AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
50 / 102
OmegaM ::
Jaz recimo ne navijam ... in se mi nekako... ne najdem ppravih besed
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
l0g1t3ch ::
*jebe*:))
Tako, kot se mnogim drugim.
Meizu ::
Nam navijalcem pa je to dokaj pomebna zadeva.
No, nekaterim starim navijalcem se ne da vec navijat, npr men.
Odvil E3110 iz 4100 na 3150Mhz :) Enostavno sem obupal na intelom.
TechStreme ::
Pač lepo je vse eno vedet da lahko 940BE, 720BE in 955BE enostavno dvigneš za nekaj sto MHz brez da bi ti bilo treba karkoli drugega spreminjat. Tudi Cool&Quiet ostane v delujočem stanju... Skratka ničemer kar ponuja se ti ni treba odpovedat in vse eno lahko dela na višji frekvenci.
Glejte pa predvsem na to da ga sparite z ramom, ki ni potrebno da dela pri visokih frekvencah ampak bolj pomembno, da ima čim nižje latence.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
paramedic86 ::
In kaka matična bi pasala zraven x3 720BE da bi lahko navil za par sto MHz?
In koliko se to dejansko pozna pri igrah? No, v kompletu bi bila še ati 4770 in 4gb 800mhz rama
DJ MartiNi ::
Za X3 720BE v bistvu ni tako pomembno kaka plata je, ker ga naviješ s preprostim dvigom multija. MSI KA790GX-F recimo precej nudi glede na svojo ceno. Lahko pa vzameš še kaj cenejšega. ASUS M3N-H/HDMI bi recimo bila taka.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
BuBBle.D ::
Da, 4.5ghz suicide run, ne pa prime stable za 24/7.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
PrimozR ::
DJ MartiNi ::
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2...
Sem na hitro preletel tole. Ugotovitev: MSI ima najboljši OC potencial, kljub temu da ima pol manj faz. To potrjuje moje namigovanje iz ne tako daljne preteklosi v eni od tem na STju, da so te faze bolj kot ne marketinška poteza. Oziroma kriterij, ki mene osebno pri nakupu plate ne gane preveč. Aja pa še to: MSIjeva plata na tem testu ima smiselno razporejene slote. ASUSova pa ne sploh vsaj kar se tiče mojih potreb.
paramedic86 ::
Kaj pa nasplošno? Vem da je nesmisel spraševati za naprej in najbrž se bodo stvari(cene spremenile), vendar mislim v roku 2-3mescev kupiti nov računalnik. Bi se mi bolj splačalo kakšen 4-jedrnik, recimo x4 810 ali x3 720. Računalnik bi se večinoma uporabljal za igre. Aja pa še to da izkoristim, ko že pišem o tem. Je ohišje Antec 300 dovolj prezračeno ali bi mi priporočali kakšnega drugega?
Hvala in Lp
svetetko ::
Antec 300 je zakon, če daš še kakšen ventilator spredaj pa sploh zmagaš.
PrimozR ::
Antec 300 bo čez glavo, če ga popolnoma opremiš z venti in jih daš na 5V. Vanj gredo mislim da štirje 12 mm ventilatorji, na 5 V bodo pa tudi precej tihi.
Sicer pa, faze niso toliko marketinška poteza, če so narejene kvalitetno. Več ko je faz, bolj je gladka napetost. Pri digitalnem je zaradi kvadratnega signala le-ta 'vedno' enaka, kar pa ne drži za sinusno (ob predvidevanju, da ima analogno vezje sinusno krivuljo).
Meizu ::
Hvala in Lp
Če boš rabil sam za igre, potem vzemi X3 720 BE.
DJ MartiNi ::
Sem nekaj našel kar se teh faz tiče. Konkretno je govora o ASUS M4A79-T Deluxe. Review sem zasledil na: bit-tech.net, kjer je na drugi strani tega reviewa napisanih nekaj zanimivosti glede teh faz.
One thing that gets us is Asus's "8+2 phase", which is technically 4+1 if we are to go by the company's own definition of a power phase. The 4+1 design is the split between CPU cores and integrated northbridge.
Below you'll see the green, red and blue squares representing the driver IC, MOSFETs and sealed chokes respectively. One driver IC is needed per power phase, so we can see that there are four MOSFETs and two chokes "per phase". Gigabyte has previously used this technique with its "Virtual 12 phase" design - as design which Asus continually lambasted for being "fake 12 phase" in its marketing fluff, but now it seems it's following in the same direction.
Regardless of the laughable politics though, more MOSFETs mean more available power switching and doubling the chokes means a smoother current for a better taste. Fundamentally there's no real need for an extra driver, and we can't argue with that.
Torej moje mnenje je, da ni potrebe po več kot 4+1. Tudi teh 8+2 faz od ASUSa je tehnično gledano le 4+1. Če bi šel ta moment kupovat plato z 790FX+SB750 čipsetom, bi verjetno vzel DFI LP 790FXB-M2RSH, ki je še najcenejša. Ali pa recimo MSI 790FX-GD70, če bi se jo dalo dobit kje v SLO, razen kot izgleda v propadli Elektroniki.
paramedic86 ::
Hvala za odgovor zaradi ohišja, me veseli da je Antec 300 dovolj, gledal sem tudi tega http://geizhals.at/a166108.html in tega http://geizhals.at/a271165.html
Kako je pa z nabiranjem prahu v Antec 300?
PrimozR ::
Hja, v vsakem prevetrenem ohišju se bo nabral prah, razen če boš uproabljal filtre. Občasno pač posesaš/spihaš komp pa je zadeva rešena.
Vanadium ::
Spihaš z kompresorjem in se ne sekiraj za prah, jaz na cca 2 meseca spiham včasih pa tudi pogosteje, sam obvezno porint neki med ventilatorje, ker se je včasih govorilo, da zjebeš lagarje na ventilatorju tko da se jaz tega držim, ker prav gadno znajo zacvilit če ga ne zaštekaš.
  • spremenilo: Vanadium ()
Mitja358 ::
Kolega z MSN-ja ma AMD Phenom II X4 955BE pa ga je navil na privzeti voltaži na 3840MHz. kar lep dosežen na privzeti voltaži. :D
clix ::
Kok pa stable?
Mitja358 ::
To je stable s pol ure prime95.
Mitja358 ::
Zdaj poskuša pustiti test čez noč. Sam pravi da je to skoraj nemogoče da je tako visoka stock voltaža za to frekfenco (pa še navitje 600MHz z isto voltažo). AMD bi moral voltažo sputit za vsaj 0,1V.
  • spremenil: Mitja358 ()
x45 ::
  • spremenilo: x45 ()
TOP ::
Mitja358 bodo kakšne slike,da vidmo,ker v tole mal dvomom na stock frekvenci.Ker če je tole res potle pri dvignjeni voltaži 4,5 je možno.
ModriN96 ::
Nisi edini k zlo zlo zlo dvom u tele frekvence navedene s strani Mitja358....
Mitja358 ::
http://www.guru3d.com/imageview.php?ima...
tukaj je povečana samo za 0,025V
Mitja358 ::
in tukaj na prvi strani kaže navitja od 9950, 940 do 955Be na stock: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Mitja358 ::
Na 3840Mhz je po 1 uri in 37 minut če se ne motim prišlo do napake. Zdaj poskuša na 3750 Mhz.
in baje kot je na teh reviewih videmo s povečanjem voltaže dosežeš samo 100Mhz več? To je skoraj nemogoče.
Mitja358 ::
Najcenejši 955Be v SLOveniji "samo" 233€: http://www.nakupi.net/kategorija_Proces...
v mylemon pa samo še 215€
Mitja358 ::
Sem ga zaprosil za sliko pa čakam da odpiše. Drugače tudi jaz tudi dvomim sam nevem zakaj bi mi lagal razen če zaradi tega da sva se stavila da če ga navije nad 3.5GGhz brez povečanja voltaže, da si ga tudi jaz takoj kupim. Če pošlje sliko je sigurno.
Kdo ve kateri dan pridejo Phenomi II X2 3.0Ghz in 3.1Ghz?
tilinho20 ::
Kaj moraš ti tok zaspammat s temi posti? Sej lahko editiraš..
Mitja358 ::
Vem da lahko. Bom drugič EDITIRAL.
Banfe93 ::
Sem nov na forumu ampak glede na tiste reviewe je lahko toliko navit na stock voltaži. Mogoče ma redek primerek.
ModriN96 ::
Če mene prašaš tele slike s tako frekvenco ne bo od nikoder... Ker še vsak proc ob tolikšnem navitju je rabu dvig frekvence.
In predvidevam da za tako frekvenco...če je sploh realna...bo rabu it kr lepo nad 1,4v...
jack0311 ::
kok je kej dobra matična plošča:GA-MA790X-UD4?
bi rad mel AMD phenom II 920
  • spremenil: jack0311 ()
x45 ::
tole je ok, sam maš tud boljše kombinacije,
jas bi vzel am3 cpu vsekakor in am2+ plato če že maš DDR2 ram.
kaj že maš kupljeno?
Valvoline ::
Hm,kak pa je z voltažo sploh pr novih ph2.
Pr intelovih c2d in c2q se stock voltaža dejansko samodejno spreminja k dvigneš fsb.
Npr pr men v biosu nastavljeno voltaža na auto,e6400 k dela na privzetih 2.1ghz voltaža je 1.15v k pa ga oc na 3.2ghz voltaža je 1.35v.
Torej se stock voltaža avtomatsko povečuje k dvigneš fsb. Če se prav spomnim pr amd-ju je nekaj podobnega.
Mitja358 ::
ja mogoče pa je zaradi tega lahko tako visoko navil brez večanja voltaže.
jack0311 ::
nimam še kupljeno junija kupim
DJ MartiNi ::
Čez dobre pol meseca kupi raje AM3 platformo, če slučajno še nimaš kupljenega spomina. DDR3 je že precej ugoden. Za dobrih 60€ dobiš že 2x2GB solidnega spomina. Plato bi ti svetoval ASUS M4A78T-E za cca 130€. Procesor Phenom II X4 920 pa ne bo pasal v to plato, zato bi ti priporočil da se ozreš po čem s podporo DDR3. Kak 955BE, če finance omogočajo. Drugače pa X4 810.
jack0311 ::
mogoče kdo ve kdaj AGT dobi Phenom 2 925 oz.okoli kerega časa bo prišel v prodajo v SLO?
Mitja358 ::
jack0311 ::
škoda ne morem tok čakat no ja maybe že eno leto odlašam z nakupom novega računalnika tko da ne vem a bi počakal 925 al kupu 720 BE
TechStreme ::
Moje mnenje je da tudi če je tvoj namen predvsem igranje iger bo DX11 prinesel tolikšno prednost štirijedernikom, da bodo dvojederniki in žal tudi trijederniki pri igah izumrli.
jack0311 ::
torej počakam na 925 uf torej še kšne tri mesce čakanja no ja en let sem zdržal
TOP ::
In zakaj ravno čakat 925,kaj nimaš drugih dovolj za zbrat.
To se se nebo tako hitro zgodilo. Se precej casa bo minilo, da se bodo igre dobro skalirale na SMP. So ze igre, ki obremenijo 4 jedra, ampak kasne opazne pospesitve pa kljub temu ni.
Brvar ::
...medtem ko v reviewih sirom interneta 720BE stock dobiva okoli 1700. Navitje northbridga se precej pozna, ravno tako cl6 zakasnitve rama.
  • spremenil: Brvar ()
Mitja358 ::
AMD Overclocking event in London on April 23rd 2009:
Banfe93 ::
Septembra nova 45nm AMD mobilna platforma: http://www.computerbase.de/news/hardwar...
Vsa imena se spremenijo: Athlon II, Turion II, Turion II Ultra
50 / 102
