Forum » Programska oprema » GPS MIO Moov 200
GPS MIO Moov 200
Lincolin ::
Čer,
včeraj sem v Avstriji kupil GPS Mio Moov 200, seveda sem šele v Sloveniji videl da ne podpira Slovenske karte. Naložena je samo Western Europe.
Zanima me ali obstaja Slovenska karta za ta sistem, al kako?
Lahko dam kar od garmina, adriaroute ...
Končnica datoteke v GPS-u za zemljevid je *.map!
Hvala
Hvala
krneki0001 ::
Kaj pa imaš gor za en sistem. Midva sva za kolegico (za rojstni dan) kupila Igo 350 GPS in sva ji brez problemov naložila IGO MY way 2008 z vsemi kartami (prej je bil gor 2006).
Lincolin ::
Piše Mio explore more :)
Alpa koj k ga pržgem napiše Cobia 3000
Torej bi nanj lahko namestil čistonekaj drugega?
- spremenil: Lincolin ()
krneki0001 ::
Sej ponavadi je vse na SD kartici. Kupiš še eno kartico, gor posnameš recimo igo my way 2008 in probaš kako deluje. Ali pa garmin ali kaj podobnega.
Malo poguglaj, ker mislim da obstajajo navodila za igo 2008, kako ga spravit na mio moov 200.
Lincolin ::
Potem se da?
Kje pa lahko dobim program Igo My Way 2008?
Je slovenska karta vključena?
Zanima me še potem bi lahko dejansko tudi Garmina spravil na Mio Moov 200?
Problem pa je v tem, da nimam SD kartice...lahko pa preko računalnika urejam, brišem itd ... datoteke v GPS-u
Potem lahko kar une zbrišem pa posnamem npr. Garmina?
krneki0001 ::
A nima kartice? Potem pa jaz nebi nič takega počel, ampak bi poiskal samo slovenske karte za tvoj GPS in jih naložil.
Sam sem do sedaj rihtal samo take, ki imajo SD kartice in sem naredil backup prejšnje kartice ter se potem igral, dokler z novim sistemom ni delalo. Če bi bilo karkoli narobe, bi samo prenesel stari backup na kartico in zadeva bi spet delovala.
leoncasar ::
Stric mi je dal napravo mio moov 200 naj mu naložim gor karto evrope, ker ma samo adriatictuor...
lahko malo več pomoči...
kere karte lahko naložim?
navodila kako...?
je podrebna sd kartica ali bi šlo tudi brez nje???
navodila kako...?
navodila kako...?
lahko trenutne brezplacno upgradas: http://mio.com/ee/moovmapupdate/sl/inde...
leoncasar ::
če pa ne dela...:)
This Page Is No Longer Available
!! This page may have moved or is no longer available
Please try one of the following options:
* Check the Web address you entered to make sure if it's correct.
* Try to access the page directly from the Mio Advantage Home page , instead of using a bookmark. If the page has moved, reset your bookmark.
microera ::
Torej kaj je možno naložiti (adriaroute?) na MOOV 200 model?
Garmin mape očitno ne gredo?
www.microera.si
www.microera.si
| » | Katera navigacija Garmin 760 ali Navigon 7110 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 21855 (12701) | madmitch |
| » | nakup navigacijske napraveOddelek: Kaj kupiti | 9320 (7826) | gti85kw |
| » | Navigacija garminOddelek: Kaj kupiti | 10530 (9782) | Dami |
| » | Navigacij TOMTOM,GARMIN, MIOOddelek: Kaj kupiti | 13695 (13133) | zee |
| » | dlančnik za navigacijoOddelek: Mobilne tehnologije | 2859 (2753) | gregaster |
