AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
13 / 102
M-XXXX ::
Gamez0r no da se popravim, kupi čez kašna 2-3 dni, oziroma tako dolgo da se pocenitev prime (če ne veš kaj mislim= http://slo-tech.com/forum/t341323)
http://www.ceneje.si/CX00096846_-_intel...
Najcenejši je 525€ - 40% je 315€. Še kašna nejasnost?
d0rK ::
Funtech - Intel
CORE 2 QUAD Q9650, 3,000 GHz 12MB, 1333MHz, LGA775 BOX 325,00
Gamez0r ::
No sej bomo vidl če je res. Če je jebeš ga, da bom Q9650 uzeu al pa kej cenejšga ane :D
WTF!
Shegevara ::
d0rk, ne fora je da je qX9650 in ne q9650.
Ko sem prebral izjavo od M-XXXa me je malo zavedlo tudi mene, tako da sem se tudi jaz zmotil in omenjal Q namesto QX, ker ima tudi on tako napisano.
M-XXXX ::
No, zmotil sem se za celih 10€:D
Aha- saj sem tudi omenil da on govori za X verzijo, ki pa itak ni namenjena navadnim uporabnikom, tako da je taka primerjava nesmiselna. Mu že zmanjkuje idej kaj bi se še lahko zmislil:D
Gamez0r ::
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
Eh draga p*zdarija :P
Samo so teli Inteli res precenjeni. :8)
EDIT: Q9650 je na AGT.si 511€, če bo šu za 40% dol bo to 306€, kar je za moje pojme še zmeri preveč, ker ga Phenom II X940 v 80% aplikacij debesedno požre :)
WTF!
  • spremenil: Gamez0r ()
M-XXXX ::
Povej mi en pameten razlog da ti kot navaden uporabnik gledaš Extrema?
d0rK ::
Zakaj bi rabu Extreme verzijo? Ze Q9550 je hitrejsi v vecini tesov. To je konkurenca 940tki. Extreme je za folk ki ma pac prevec kesa.
Agregat Testov
 a
a
Gamez0r ::
Razlog za to je, da ma odklenjen multiplier :D
WTF!
Mitja358 ::
Se ni navezovalo na nobenega uporabnika iz ST, natančneje:
http://slo-tech.com/forum/t323305/0
A s prehodom na 45 nm proizvodni proces naj bi se to spremenilo, napovedujeta se namreč kar 2 primerka s hitrostjo 4 in 4,4 GHz (FX80 in FX82).
Do zdaj je 4.4ghz popolnoma nedosegljivo (stable) najboljši primerki pa se približajo 4ghz-jem (seveda ne stock coolerji)
Pa še ena za nasmejat::D
Preskok z 2,6 na 4,4 GHz je seveda ogromen, bi naj pa bil 4 GHz primerek hitrejši od 5 gigaherčnega Intelovega štirijedrnika (Kentsfielda).
Vsi vemo kako se je tole izkazalo.
Oprosti mislil tem da to leti na Techfreaka!
Dejan99 ::
Zaenkrat res še niso 300€, bojo pa kmalu verjetno, ker naj bi jih intel znižal za 40%
M-XXXX ::
Če je to zate razlog, pa povej kako boš to koristil, oziroma kašno razliko to naredi zate?
Funtech> 325€
  • spremenil: M-XXXX ()
Dejan99 ::
Pardon, nism opazu
PrimozR ::
Folk, dojemte že počas, _Q_9650, brez X. QX9650 ni več aktualen, njegovo mesto je prevzel QX9770.
d0rK ::
A lahko vidm teste kjer 940tka pozre Q9650 v 80% primerov? Mislm da je treba se enkrat tole pejstnt:
 Q9550 v vecini testov boljsi od Phenom II 940
Anand Phenom Review ->Clock for Clock, Still Slower than Core 2
Razlika med nakupom Phenom sistema z 940tko in Intel sitema z Q9650 je samo se 60EUR.
TOP ::
Res je Intel ne bo konkurenčen saj tudi nov Marcedes ni ker veliko več košta pa ga ljudje vseeno kupujejo
trnvpeti ::
q9650 hitrejsi od p2 x4 940be v photoshopu za 20%
Processor Clock Speed Adobe Photoshop CS4 (lower is better) x264 Pass 2 3dsmax 9 Cinebench SYSMark 2007 Overall Left 4 Dead FarCry 2
AMD Phenom II X4 940 3.0GHz 24.2 s 17.8 fps 10.8 12393 182 116.2 fps 48.2 fps
Intel Core 2 Quad Q9650 3.0GHz 19.4 s 19.9 fps 12.0 12983 209 125.2 fps 61.9 fps
Intel Core i7-940 2.93GHz 15.8 s 29.2 fps 16.2 17346 229 123 fps 71.0 fps
Core 2 Quad Q9650 Advantage - 19.8% 11.8% 11.1% 4.8% 14.8% 7.7% 28.4%
Core i7-940 Advantage - 34.7% 64% 50% 40% 25.8% 5.9% 47.3%
M-XXXX ::
Ne more, definicija laži je taka da ni resnična (no shit:D) in je pač ne moreš dokazat. Sam sem se pri x45 že nekako navadil da lahko 100 dokazov daš pa bo vse ignoriral in svoje naprej trobezljal...
rgv45vg4t335 ::
Tile rezultati so iz Anandtech so zelo vprašljivi. Gle npr. Ph2 940 Crysis warhead (1680x105) - AnandTech: 48.2 fps, Guru3D: 70 fps ???
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
http://www.guru3d.com/article/amd-pheno...
Mogoče pri razrešitvi uganke pomaga dejstvo, da sta na AnandTech-ovi strani dve reklami za Intel, ena manjša levo in ena ogromna zgoraj.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
x45 ::
Anadtech je preverjeno intelov - intel pa sramora kako manipulira laže in podkupuje. M-xxx tud lažeš.
Mislim da je najbolj relane rezultate za PH II dal Techfreak ( delno tud Guru3d ) in verjamem mu da se PH II 940 lepo nese z qx9650 ( zakaj x - ker upoštevam še open multi od BE ).
AMD pa ni brezveze poimenval Ph II z 920 in 940...>:D.
v tem primeru bi se ta Intel bi se moral poceniti na 240 eur da bi bil konkurenčen... pa ne bo, ker je zdaj q9650 cca 515 eur pri nas.
  • spremenilo: x45 ()
Shegevara ::
Mogoče pa bi bil pregled testov vseh bolj priznanih spletnih strani in nato analiza podatkov bolj primeren kot pa vpogled v vsebino reklam na eni izmed teh dveh strani?
M-XXXX ::
Mislim da je najbolj relaen rezultate dal Techfreak ( in Guru3d ) in verjamem mu da se PH II 940 lepo nese z qx9650 ( zakaj x - ker upoštevam še open multi ).
Spet isto vprašanje? In zakaj bi rabil open multi? Ni to AMD da FSB nikamor ne gre, tako da potrebe ni.
En post nad tabo sem napisal kako igroriraš vs ekar ti ne gre na roke:
Da ti še enkrat napišem: Q9650 je 325€, pa še enkrat da tvoji majčkeni možgani dojamejo: Q9650 je 325€
Te ne bo ubilo če bi to dokazal a:D Sam kakor smo te vajeni ne bo nič iz tega. Pa še nekaj: Da se ti splača lagat mora bit drugače kot praviš, tako da ne moreš lagat da je nekaj bolje, če je dejansko bolje.
DJ MartiNi ::
Najbolj primerno bi bilo, da se Intela v tej temi ne omenja več. Prosim če se kolikor toliko držite teme.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
kmxkmx ::
M-XXXX@ a bo test novega AMd-ja na OC-Lab-u? Veš kaj?
d0rK ::
Ma dej ne bluzite. Pol bi lahka jz reku da je Guru podkuplejn ker njihovi reviewi vedno najbolj predstavijo AMD. In BTW,
tist "ogromn" oglas je standarna pasica ki se spremeni z vsakih refreshom in ne dokazu kakrsnekoli povezanosti z Intelom.
Ti x45 pa prosim predstav kaksen dokaz da je Anand Intelov. Grde obtozbe ti to meces ven. Ceno za Q9650 mas pa tuki. Stane 325.
Pdove05 ::
Lol od kdaj je intel core 2 q6600 bolsi od intel core 2 duo e8600 v far cry 2?
Toti testi so zbluzeni pomoje.
  • spremenil: Pdove05 ()
trnvpeti ::
dejstvo: v photoshopu je q9650 hitrejsi 20% od najboljsega p2 x4
in se hujse, najnovejsi i7 proti najnovejsem phenom II je pa v photoshopu hitrejsi za 35%(petintrideset oz vec kot tretjino)
je pa amd trenutno cenovno ugodnejsi
kako se bo pa intel cenovno odzval, bomo pa videli
zanima me pa tudi, kako se bo amd cenovno odzval za 7750 proti e5400 od intela
x45 ::
sem gledal naj ceno in videl tole:
525 eur.
ampak če je 325 je še vedno nekonkurenčen zarad cene. moral bi bit ene 250.
trnvpeti ::
a lahko prilimas link cen za p2 940 na ceneje.si?
M-XXXX ::
x45 opravičilo sprejeto:D
250€ zakaj? Da bi bil cenejši, se bolje navijal, manj porabil in zapovrh še hitrejši? Intel že ve zakaj je dal take cene:D
d0rK ::
Mislim da je najcenejsi v SLO pri Elektroniki kjer stane 265. Tako da ne vem zakaj bi moral biti Q9650 cenejsi od njega.
trnvpeti ::
d0rk, 325 je cena
ne pa 265
M-XXXX ::
d0rk, 325 je cena
ne pa 265
Mislil je na 940...
Shegevara ::
Ne, mislim da ima d0rk kar prav
256eur
Mitja358 ::
256eur
Misliš 265€
trnvpeti ::
in kolk je cena preko ceneje.si
bo kdo dal link, kot je to naredil x45 za q9650
DJ MartiNi ::
Pri nakupi.net se dobi X4 940BE za 240€.
Mitja358 ::
Kaj si ja nor. To pa res padajo cene dol. V dveh tednih so padle za ene 40€+
rgv45vg4t335 ::
Si pa res izbral posrečen benchmark in še ponavljaš znova in znova. Photoshop sploh ni pisan za quad CPU-je. Tu je C2D E8600 hitrejši od i7 965.
Radeon HD 4850
WamPIRe- ::
Eni morate res v vsako AMD temo Intel tlačit?
trnvpeti ::
mogoce lahko das link na najhitrejsi amd procesor za photoshop, zraven pa se , kateri intel proc za photoshop
bos se bol posrecen kot jaz
OmegaBlue ::
Madona če se ne spravite takoj nazaj na temo gre na smetišče, ali pa bodo določeni uporabniki leteli.
Mitja358 ::
ZDAJ PA VSI PROSIM DA V TEJ TEMI NE OMENJATE INTELA RAZEN ČE BREZ TEGA NE GRE!
Gamez0r ::
Funtech> 325€
Ker ni treba višat FSB-ja, če hočeš da ga naviješ. Nevem zakaj Intel ne ponud neki, kar je pocen in ma odklenjen multiplier kakor AMD. Blo bi super.
OmegaBlue: Sam še tale komentar napišem. Neverjetno kok smo eni jezni :)
Aja drgač pa nism nikol meu Intela. Če se kej ne spremeni ga tud ne mislm met :)
WTF!
PrimozR ::
Najbolj realni rezultati so torej tisti, ki so ti najbolj po godu?
PrimozR ::
Ne, Photoshop pa RES ni multithreaded, kje. No wai, ni možno... In SPET manjka rolleye smajli. Bom počasi že začel štet.
jest10 ::
Da se neovirano trola v stilu X45?
x45 ::
tolaš in trobiš ti pa tebi podobni jest 10:D.
Se strinjam da je za nerjenje moči tema amd vs intel in ne ta tema.
samo problem je kr eni intel fani skoz skačejo sem ker se noče nobeden prepirat z njimi tam.
kar se tiče testov seveda verjamem TEchfreaku in Guru 3D.
TEch freaku daj gor slikce iz Everesta vse pa še druge benche.
DJ MartiNi ::
Tole leti na vse, ki Intel omenjajo in ne samo na Intel fane. Torej je namen tega, da se ne smeti po temi in ne, da se neovirano trola v stilu X45.
rgv45vg4t335 ::
http://www.tomshardware.com/charts/desk...
Radeon HD 4850
13 / 102
