"toplotno stikalo" ?
barakus ::
Pozdravljeni
Ali obstaja takšno stikalo, ki bi naredilo stik ob določeni temperaturi? Oz. kakšen poceni termostat, ki bi deloval od določene temperature navzgor. Imam namreč omaro z računalniki katero zračim z ventilatorjem, rad bi pa, da se ventilator prižge samo, ko je temperatura nad 30 stopinj celzija.
Kakšna bi bila najcenejša varjanta?
Icematxyz ::
Najcenejša varianta je ta, da preveriš, če tvoja matična plošča podpira speedfan. In če posdpira PWM za ventilatorje.
To je že kar standard dan danes, tako da vrjetno to podpira. Nato pa le priklopiš ventilator kar na matično ploščo in z speedfanom določiš kaj naj ta ventilator počne. In kdaj.
gumby ::
Navaden (mehanski) sobni termostat ne bo dober?
my brain hurts
int47 ::
Samo termostat lahko dobiš na Schrack-u. Že sestavljen kit za vgradnjo v RACK omaro (in za cca 2x višjo ceno) prodaja tudi TechTrade.
barakus ::
Ne bi rad, da je stvar kakorkoli odvisna od računalnika. Drugače pa a ne dela navaden sobni termostat ravno obratno? Se pravi se ugasne pri doloceni temp...
Kakšne profi variante pa se mi zdijo precej drage.
gumby ::
Vežeš na delovni kontakt, ta vklopi, ko doseže določeno temperaturo. Večina termostatov ima oba kontakta...
my brain hurts
  • spremenil: gumby ()
barakus ::
Tega sploh nisem vedel, no pa sem se naučil nekaj koristnega, najlepša hvala!
Pyr0Beast ::
TL431 + tremistor + rele
Koncna natancnost je ranga 0.05K (aka. posvetis nanjga z baterijo pa se vklopi) :D
gumby ::
0.05K?
Tako resolucijo zelo težko dosežeš, o natančnosti pa samo sanjaš lahko.
my brain hurts
Pyr0Beast ::
Aja ? :)
barakus ::
PyroBeast a lahko malo bolj opišeš kako bi to naredil? Kaj točno je termistor in kako deluje skupaj s tem TL431 oz. kako se to poveže?
Pyr0Beast ::
Kakor vidis, sploh ni pomembno kaksen tremistor vzames, ce je PTC ga vezes v eno shemo, ce je NTC v drugo :)
No, ce imas 2 pa vezes takole
Vklopilo se bo, ce se eden ali pa drugi segreje, slabost, ce se eden segreje in drugi ohladi se ne vklopi :)
C1 (kondenzator) je tam zato, ker TL431 nima prakticno nobene histereze in deluje kot stikalo. Skoraj priporocljiv tudi pri prejsnjih vezjih, ne rabis kaj velikega, navaden keramicni kondenzator vec kot zadostuje.
Tremistor je element, kateremu se s spremembo temperature mocno spremeni upornost.
Razlika med PTC in NTC je, da se enemu upornost poveca, ko se segreje (PTC) drugemu pa pade (NTC).
TR je trimer, z njim nastavis delovno obmocje, oz pri kateri temperaturi se stvar vklopi.
TL431 je shunt regulator, pri napetosti vecji kot 2.5V na referenci se vklopi. Torej, nastavis vrednost hladnega tremistorja na nekje 2.4V, ko doseze vrednost 2.5V se vklopi in se ne izklopi, dokler ne doseze vrednosti pod 2.5V. Multimeter je sila koristen, ce zelis stvar nastaviti do pikice natancno, drugace pa gre tudi na 'uc' :D
5V je najbolje da je stabiliziran vhod, zna delovati tudi direkno iz napajalnika racunalnika BP ce ti linije ne nihajo prevec.
Vhod TL431 je okoli 80mA, vec kot dovolj za kaksen rele ali manjsi (4cm/6cm) vendilator.
Kje stvari najdes (razen v trgovini).
TL431 (Starejsi napajalniki, cca. 0.3E)
Tremistor (Napajalniki z 'regulacijo' vrtljajev ventilatorja, cca. 1.2E)
Trimer (10% napajalnikov, v trgovini 1E)
Kondi (Vsi napajalniki, trgovina 0.1E)
Ce vzames 10kOhm tremistor, vezes vse skupaj na 5V, vzami 20kOhm tremistor ali pa 5kOhm tremistor in 10kOhm upor.
Ce 'znas' lotati prides cez za manj kot 10E :)
  • zavaroval slike: Azrael ()
luke111 ::
Imam vprašanje na to temo. In sicer. V mojem 13let starem cliu se mi je po navedbah mojega avtoelektričara pokvaril računalnik tako, da ko motor doseže določeno temperaturo, mi računalnik ne vklopi ventilatorja. Zamenjali smo senzor (NTC upor) (čeprav se mi zdi stari še vedno delujoč) - sem ga premeril. Električar mi je predlagal da bi montiral stikalo v kabino in ko bi z avtom miroval v koloni, naj bi jaz sam priklopil ventilator. Pa se mi zdi to butasto in bi sedaj rad naredil tako vezje ki bi samo priklopilo ventilator npr pri 90C.
NTC ima tako karakteristiko pri 20C ima 2.3K ohm , pri 90C pa ima 240 Ohm.
Verjetno bi vklopil ventilator preko enega releja. Ali potrebujem tudi DC/DC na 5V da bo stvar stabilna?
Potreboval bi res natančno shemo, kajti sem res amater v elektroniki.
Hvala
  • spremenil: luke111 ()
Aljaz1980 ::
bimetalno stikalo 90 stopinj celzij in rele
luke111 ::
Rad bi uporabil ta NTC ki je že montiran v mašino. Ima dva izhoda. en je za kazalec ki kaže temperaturo, drugi pa je za ventilator, ki pa ga računalnik žal ne vklopi.
A. Smith ::
Pyr0Beast je izjavil:
Nočem bit grammar nazi, ampak besedo TERMISTOR si napisal večkrat in vedno narobe.
Beseda izhaja iz THERMAL RESISTOR -> THERMISTOR, v sloveniji smo vzeli samo H ven -> TERMISTOR.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
A. Smith ::
Pyr0Beast je 24. nov 2008 ob 01:33:10 izjavil:
Očitno lahko sam sebi podelim necro award 8-)
Narediti moraš elektronsko vezje, ki ti bo vklopilo rele, naprimer tole:
Svoj NTC zveži tja, kjer je na sliki narisan termistor, na izhod pa obesi rele, ki se vklopi pri 9V.
Če mene vprašaš, je varianta z bimetalom od GregaG87 bolj enostavna.
  • spremenil: A. Smith ()
fpbs ::
Izdelaj si preprost a že miljonkrat preiskšen termostat z LM 741. Če ti kaj ni jasno vprašaj.
http://isearch.avg.com/images?q=termost...
Isotropic ::
luke111 je izjavil:
Hvala
mogoce kdo ve, kaj je tukaj narobe?
imam isti problem, prek OBD kaze temperaturo (blizu dejanske bi rekel oz. ni nekega odstopanja), vent se pa ne zalavfa, razen ce pustim avto dolgo casa na mestu.
isto kazalec v kabini ne dela oz. zelo malo, se komaj premakne (razen ce pustim avto na mestu, takrat scasoma - ampak po dolgo casa, pol h recimo - doseze rdece obmocje in se vklopi vent)
stikala sem menjal, obd tut ne kaze, da bi bilo kaj narobe, manualno se vent lahko štarta (prek obd).
kaj je se narobe lahko? termostat?
luke111 ::
A. Smith je izjavil:
Mi napišeš še kakšni so tile kondenzatorji. Bom najprej probal narediti to vezje. S čim nastavljam kdaj naj se rele vklopi in na katere točke ga moram priklopiti.
Hvala
fpbs ::
luke111 je izjavil:
Hvala
To vezje ti garantiram, da ne bo delovalo zadovoljivo.
luke111 ::
fpbs je izjavil:
Kaj pa tole? http://www.ic-elect.si/b2c/mini-kits/mk...
Bi delovalo?
balocom ::
Isotropic je izjavil:
luke111 je izjavil:
Hvala
Ena izmed nižijh brzin na ventilatorju ti ne dela.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
luke111 ::
luke111 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Bi delovalo?
Sem kupil ta termostat v IC-ju. Edin problem imam ker je tukaj senzor (NTC) 10K v avtu pa je 2K. Kaj v vezju moram spremeniti da ga prilagodim za delovanje z 2K senzorjem? NTC v avtu ima tako karakteristiko: pri 20C ima 2.3K ohm , pri 90C pa ima 240 Ohm. vezje: http://www.ic-elect.si/pub/files/produc...
Hvala
fpbs ::
luke111 je izjavil:
luke111 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Bi delovalo?
Hvala
Namesto upora R4 10k daj 2k.
Imp sistem 200, kako priklopiti ?
259458 (3776) AntonL
Avto - Visoka Temperatura Motorja?
Oddelek: Na cesti
3112572 (11397) koyotee
Termistor-maksimalni tok
235442 (4975) CMpunk
Termostat
76216 (5824) balocom
Termistor - regulacija ventilatorja
92275 (2090) einstein :P
