Problem Asus m50vn
Problem Asus m50vn
janwoolf ::
C2D p8400
4gb ram
9650m gt 1gb
320gb
vista home premium
Ta prenosnik 3dmark06 dobi nekje 4100 točk. mora nekje 6000 točk. grafa je 9650m gt 1gb. zA 9500M GS lahk dobiš 4100 točk.??
ko sem hotel nalagat nov gonilnik za nvidia, pa piše
Nvidia namestitveni program ni našel nobenih gonilnikov, ki bi bili združljivi z vašo trenutno strojno opremo. Namestitveni program bo sedaj končal.
kaj naj naredim?? a reklamacija?
C2D E8400, Crucial Ballistix Tracer 2x1gb PC-8500,
P5K-E, XFX 8800GTS (G92) 512MB,Antec nine hundred
cooling 4x120mm and 1x200mm, Enermax Infiniti 650W
  • spremenil: janwoolf ()
bluefish ::
kje si potegnil driverje in katere?
janwoolf ::
iz nvidia.com za gpu. mora bit nekje več ali pod 6000 točk. nujno odg. prej sem imel zabavo. zdaj pa sem že doma.
Zheegec ::
Saj si dobil odgovor v temi kater prenosnik;
hotel sem naložit nov gonilnik za gpu. Pa nočejo nalagat. kaj naredim?
Rabiš Mobility Modder program.
za AMD kartice:
http://www.driverheaven.net/modtool.php
za nVidia:
http://www.driverheaven.net/nvmodtool.p...
Pa poglej, kako imaš nastavljene power nastavitve na nadzorni plošči in pa kaj poganjaš v ozadju. Seveda moraš imeti prenosnik priključen na 220V.
Janez Janša, 29.04.2014
janwoolf ::
imam program. pa ne vem kaj naj naredim? ang ne znam dobro.
bluefish ::
ta izgovor imaš verjetno kar copy/paste, ker sem ga opazil že stokrat. Koliko si sploh star, če še nimaš pojma o angleščini?
Skratka:
1. Download the newest desktop drivers from NVIDIA's WEBSITE or get them from Driver Heaven Downloads.
1a: If you are using Windows XP or earlier, install .Net Framework (the program won't run without this), the latest version can be found at this link.
2. Run the downloaded driver and let it extract or if the driver is in zip format then extract it manually into a folder, for example into C:/NVIDIA/"Windows version"/"Driver version" - but cancel the installation once the driver is extracted.
3. Run Mobility Modder.NET nVidia Edition and browse to the driver in C:/NVIDIA/"Windows version"/"Driver version" - an example of nVidia GeForce 177.79 would be C:/NVIDIA/WinVista/177.79 - hit modify. Wait until driver is modified.
4. In Vista, go to C:/NVIDIA/WinVista/177.79 (Or whatever the driver installation folder was called), and run the SETUP.EXE.
5. Wait until Install is finished and reboot. Enjoy the new drivers !
janwoolf ::
ja no znam ang.:D uspelo mi je.
imam eno vprašanje
ko pognam 3dmark06 pa ne izklopi aero, kako naj izklopim? pri drugih igrah pa se avtomatsko izklopi.
bluefish ::
desni klik na namizje > Personalize > Window Color and Appearance > Open classic... > Windows Vista Basic.
janwoolf ::
pognal sem 3dmark06. pa pokaže 4148 točk. A reklamacija?
bluefish ::
se ti bodo smejali: "Ej, men pa 3dmark pokaže sam šter čuka pik. Dejte mi nov laptop zdej takoj".
janwoolf ::
pa kaj. škoda denarja. Kako naj rešim? prenosnik acer 5930g dobi nekje 5600 točk.
smeh:Dmoj I1520, T7500,2gb 667, 8600m gt ddr2 256mb dobi 31xxPik al 32xx.
janwoolf ::
ja teb je smešno. tale 9600m gt je boljši od mojga. to je smešno. acer 6920g (2.1ghz, 3gb, 9500gs) dobi nekje 3800 točk
ce je not SIS chipset je to to.
janwoolf ::
ha. ima pm45 chipset.
a noben ne javi??
čakam...
bigbug ::
Zanima me ali ti je uspelo kaj narediti saj se tudi sam zanimam za omenjeni prenosnik?
patrickas ::
Daj malo več povej kako kaj laufa ta prenosnik, ker se tudi sam zanimam zanj in mi teh 4000 točk ne pove dosti.
Pa očitno imaš dokaj dober namizni comp tako da nevem zakaj te te točke tako motijo.
laaz ::
Če še koga zanima. Sam imam ta prenosnik. Sicer ima procesor P8600, drugače pa je enak. Najbolj sem zadovoljen s temperaturami, ki so lepo nizke. Procesor v idle lavfa nekje od 30-33°C, grafična okoli 38-40°C (load, max 58). Odvisno pa je tudi od driverjev, meni je bolje nekaj stopinj niže kot pa majhna razlika v igrah. Je pa res da tudi jaz v 3dmarku dobim samo pribl. 4230 točk.
Po skoraj 2 mesečni uporabi ni bilo nobenih težav. Monitor je super. Zvok sem pričakoval malo boljši a je čisto ok. Omeniti je potrebno da je ohišje za dobra 2 cm širše kot pri ostalih 15,4 prenosnikih(saj ima full size številčnico), zato ne paše v vsako torbo. Izdelava je zelo dobra in natančna, gre pa omeniti da ohišje ni tako trdno kot pri npr. Lenovo prenosnikih.
LP Grega
P.S.: Še en citat:
"To compare the M50VN to the N50VN... the speakers on the M50 actually sound pretty good. The battery life for some light web browsing I get up to 2.5 hours. The 3DMark06 score I got on default settings with default gfx drivers - I think default res it said was a low 1280x720 - was 4895. This was a bit lower but if you look at notebookcheck.net... about 4800-4900 is what may be expected from an ASUS with 9650M GT 1GB DDR2. So it is similar I think, maybe slower in some ways, to a 9600M GT with GDDR3. GDDR3 on the 9650M GT may get you something like 5800 so a bit of a diff. So will be interesting to see what type of memory the N50VN has. Regarding heat, the M50VN runs really cool compared with other computers, I have only seen the GPU at max 61C when running a stress test... and 3dmark06 didn't make it hit that high. The notebook is fairly quiet, although the fan is always on it is at an ever so quiet speed, don't know if there is an option to turn it off completely."
  • spremenil: laaz ()
uporcek ::
Živjo
Spodaj je en link, kater naj bi vseboval gonilnike za win XP sprobajte in sporočite rezultate. Mene tudi zanima omenjeni prenosnik, ampak bi na njem delovali win xp.
http://laptopvideo2go.com/drivers
mislim da je tale gonilnik pravi za naborno čipovje ampak lahko kdo poizkusi.
intel Mobile Intel® PM45 Express Chipset -> Intel® 4 Series Express Chipset:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_...
matevz89 ::
C2D p8400
4gb ram
9650m gt 1gb
320gb
vista home premium
Js mam isti prenosnik in v 3d marku mi je pokazalo vedno 4200 pik.
Pobral sem dol "nvidia ntune" in navijal frekvenco s tem da sem pazil da je stabilizirano.
zdj 3d mark mi pokaže 5100 pik kar je že boljše in niti ne pregreva kot sem si mislil. Probaj! =)
laaz ::
@matevz89- Katere driverje imaš? Kakšne so temperature?
Hvala, LP
moowy123 ::
Ta je dobra... navijanje prenosnika >:D. To je seveda popolnoma v skladu s filozofijo in idejo prenosnikov :D.
matevz89 ::
stran za driverje je vdno ta:
http://www.laptopvideo2go.com/
vsekakor temperatura se ni veliko spremenila...
ko si naložiš nvidia ntune za navijanje imas tudi funkcijo "nvidia monitor". Ta ti enostavno pokaže kdaj je pametno se ustavit navijati.
GTA 4 deluje boljse tako tudi crysis warhed.... Težav do zdaj nisem zaznal in vsekakor za prenosnika pridobiti 800 točk v 3d marku 06 ni malenkost:)
z3ro ::
js tud dobim sam 4200 pik..prašal bi sam kolk je kaj max temperatura za tako grafo? oz do kje še ni tk kritično.
na www.nvidia.com mas najnovejse.
MojsterIvanć ::
C2D p8400
4gb ram
9650m gt 1gb
320gb
vista home premium
A si že kej poštimu , js mam isti prenosnik pa mi pokaže sam 3600 pik.
Asus vs Acer
183233 (2188) s1m0n
Windows 7 in Grafični gonilniki
Oddelek: Operacijski sistemi
112296 (1647) strmecm
prenosnik - ASUS M50VN ali ASUS M70VN?
81844 (1736) z3ro
Zelo velik problem!!!!! :(
192544 (2158) domzalcan
LG, Sharp in Chunghwa krivi in oglobljeni
Oddelek: Novice / Tožbe
337189 (5746) Jst
