Forum » Kaj kupiti » Kupujem nov računalnik, do 500 EURov
Bela žaba ::
Hello
Moj prastari Athlon 1.8xp z Geforceom II danes dolgo melje že ob vsaki najmanjši stvari, tako da se odločam za nakup novega računalnika. Ker nisem ravno zahteven uporabnik, ne mislim dajati preko 400-500 eurov za kišto brez monitorja. Računalnik večinoma uporabljam za gledanje filmov, TVja, poslušanje glasbe in občasno delo s Photoshopom (neprofesionalno, za svoje veselje). Občasno sem tudi igral kakšne igre, ki pa grafično niso bile zahtevne (World of Warcraft naprimer).
Od novega računalnika pričakujem zmožnost snemanja videa s TV tunerja (trenutno to ni mogoče saj mi vse šteka, snema tri frejme na deset sekund, za nekompresirano mi pa zmanjka diska), torej snemanje enourne oddaje naprimer. Kar se iger tiče bi bilo lepo poskusit Warcraft na max nastavitvah in mogoče kakšen Warhammer Online. V primeru, da je potrebno za določitev kakovosti grafične vedeti tudi kakšen monitor imam - namen imam zraven kupiti enega 22" LCDja in po možnosti igrati igre na max resoluciji.
Kaj pravite na tole Hoferjevo stvar - http://www.hofer.si/si/html/offers/2867...
Je mogoče kje cenejša opcija, ki bi zadovoljila moje potrebe? Naj raje sestavim spisek komponent in ga nesem v štacuno (na ta način sem do sedaj kupoval pri Mlacomu)?
hvala
hvala
Blinder ::
Na slana-com uspes najti kaj ugodnega.
Bela žaba ::
Aja, zelo pomembno je, da je računalnik čim bolj tih. Ob gledanju filmov mi gre najbolj na živce kakšno ropotanje ventilatorja ali ko disk trese celo škatlo. Čim manj hrupa mi je še najbolj pomemben faktor pri nakupu novega računala.
sass628 ::
Jz sem si tega pred kratim kupu in sm zlo zadovoln:D
Osebni računalnik MSG, N3070
http://nakup.merkur.si/
x45 ::
zadeva v hoferju ma neko levo ploščo ( čipset ) ki pa mora bit dober za intel 775.
raje vzemi tole:
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid...
raje vzemi tole:
Bela žaba ::
Hvala za odgovore. Poudaril bi, da sem ceno 400-500 EURov kar sam določil, možno pa da bi tudi računalnik pod 400 evrov zadovoljil moje potrebe. Snemanje videa in WoW v max resoluciji bi pomoje bilo možno izvajat tudi na čem cenejšem?
Naprimer: http://www.comshop.si/Article.asp?artic...
Nevem, presodite sami koliko denarja bi vi namenili za takšne potrebe. Rad bi le da je hitro gibajoča slika (pri filmih in igrah) pri max ločljivosti na 22" monitorju dobra (nevem a je to odvisno od kvalitete monitorja ali od grafične).
t3hn0 ::
od monitorja je bolj malo odvisno - bolj ali manj samo kvaliteta slike
vse drugo (kar se tekoce slike tice) pa ima na grbi graficna kartica. za 22" je kar fajn ze met vredu graficno, ker hitro kaj steka
rgv45vg4t335 ::
Matična Gigabyte 790GX - 137,50€
Proc. - Phenom X3 8450 - 95€ ali Athlon X2 4850e - 70€
Disk - SATA 500GB npr. WD 76,50€
DVD RW - Nec 22€
RAM - Supertalent 2x1GB - 45,50€
Ohišje z napajalnikom - 60€ glej npr. http://www.mlacom.si/article.aspx?artic...
Skupaj 438€ (Phenom) ali 413€ (Athlon). Ker imaš 790GX plato boš lahko proc tudi nadgradil z naslednjo generacijo Phenomov, če se ti bo zdelo da je ta prešvoh. Plata ima tudi slavni ACC, če se boš slučajno ukvarjal z navijanjem. Če hočeš boljšo grafiko se lahko greš lahko Crossfire z interno graf.(+70€ za Radeon HD3470) ali pa dodaš eno ali celo dve high-end kartici. Lahko dodaš tudi do 4GB RAM-a.
Evo, računalnik za dobrih 400€, poljubno nadgradljiv v VSE smeri.
DVD RW - Nec 22€
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
jest10 ::
Kje za vraga pa si našel 3470 za 70€??
rgv45vg4t335 ::
HD3470 sem videl v tem članiku http://www.tomshardware.com/reviews/amd...
Našel! 35€ http://www.preis.de/produkte/Sapphire-R...
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
- spremenil: rgv45vg4t335 ()
rgv45vg4t335 ::
OK, bom povedal drugače - kupiš najcenejšo ATI kartico, ki podpira Crossfire.
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
koyotee ::
disk vzemi 640Gb, WD ali seagate
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Bela žaba ::
Hvala za predloge.
OK, disk potem tale - WD WD6400AAKS 640GB 7.2/16M/S300 - za 88 evrov pri Mlacomu. Razen če ima kdo izkušnje, da sta Seagate ali Samsung bolj tiha?
Če te prav razumem ima omenjena plata že integrirano grafično kartico? Na mlacomu piše da je gor Radeon HD3300. A bi rekel, da je za igranje starega WoWa na max nastavitvah ta Radeon dovolj? Namreč ne predstavljam si koliko kvalitetne so integrirane graf. kartice, ker v primeru da je dovolj, potem zaenkrat ne potrebujem boljše grafe.
| » | nakup novih komponentOddelek: Kaj kupiti | 959 (841) | hudejd |
| » | Pomoč: prenosnik Asus x59SLOddelek: Pomoč in nasveti | 1807 (1492) | 333333 |
| » | Grafična ATI Radeon HD 3470Oddelek: Zvok in slika | 1585 (1445) | Senitel |
| » | Ati Mobility HD 3470 driverji za Win XpOddelek: Strojna oprema | 1799 (1657) | g. Oden |
| » | HD3670 in 9600GT, kdaj??Oddelek: Kaj kupiti | 3874 (2413) | -Arči- |
