AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
38 / 102
jest10 ::
No me samo firbec, če ima AMD vseznalec kaj več informacij. Da ne bo samo buče kotalil, ampak povedal tudi kaj uporabnega
dzinks63 ::
X4 810 imaš v ponudbi pri nakupi.net, če je na zalogi pa preveri sam. Za ceno pod 100€, se pa boš še kar načakal, letos ne verjamem, da bo. Edino če bo kdo rabljenega prodajal, če ne bo ravno zadovoljen z njim.
  • spremenil: dzinks63 ()
OmegaM ::
Ga imajo marsikje, toda koliko je videti je nabavni rok 2-3 dni, za plate pa vec.
Lahko kdo kaj potrdi za elektroniko ce ze imajo kaj?
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
jest10 ::
X4 810 na moji plati ne bo delal. Žal.
Zaenkrat so najcenejši kar sem našel 9550 za 122€ in 9650 za 127€. Samo na žalost je to pri elektroniki...
DJ MartiNi ::
Phenom X4 9150e, ceneje zaenkrat ne gre.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
jest10 ::
Ta je pa že prepočasen. Na moji plati ga ne bi mogel solidno naviti.
Mitja358 ::
Sem siguren da bo okoli maja, junija 9550 za max 110€.
Mitja358 ::
jest10 ::
Nič sem kar naročil 9650 za 130€ pri Mlacomu. Upam da prilezem na 2,5GHz+
Me pa zanima, kateri bi bil boljši-box hladilnik ali Arctic-Cooling Freezer 64Pro. Nimam volje menjavati in testirati:P
x45 ::
Arctic freezer.
clix ::
Pa te stari phenomi se še slabš navijajo k pa brisbane athloni x2!
Tega a nisem vedel.
jest10 ::
Tega a nisem vedel.
Itak da se slabše navijajo. Nekateri primerki se niti 100MHz ne pustijo naviti. Če imaš pravo plato in veliko sreče pri izbiri procesorja pa lahko računaš na 500MHz+ navitje.
x45 ::
boš poročal, stavim da boš kr precej več kot 100 mhz navil...
M-XXXX ::
Tega a nisem vedel.
Kaj ne- treba ga je x45 dat pa bodo šli vsi 4ghz+ (STABLE seveda). Se še spomniš da si nekaj takega trdil še za enke, na žalost še zdaj eno generacijo kasneje še zdaj ni povprečje niti blizu temu...
x45 ::
hw boot org. Drgač pa x4 9950 rekord = 4500 mhz
M-XXXX ::
Oziroma sem se slabo izrazil- v povprečju namesto vsi. In če je pod dušikom šel 4500 in to eden? Eden še ni povprečje... Ravno tako kot zdajšnji P2, eni gredo odlično 6ghz+, sam to so pač pretested proci, ostali ne gredo nikamor (vsaj zame je 20% oc sramota, pri že tako nizkih frekvencah)
TOP ::
na hw boot.org gredo vsi čez 4000mhz sam v Sloveniji pa nobenemu,zanimivo.:))
tilinho20 ::
V Sloveniji ne znamo navijat. :))
DJ MartiNi ::
Množilnik NB Frequency je pri X4 9650 9x, kar pri Bus Speedu 200MHz nanese 1800MHz. Pri meni je moj 7750BE (ki ima ravno tako NB Frequency 1800MHz) normalno deloval tudi pri NB Frequency 2160MHz (9x240MHz). Torej če spraviš Bus Speed na 240, dobiš pri X4 9650 frekvenco 2760MHz. Upoštevajoč, da je meni uspelo naviti X3 iz 2100MHz na 2900MHz in Branetu2 X4 9850 iz 2500MHz na mislim da nekje 2900-3000MHz, bi rekel da bo tale X4 9650 ob primernem zračnem hlajenju dosegel nekje okrog 2700MHz. Koliko je pa tisti Freezer od Artica sposoben pa ne vem. Hmm...napetost. Jaz sem X3 8450 futral mislim da z 1,45V.
Jest10...predvidevam, da imaš matično ploščo ASUS M2N-SLi Deluxe. Popravi me, če se motim.
jest10 ::
Ja, to plato imam. Ma napetosti ne mislim kaj dvigovati, ker gledam tudi na porabo.
DJ MartiNi ::
Aha. No če napetosti ne boš kaj dvigoval, potem je realno pričakovati nekje okrog že prej omenjenih 2500MHz. Sicer pa bolj na pamet govorim kot ne, sam namreč nisem čisto nič testiral tako X3 8450, kot X2 7750BE na privzeti napetosti.
x45 ::
je kdo probal na starem phenomu x3 trik z odklenitvijo četrtega jedra?
PrimozR ::
Kolk se pri photoshopu pozna 2 MB manj cache-a pri 800 seriji procov?
dzinks63 ::
x45 ::
Zgleda da skoraj nič.... ker je 9950 x4 malo zadaj ampak ma 4 mb manj cacha in manj zmogljivo jedro in frekvenca nižja.
jest10 ::
No zaenkrat imam X4 9650 na 2515MHz pri 1,25V. To bom pustil čez vikend obremenjeno s 4xF@H, če bo v ponedeljek vse ok, grem dalje.
Mitja358 ::
In kakšen imaš prvi vtis o tem procesorju?
jest10 ::
Ga nimam, ker še nisem počel nič pametnega na sistemu. Le zagnal sem Cinebench(dobil 8110 pik na navitem procu), naložil še 2xF@H in to je vse. Kaj več pa drugi teden.
x45 ::
ziher se pozna če si mel prej x2, vsi ki so vtaknili quada noter opzijo pospešek že pri zagonu in še bolj gladko delovanje.
no pa si presegel tistih 100 mhz navitja. Gredo pa blizu 3 ghz v povprečju tile zam ne na stock v coru.
jest10 ::
Zagon je v glavnem odvisen od diska-ni nobene razlike. Tudi v delovanju sistema nobene razlike(te pol ure, kolikor sem bil na jemu).
Kot drugo pa je povprečje navitja kar dosti pod 3GHz
x45 ::
hw boot 2975 mhz nekaj takega...
jest10 ::
In tam objavljajo zanesnjaki... Kakšno je pa realno povprečje z "normalnim" hlajenjem? Kakšno je povprečje na tem forumu?
Kakor jaz vidim po drugih forumih, je večina navitji starih Phenomov okoli 2,8GHz.
x45 ::
do kolko si prišel torej ?
jest10 ::
TechStreme ::
Po moje bo ta fkrekvenca za enkrat kar vredu. Kot si rekel brez večanja napetosti.
Bral sem že tudi o primerkih X4 9600 brez večanja napetosti na 3GHz... samo to je mogoče 1 od 10. Upam samo da si imel srečo.
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Meizu ::
1 od 10000 popravljam.
Mitja358 ::
In smo dočakali AM3 plošče v eni izmed najljubših online trgovin, Nakupi.net:
http://www.nakupi.net/izdelek_OP-ASUS-A...
Kot vidimo je ena najboljših plošč od Asus-a za podnožje AM3 v nakupi.net kar 40e cenejša od Elektronike.si.
jest10 ::
Vikenda žal ni preživelo-samo žal ne vem kaj je krivec. Ali je crknil štrom, ali je bila previsoka HT frekvenca(1095MHz), saj je bil računalnik vgasnjen. Napake v delu ni bilo nobene.
Na 2587MHz(1125MHz HT) mi je mašina zmrznila po 15min Prime95. Sedaj pri isti frekvenci in 900MHz HT vsaj zaenkrat še dela(okoli 20min)
PrimozR ::
Kje živiš? V precej koncih SLO je namreč ponoči vrglo štrom (v LJ razneslo eno trafo postajo ob 3:50, istočasno je pa elektrike zmanjkalo baje tudi v kranju in zagotovo v Radovljici, ker se je ura na stolpu takrat resetirala).
jest10 ::
Aha, mogoče bo pa to krivo. F@H je crknil ob 3:47. Sem pa na Vrhovcih.
DJ MartiNi ::
Ja pri nas je tudi nekaj pred četrto uro zjutraj zmanjkalo elektrike (okolica Cerknice), tako da bo najbrž to krivec.
jest10 ::
Mislim da sem zaključil. Pri 1,25V je max stabilno 2530MHz. Se pravi bo 2516MHz za uporabo. Višje z napetostjo ne grem, ker pride Prime95 do 60 stopinj. Naj bo še kaj rezerve za poletje
Denis15 ::
zdaj to lahko gor maš phenom II x4 940 / 920 ???
xD
jest10 ::
Ne!
jest10 ::
A še pri komu, ki je šel iz X2 na X4 rami potrebujejo višjo voltažo? Prej sem jih imel na 461(922)MHz na 2V, sedaj pa jih morem imeti pri 440(880)MHz na 2,05V
x45 ::
na vseh am2+ ploščah in nekaterih am2 lahko maš omenjene phenome gor. najdi tip plate pa ti povem al pa preveri cpu support.
DJ MartiNi ::
Kar se ASUSa tiče je tako:
-vse M3.... plate podpirajo AM2+ in marsikatera AM3 procesor
-vse M4.... plate podpirajo AM2+ in AM3 procesorje
-vse M4...T plate podpirajo AM3 procesorje
To je razvidno že iz tega, ali ima plata DDR2 podporo ali DDR3. Na nakupi.net imaš napisano kak tip pomnilnika lahko noter zatlačiš.
M3 plate ne bodo podpirale AM3 procesorjev, ki bodo imeli samo DDR3 krmilnik. Trenutni AM3 procesorji imajo tudi DDR2 krmilnik, tako da delujejo na AM2+ platah.
TOP ::
Pa jebemti kako zmešnjavo je naredu zdej AMD,sepravi moreš biti zelo pozoren kaj kupiš.Se pravi stara zgodba AMD gre naprej 754/939
Mitja358 ::
On je mislil, da če gre na AM3 plošče gor AM2+ procesor in ne obratno.
DJ MartiNi ::
AMD je naredil samo procesor AM3, ki hvala bogu podpira ne samo DDR3 ampak tudi DDR2 spomin. Ne vem zakaj bi to povzročalo kakršnokoli zmešnjavo. Isto kot pri intelu na 775, ko imamo plate, ki podpirajo ali DDR2 ali DDR3. Razlika je samo ta, da ima AMD krmilnik v samem procesorju, Intel pa ne (govorim za 775, da ne bo pomote).
38 / 102
