Forum » Pomoč in nasveti » Napajalnik LC Power 550W - Nasvet
eriq ::
Lep pozdrav. Rabim nasvet malo pametnejših :-P OK, gre takole:
Kupil sem nov napajalnik in sicer LC Power 550W Green Power LC6550GP (https://www.cool-pc.org/productdetail.p.... Ga veselo priklopim in ugotovim, da se zadeva sploh ne prižge. Pri bolj natančnem pregledu ugotovim, da na 20-pinskem konektorju za matično ploščo manjka 1 pin (št 18, ki naj bi bil -5V). Torej še v sliki, da se lažje razumemo:
Konektor starega napajalnika:
[IMG]http://i34.tinypic.com/67tbx0.jpg[/IMG]
In konektor novega napajalnika:
[IMG]http://i35.tinypic.com/2142wde.jpg[/IMG]
Zanima me, ali pri tej verziji napajalnika MORA biti prazen prostor tam, kjer je, ali je to napaka in naj vrnem izdelek v reklamacijo? Ali je možno, da napajalnik ni kompatibilen z matično (3 leta stara)?
Na škatli je pa tale slika (Vse reže v konektorju so polne??):
[IMG]http://i34.tinypic.com/2iktyps.jpg[/IMG]
Hvala za odgovore, LP
Duhec ::
To je normalno. Praktično ni več naprav (npr. zunanji analogni modem priklopljen na 25 pinski D konektor RS232C), ki bi uporabljale -5V napajalno linijo.
Raje poglej, če si priklopu 4 pinski 12V konektor za CPU.
Zakaj si sploh menjal napajalnik ?
S starim deluje ?
S starim deluje ?
eriq ::
Stari je 300W, na kompu sem pa zamenjal praktično vse kar se da; grafično, procesor, +3GB rama, dodaten disk, dodaten pekač, +ventilatorji... Zato sem pač hotel nekaj močnejšega dat gor, zaenkrat se še drži s starim, no, deluje.
Se pravi, bi moralo delat potem, tudi če manjka en pin o,O 4-pinskega, ki je pri tem modelu v bistvu zraven 20-pinskega, nisem pozabil priklopit. Bom pa še enkrat probal priklopit vse, pa preverit, da imajo pini res stik.
solatko ::
Pazi - tisti konektor, ki ga snameš stran od 20 pinov, ne smeš priklopit na matično, temveč imaš posebej 4 pinski konektor (dve črni, dve rumeni), če si slučajno priklopu napačen konektor, se poslovi od matične.
eriq ::
20-pinski in 4-pinski sta zvezana skupaj v en debel kabel, tako da predvidevam, da je ta pravi. Ima pa črno, oranžno, rumeno in rdečo žičko. Obstaja pa še drugi 4-pinski, ki je posebej, ta pa ima dve rumeni in dve črni. Grem v testiranje, pa upam da ne skurim česa :-)
- spremenil: eriq ()
solatko ::
Na plošči imaš štiripinski priklop - tja gre obvezno tisti (Obstaja pa še drugi 4-pinski, ki je posebej, ta pa ima dve rumeni in dve črni), ki je posebej (dve črni in dve rumeni), tistega, ki ga snameš z 20 pinskega, pa ga sploh ne rabiš (če je na plati 20 pinski priklop) in ga zaviješ nekam stran od plošče. Ko priklapljaš štiri pinski konektor, pazi da ga obrneš prav - hakelček se mora zaskočit.
eriq ::
Ok, sem poslikal:
[IMG]http://i34.tinypic.com/fk1uvo.jpg[/IMG]
Torej na matično gre 20-pinski + tisti 4-pinski, ki ima 2 rumeni 2 črni?
Nisem šel nič priklapljat dokler se ne prepričam, da ne skurim kaj. Sem se naučil previdnosti na težji način :-D
solatko ::
Tako je - na obeh konektorjih na plošči imaš rahlo zadebelitev in obrneš tako, da tisti hakelček na konektorju zaskoči za to odebelitev. Če hočeš konektor sneti, moraš stisnit tisti hakelček z zgornje strani, da sprosti.
eriq ::
Stikanje in natikanje ni problem. Problem je - kateri kabel nataknit hehe
Zakaj so vezali 20-pinskega s tem 4-pinskim skupaj mi pa tudi ni jasno. Zdej pa pičim v test ... LP
solatko ::
Zato, ker imajo nove plošče 24 pinski konektor in jih s starejšimi napajalniki, brez predelave, sploh ne moreš konektat.
Smorny ::
Imam podoben problem z asus P5Q in LC6600GP2. Prav tako ni 18. pina in se plošča sploh noče zagnati. Obstaja kakšna rešitev ali naj menjam LCja za drug napajalnik?
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
The reason is that -5 V is only required for ISA bus compatibility, and since Intel wants to move new systems away from ISA (to PCI and AGP only) it intentionally left -5 V off the specification (presumably to save on the cost of the power supply).
http://www.pcguide.com/ref/power/sup/fo...
http://www.pcguide.com/ref/power/sup/pa...
We are fine without wings.
| » | Priključitev napajalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2728 (2176) | Janac |
| » | 24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalnikuOddelek: Strojna oprema | 8111 (6160) | Win8NonGrata |
| » | topel 12V kabel in problem matičnaOddelek: Pomoč in nasveti | 3532 (3132) | painfulwhite |
| » | Star, na novo sestavljen računalnik se ne zbudiOddelek: Pomoč in nasveti | 3291 (2545) | fosil |
| » | Tagan (480W) in 4 pinski 12V priključekOddelek: Strojna oprema | 2176 (1946) | ddeben |
