Forum » Hlajenje in modifikacije » Nadzor vrtljajev in USB iz 2 v 4
bosmla ::
Zivjo
Imam dve tezavi a lahko kdo pomaga?
1. Originalni ventilator v napajalniku je priklopljen z dvema (rdeca in crna) zickama, zamenjal ga bom z novim, ki ima tri zicke - rad bi nadziral vrtljaje preko prikljucka na maticni tako, da bi bil vent se vedno prikljopljen na napajalnik (ta prilagaja vrtljaje glede na njegovo temp.)- zanima me katere zicke moram pripeljat na prikljucek za ventilator na maticni oz. ce to sploh smem naredit (kratki stik)?
2. Na maticni sta dva interna prikljucka za USB na ohisju bi rad dodal se dva prikljucka spredaj (da bi jih bilo skupaj 4) - torej kako razdeliti 2 interna prikljucka na 4 (ohisje je majhno in tesno)?
Hvala in l.p.
Hvala in l.p.
bosmla ::
Pa kaj sem dal v napacen oddelek vsi samo gledajo odgovora pa ni...
Pa se dodatno vprasanje:
3. ce hocem dodati audio (za slusalke) prikljucek na prvo stran a lahko uporabim kar navaden priklop (ki ga dobim v elektro trgovini) ali mora biti zraven se kaksno vezje? Pa ce to gre kako potem priklopit (katere zice kam) na interni prikljucek na maticni?
axee ::
Odgovor na prvo vprašanje: Če že nujno to hočeš odreži rdeč in črn kabel na ventilatorju (in ju zveži z obstoječima-ustrezna barva na napajalcu), samo konektor z rumenim pa daj v matično.
Drugo vprašanje: je na spredni strani ohišja vhod usb? če je samo priklučiš kabel na matično. Drugače pa nabavi usb razdelilec, boš še najbolš čez prišov.
- spremenil: axee ()
bosmla ::
Hvala za prvo.
Drugo nisi dobro razumel: dva priklopa na sprednji strani ze imam rad bi imel se dva vendar sta na maticni samo dva priklopa - torej sprasujem ce obstaja kaksen "hub" za v racunalnik...
Pyr0Beast ::
črna je ponavadi masa, zagotovo, imaš pa možnost, da je rdeča, bela, modra, rumena, zelena ena od teh signal in ena ozemljitev.
Drugače pa link
Vsekakor je ponavadi signal za obrate na drugi strani od mase, sredinski je napajanje.
Kar rabiš je samo tisti signal za obrate, ostali dve žici priklopiš na stari dve.
Drugače pa link
| » | USB 3.0 razširitveno kartico z internim konektorjemOddelek: Kaj kupiti | 6056 (5384) | Mavrik |
| » | Na napajalniku je crknil ventilatorOddelek: Pomoč in nasveti | 2266 (1984) | mijav7 |
| » | Audio prikljucekOddelek: Zvok in slika | 1147 (1000) | bosmla |
| » | začetniško vprašanje glede ventilatorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4768 (4213) | Opkow |
| » | ?? Temperatura grafičneOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2731 (2345) | mmisv |
