wpasupplicant in SD LJ
r5r ::
V študentskem domu v LJ se mi povezava do spleta prekine natanko po eni uri, morda še kakšnih par sekund več. Nato pa se v wpa_cli stalno ponavljata vrstici:
<2>CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
<2>CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 21 (TTLS) selected
Zadevo zaenkrat rešujem tako, da izklopim eth0 ter ga ponovno vklopim, kar ponovno požene tudi wpasupplicant, ki me v omrežje prijavlja skoraj minuto. Nato pa moram še sprožiti postopek ponovne dodelitve ustreznega IP naslova (zapisan na osebni strani).
Upošteval sem vse korake v navodilih za povezavo na njihovih spletnih straneh, zato me tudi uspešno prijavi v omrežje. Najprej sem sumil, da je za napako kriv wpasupplicant, zato sem namestil več različic: 0.5.5, 0.6.4 in 0.6.5, kar pa ne pomaga.
Zadevo sem prijavil skrbniku omrežja, ki trdi, da napake ne more odpraviti.
Za naslednje krivce imam iptables, vendar mi Google ne posteže karkoli glede tega, ali kakšen manjkajoč del v kernelu.
Na koga se lahko obrnem glede tega, saj nimajo zapisanih kakršnih koli kontaktnih podatkov glede tehnične pomoči? Je za vsem tem Arnes?
Ni ravno velik problem, je pa neprijeten.
And it makes me wonder.
wind ::
jaz uporabljam wpasupplicant na Visti in mi kar deluje (včasim moram dat disable/enable adapter).
ne vem kaj predlagat. če sumiš iptables počisti vsa pravila in potem poizkusi...
w
Daedalus ::
Daj vrži sem konfiguracijo. Pol pa lahko naprej rešujemo...
[J.P.Sartre]
zee ::
@r5r: Katero distribucijo uporabljas? V novejsih izdajah Ubuntuja lahko vse potrebne nastavitve natipkas direkt v nm-applet in zadeva dela bp (to je v bistvu omrezje Eduroam).
@wnd: wpasupplicant? Zakaj pa ne uporabljas "uradnega" clienta (misljen je tale)?
zee
  • spremenilo: zee ()
5er--> ::
Po mojem v študencu nima eduroama, ampak kakšen interen net.
moowy123 ::
To je res, sam so nastavitve z izjemo uporabniskega imena in gesla identicne :D. To pa nebi smelo predstavljati večjih problemov za menjavo med eduroam in študentskimi domovi ... ( recimo )
zee ::
Ravno zato.
zee
wind ::
zee: ker mi z uradnim clientom remote desktop prekine po 1min.
Ugotovil sem, da je težava ravno v SecureW2.
w
r5r ::
Imam Debian, delal sem po navodilih za Ubuntu.
Konfiguracija je identična tisti na njihovi spletni strani s tem, da sem ustrezno spremenil uporabniško ime in geslo.
r5r ::
Zapisi wpasupplicant, ko se zadeva prekine:
RX EAPOL from 00:1d:b3:1a:3f:00
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 0f 01 4f 00 0f 01 55 73 65 72 $
EAPOL: Received EAP-Packet frame
EAPOL: SUPP_PAE entering state RESTART
EAP: EAP entering state INITIALIZE
EAP: maintaining EAP method data for fast reauthentication
EAPOL: enable timer tick
EAP: EAP entering state IDLE
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING
EAPOL: SUPP_BE entering state REQUEST
EAPOL: getSuppRsp
EAP: EAP entering state RECEIVED
EAP: Received EAP-Request id=79 method=1 vendor=0 vendorMethod=0
EAP: EAP entering state IDENTITY
EAP: EAP-Request Identity data - hexdump_ascii(len=10):
0 6e 61 6d 65 3a User name:
EAP: using anonymous identity - hexdump_ascii(len=22):
9 6d 6f 75 73 40 73 64 2e 75 6e 69 anonymous@sd.uni
3 69 -lj.si
EAP: EAP entering state SEND_RESPONSE
EAPOL: SUPP_BE entering state RESPONSE
EAPOL: txSuppRsp
TX EAPOL: dst=01:80:c2:00:00:03
TX EAPOL - hexdump(len=31): 01 00 00 1b 02 4f 00 1b 01 61 6e 6f 6e $
EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 06 01 50 00 06 15 20 00 00 00 $
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Request id=80 method=21 vendor=0 vendorMethod=0
EAP: EAP entering state GET_METHOD
EAP: Using previous method data for fast re-authentication
EAP: Initialize selected EAP method: vendor 0 method 21 (TTLS)
EAP: EAP entering state METHOD
SSL: Received packet(len=6) - Flags 0x20
EAP-TTLS: Start (server ver=0, own ver=0)
EAP-TTLS: Start
SSL: (where=0x10 ret=0x1)
SSL: (where=0x1001 ret=0x1)
SSL: SSL_connect:before/connect initialization
SSL: SSL_connect:SSLv3 write client hello A
SSL: (where=0x1002 ret=0xffffffff)
SSL: SSL_connect:error in SSLv3 read server hello A
SSL: SSL_connect - want more data
SSL: 253 bytes pending from ssl_out
SSL: 253 bytes left to be sent out (of total 253 bytes)
EAP: method process -> ignore=FALSE methodState=MAY_CONT decision=F$
EAPOL: txSuppRsp
TX EAPOL - hexdump(len=263): 01 00 01 03 02 50 01 03 15 00 16 03 01$
RX EAPOL - hexdump(len=120): 01 00 00 74 01 51 00 74 15 80 00 00 00$
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Request id=81 method=21 vendor=0 vendorMethod=0
SSL: Received packet(len=116) - Flags 0x80
SSL: TLS Message Length: 106
SSL: SSL_connect:SSLv3 read server hello A
SSL: SSL_connect:SSLv3 read finished A
SSL: SSL_connect:SSLv3 write change cipher spec A
SSL: SSL_connect:SSLv3 write finished A
SSL: SSL_connect:SSLv3 flush data
SSL: (where=0x20 ret=0x1)
SSL: (where=0x1002 ret=0x1)
SSL: 59 bytes pending from ssl_out
OpenSSL: tls_connection_handshake - Failed to read possible Applica$
SSL: 59 bytes left to be sent out (of total 59 bytes)
EAP-TTLS: TLS done, proceed to Phase 2
EAP-TTLS: fast reauth - may skip Phase 2
EAP-TTLS: Derived key - hexdump(len=64): [REMOVED]
EAP-TTLS: Authentication completed successfully (MAY_CONT)
EAP: method process -> ignore=FALSE methodState=MAY_CONT decision=C$
EAPOL: txSuppRsp
TX EAPOL - hexdump(len=69): 01 00 00 41 02 51 00 41 15 00 14 03 01 $
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 0a 01 52 00 0a 15 80 00 00 00 $
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Request id=82 method=21 vendor=0 vendorMethod=0
SSL: Received packet(len=10) - Flags 0x80
SSL: TLS Message Length: 0
EAP-TTLS: received 0 bytes encrypted data for Phase 2
EAP-TTLS: Session resumption - skip phase 2
SSL: Building ACK (type=21 id=82 ver=0)
EAP: method process -> ignore=FALSE methodState=DONE decision=UNCON$
EAPOL: txSuppRsp
TX EAPOL - hexdump(len=10): 01 00 00 06 02 52 00 06 15 00
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 04 04 52 00 04 00 00 00 00 00 $
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Failure
EAP: EAP entering state DISCARD
EAPOL: authWhile --> 0
EAPOL: SUPP_BE entering state TIMEOUT
EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
EAPOL: startWhen --> 0
EAPOL: txStart
TX EAPOL - hexdump(len=4): 01 01 00 00
EAPOL: idleWhile --> 0
EAP: EAP entering state SUCCESS
CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
EAPOL authentication completed successfully
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 0f 01 53 00 0f 01 55 73 65 72 $
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Request id=83 method=1 vendor=0 vendorMethod=0
3 69 -lj.si
EAPOL: txSuppRsp
TX EAPOL - hexdump(len=31): 01 00 00 1b 02 53 00 1b 01 61 6e 6f 6e $
RX EAPOL - hexdump(len=46): 01 00 00 06 01 54 00 06 15 20 00 00 00 $
EAPOL: getSuppRsp
EAP: Received EAP-Request id=84 method=21 vendor=0 vendorMethod=0
EAP-TTLS: Start
kriko1 ::
Poglej dmesg če je kak dober razlog da prekine - sem v istem omrežju z opensuse in deluje bp.
r5r ::
dmesg je bolj skop, napiše samo eth0 up. ;)
[Vodič] Router v študentskem domu (Eduroam) (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7075343 (9772) KajDelam?
Preverjanje veljavnosti certifikata na usmerjevalniku
83690 (3359) xardas
router priključen na router
284249 (2819) janco
Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovih
Oddelek: Programska oprema
163112 (2734) zee
Linux (Ubuntu) - ndiswrapper
Oddelek: Operacijski sistemi
112024 (1939) bluefish
