalno pasto ali je tisto od prej ok? ker jaz je namreč nimam doma.
edit: pa keri program naj uporabim za merjenje temperatur? coretemp ne pokaže nič. real temp pa ne vem če podpira win7.
