Forum » Kaj kupiti » Nov komp,phenom?!
Nov komp,phenom?!
r0b3rt ::
Ram patriot ddr2 2x2GB pc2-6400 800MHz
amd phenom x3 8650 2.3GHz am2+ box
ssd ocz 60GB sata2
ati club 3d hd4550 512MB
napajalnik lc6550gp2 550w
Prosil bi za kritiko omenjene zadeve,nameravam kupiti nov komp in me zanimava vaša ocena,izkušnje...matična pa še ne vem točna katera bo, komp ni namenjen nabijanju špilov, mogoča sem pa tja... imel bi pa teh 60G za sistem - vista 64b...predvsem me zanima procesor,nekaj sem slišal glede phenom-ov,da niso najbolj ql proci,da naj bi se naviti chip core 2 duo bolje obnesli??
ssd ocz 60GB sata2
- spremenil: r0b3rt ()
Ciklamen ::
Am, 60 Gb disk? To je za moje pojme občutno premalo...Saj že sama vista pobere kar dosti..
Vzami si 160 Gb Disk, niso tako hudo dragi, glede na konfiguracijo ki jo imaš.
r0b3rt ::
to je ssd samo za sistem,bo potem še 3x750 raid 5
x45 ::
izbor je dober, splog z
790gX čipsetom ali 780g čipsetom,
DFI lanparty AM2+ - elektronika.si
ali Gigabyte - agt
lahko bi dal kako zmogljivejšo grafo čeprav je ta tud ok.
4670 vs. 4550 - cena skor enaka.
( 320 stream procesorjev vs 80 )
http://www.agt.si/racunalniska-
oprema/graficnekartice/gainward-hd-4650-1gb.html
ali Gigabyte - agt
DJ MartiNi ::
Za RAID5 boš potreboval plato z SB750 južnim mostom, ki pa te bo stala vsaj 150€. Jaz sem sicer za Foxconn A7DA-S dal 125€ v eni izmad naših lokalnih trgovin, dobili so jo iz ASBISa. Bi pa šlo tudi z kako z nVidia čipsetom. Ugodna varjanta bi recimo bila ASUS M3N78. Ima pa omenjena plata 5 SATA portov, od tega sta dva črne barve, kar naj bi pomenilo, da v primeru uporabe RAID funkcije moraš izklopiti IDE, če želiš da ta dva porta delujeta normalno (vir: manual, stran 1-27).
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
x45 ::
tale je ok in ugodna ter z skoraj vsem kar si lahko želiš. vzemi pa ver 2,0 ma 5 faz napjanja.
DJ MartiNi ::
Ne vem kako je kaj z dobavljivostjo rev. 2.0. Poleg tega pa DS3H ne podpira RAID5.
r0b3rt ::
ok malo spremembe:
Intel Core 2 Quad Q6600, 2.4 GHz 8MB, LGA775
Napajalnik LC 750W LC8750, 140mmFAN, v2.2(24pin)
Gigabyte S775 EP35-DS4, DDR2, PCIe, SATA2
bo to ql?
bo to ql?
Brane2 ::
Če iščeš AM2+ plato s SB750, poglej v E-misijo. Bi znala imetei relativno poceni Biostarke.
jest10 ::
ok malo spremembe:
bo to ql?
Naj bi bilo ok. Samo ne vem, zakaj tako močan napajalnik?
x45 ::
ok malo spremembe:
bo to ql?
tole je slabše od x4 9950 + 790gx pa zastarelo ...
Mitja358 ::
ok malo spremembe:
bo to ql?
potem je že bolje da vzameš asus plato za 80€ z 780g čipsetom,
amd phenom x4 9950BE
napajalec lc power 550w
prideš ceneje skoz, boljse in novejse
solatko ::
Ne rini v AMD - imaš malo možnosti za nadgrajevanje mašine, vzameš raje Intel core 2 quad q9550 in plato ASUS P5Q P45 - DELUXE, pa imaš sistem za nekaj let.
kmetek ::
tale je huda
http://www.e-misija.si/artikli.php?sifr...
DJ MartiNi ::
AMD ima možnosti nadgrajevanja, saj naj bi se kar na lepo število plat dalo namestiti prihajajoče AM3 procesorje. Medtem ko gre Intelovo podnožje 775 v pokoj.
solatko ::
Nobene potrebe ni, da bi tisti, ki imajo podnožje 775, to v bližnji prihodnosti menjali, saj je cela vrsta odličnih procesorjev na voljo za nadgraditev, kar pri AMD ne velja in je v času 775 podnožja, menjal že štiri. Osebno mi še vedno odlično služi podnožje 478, ki je v pokoju že pet let. Novo podnožje pri intelu bo pač za naslednjih nekaj let in ga programska oprema niti pod slučajno ne bo rabila, tako kot 775 ni v celoti nikoli izkoristila. Za podnožja 462 in 939, pa težko najdeš procesorje, ki nebi pri današnjem programju počepnil. Že zaradi AM2+ podnožja je romal kar nekaj plat AM2 v smeti, zato nehajte delat propagando za nakupe, ki bodo že v osnovi predstavljali probleme v bližnji prihodnosti. Sprijaznite se s tem, da je AMD v veliki krizi, ker je imel v zadnjih letih, kar nekaj zgrešenih odločitev in je veliko trga zaradi tega izgubil. Intel pač svoje stvari nadgrajuje, ker že v osnovi naredi sorazmerno dober izdelek, AMD se pa zaletava in hitro ugotovi, da to ni to in postavi novo platformo, ki je praviloma slabo združljiva za nazaj. Odličen posel so naredili s platformama 462 in 939, potem pa so za Intelom iz dneva v dan bolj zaostajali, sedaj z i7, pa so ostali zadaj, kar za nekaj let in tudi AM3 ne bo zmanjšal tega prepada, bo treba še AM3+, pa AM4..... Danes je pač nakup AMD-ja velika loterija in za tiste, ki sistem menjajo na 2 leti.
DJ MartiNi ::
Zaenkrat se še ne ve za koliko časa bosta novi podnožji obeh proizvajalcev. Ve pa se da je staro podnožje pri AMDju združljivo z novim, pri Intelu pa ne. Poleg tega pa je nova Intelova platforma precej draga. Cenejša izvedenka i5 še pride, enako velja za 45nm AMDjeve CPUje.
jest10 ::
Saj kaj je čudnega pri temu, če je nova platforma draga? Cene padejo postopoma. In v bistvu je trenutno edin minus pri i7 cena primerne plate. DDR3 je že dokaj poceni(če ne iščeš ravno nizkih latenc), i7 920 pa je cenovno primerljiv s Q9xxx na podobni frekvenci.
x45 ::
ztle je pa komok ja ....
vzameš 775 in si zabluzu do konca ke rgre out zadeva itaq.
pa še dražji je.
solatko ::
x45 - Bl zabluzit, kot pri AMD ne moreš, pa če vzameš 478 plato, je še zmeram dost procesorjev, 775 plošče so tko pokrite s procesorji, Ram-i in vsem ostalim, da komot še pet do deset let obnavljaš od D1 .... core duo, core 2 duo .... q...., extrem ....., pa skor vsi so sposobni poganjat vse brez zatikanja, navijajo se kot lastika, kaj bi še hotu druzga. Pri AMD gre zmeraj hitreje vse out, kar je sicer škoda, ker bo Intel monopolist ratal ampak nč bat, bojo že Japanezi kej pogruntal, pa bo spet dirka vsaj med dvema.
swamigi ::
Jaz ti tud priporočam,da si kupiš en Inteov procesor,ker so dosti boljši in še dobro se dajo navijat,kar se pa za AMD-jeve procesorje ne da rečt.Plus tole,da se pri vsakem novem procesorju,ki ga izda AMD že skoraj obvezno mora kupit novo plato.Pač AMD je v krizi in hoče na ta način služit----Žalostno
Tko,da kakšnega Q6600 že dobiš za kr poceni in še vedno spada med zelo dobre procesorje.
clix ::
pa dej nehte traparije govort, da AMD podnozja menja zato da bo sluzil. Menja jih samo zato, ker ima za razliko od intela pomnilniski krmilnik vgrajen v sam procesor. ko pridejo novi rami(DDR2, DDR3) so primorani zamenjati podnozje. od i7 naprej bo to pocel tudi intel...
in kar je res zalostno je to, da vec kot 3/4 folka, ki se ne spozna na racunalnike bo raje v vsakem primeru kupilo C2D ker to je 'vau', kot pa kaksnega podobno zmogljivega athlona za nizjo ceno.
- spremenil: clix ()
OmegaM ::
Kupi kar AMD, cist vredu je, novi se dajo navijat, kdor pac navija, novi procesorji se grejo na AM2+ plate, tako da ni neke panike, intel pa bo spremenil platformo.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
dwinxp ::
Po eni strani bom dal kar prav folku ki pravi da je boljsi nakup AMD, pac res je da trenutno za neko vsoto denarja bos dobil verjetno vec... edini problem nastane z leti... Ce si uporabnik ki ti ni problem vsako leto ali 2 zamenjati celoten racunalnik potem vzemi kar AMD v nasprotnem primeru ce si tak da si to ne mores privoscit (takih je veliko) raje Intel... Razlog? Tukaj je en lep primer:
Pred 4 meseci, je pri moji punci crknila maticna plosca...imela je naslednje: Gigabyte S939 podnozje, AMD athlon 3500+ s939, 1gb rama...la la la
Pac rekel sem ah sej ni tak problem bom pac nasel drugo maticno in gremo, heh ja seveda...edina maticna ki je bila na razpolago je bila neka ASrock (oskubljena) ki pa ko smo jo narocili ni delala in sem jo samo nazaj poslal in zahteval denar nazaj od spletne trgovine... Iskal sem se okoli da bi kaj nasel vendar nic...za to podnozje je bilo narejenih tako malo maticnih in tak majhen support da me je kar groza... pa racunalnik je star komaj 2 leti...dobesedno kar neki...
Sedaj bo morala kupiti nov pc, novo maticno, rame, procesor... in skasirati unih 400€ za neke pametne komponente, vzeli bomo kar intela ker se vsaj kosje takoj dobi ker ga je kot dreka.
Se opravicujem samo ce se bo AMD sel se naprej take politike ne bo slo dalec naprej...ljudje nimajo denarja menjat pc-je vsake 2 leti, kaj mislijo da denar pada z neba...jo no nasim posrancem ja nam pa ne...
Zadnja dobra zadeva kar je bila od AMD-ja so bili procesorji Socket A tisto je bilo zakon, jih lahko se danes dobis ce ti kaj crkne...
OmegaM ::
Socket A se je ful dolgo drzal, tudi sam imam socket 939 pa bom rekel hvala bogu da ni nic narobe in da se me bo kar nekaj casa drzalo ker nimam nekaj v planu menjati, ker me konfiguracija se zelo dobro sluzi, torej, torej, AM2+ socket se bo podprt ce ni sile pa mogoče boljše počakati na AM3 pa si verjetno na boljšem.
Ja bi mogoče še mogoče čist malo počakal.
x45 ::
939 plošč je kr nekaj, asrockove pa seveda delajo, če prva ni bi druga ziher.... tole je čudno.
no intel itak menja platformo tako da tam sigurno zgrešiš zagotovljeno. razen če boš izpljunil ene 1200 eur za nehalem sistem.
OmegaM ::
No, to je pa tak malo "česko" povedano, pri vecini sistemov ne glede na platformo odleti prej plata kot pa procesor
solatko ::
x45 - Kaj pa zgrešiš, za 775 podnožje, se bo dobilo plate in kakršen hočeš procesor vsaj še 4 - 5 let, moči in hitrosti, je pa za neko normalno porabo prek in prek zadosti, pa še pocenilo se bo vse skupaj.
S prescotom na 478 podnožju 3mhz in več, še danes tečejo vse aplikacije tekoče. Takrat, ko so to razvili, je bilo pri AMD podnožje 462 - kaj je že to. Nekaj jih redno servisiram, pa vse tako počasi laufa, da je groza.
Verjetno bo novo intelovo podnožje spet držalo vsaj 5 let, kdaj je amd naredu podnožje za toliko časa.
DJ MartiNi ::
Čez pet let ne bo ene LGA775 plate (če že bo, bo kak Asrockov model, kot je že to navada). Po vsej verjetnosti bo čez 5 let že kako tretje podnožje. Ne verjamem da se bo LGA1366 toliko časa obdržal.
Pa ko že omenjamo socket A (462), eno od podnožij, ki se je res dolgo časa obdržalo. Na njemu imel Durona 700 (Spitfire), Athlona 1000 (Thunderbird), AthlonaXP 2000+ (Palomino), Athlona 2400+ (Thoroughbred B), AthlonaXP 2500+ (Barton) in AthlonaXP 2600+ (Barton).
EDIT: Pozabil sem omeniti še en Socket A procesor, ki sem si ga lastil; Sempron 2200+ (Thoroughbred B).
- spremenil: DJ MartiNi ()
solatko ::
Za podnožje 478 je MSI naredu novo plato na chipset 945, pci-e in ddr2, pa podnožja 478,
http://global.msi.com.tw/index.php?func...
ki že kar nekaj časa uradno ni v proizvodnji. Cena je med 55 in 60€.
Tista jajca, ki jih pa ASrock dela, pa tudi v budilki ne bi imel. Brez skrbi plošč 775 je toliko narejenih, da jih v petih letih sigurno ne bo zmanjkal.
OmegaM ::
Hm ... tudi to je rahlo privleceno za lase, kajti 478 plato je ze kar izziv dobit, vsaj na stajerskem koncu.
r0b3rt ::
ATI Club 3D PCI-e HD4550, 512MB GDDR3
60GB OCZ SSD, SATA 2, Solid Series
PATRIOT DDR2 ram, 2x 2GB PC2-6400 800MHZ s hlad.
Ohišje LC Pro-907B, ATX/mATX, črn, brez napajalnika
dobra izbira
solatko ::
Čez eno leto bodo ssd diski z večjo kapaciteto, stali mnogo manj, ohišje bi vzel ANTEC (300), plato pa bi vzel EP45 DQ6, vzel bi še en wd ali samsung 640GB disk ali dva v raid polju.
| » | PC za cca. 1200 €Oddelek: Kaj kupiti | 2785 (2329) | Tac20 |
| » | Kupujem novo plato, procesor in ram. kaj priporocateOddelek: Kaj kupiti | 2026 (1690) | aco111 |
| » | "ATIKMDAG has stopped responding" Vista x64Oddelek: Pomoč in nasveti | 1077 (1017) | =Exceed= |
| » | Preglejte moje Pc komponente (nasvet) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10170 (8365) | Pdove05 |
| » | nakup določenih komponentov (pomoč)Oddelek: Kaj kupiti | 2653 (2195) | buhti69 |
