virtualni direktorij na drugem naslovu
Piranha ::
Zdravo!
Zanima me, kako bi lahko rešil sledeč problem. Želel bi ustvariti virtualni direktorij na svojem strežniku, ki pa ne bi kazal na fizični direktorij na disku strežnika ampak na nek drug server, ki nima nikakršne veze z mojim serverjem.
Tako bi lahko razbremenil svojo linijo na več drugih linij. Web server1 bi imel na eni fizični lokaciji, Web server 2 pa na drugi. Na web serveru1 bi imel samo skripte, na drugem pa samo slike (naprimer). V HTML kodi bi pa vse skupaj zgledalo, kot da sta web server 1 in dva eden sam. Drugega bi klical samo preko virtualnega direktorija.
Piranha
  • spremenil: Piranha ()
Piranha ::
30 ogledov pa noben nima pojma?
Piranha
bozjak ::
samo ideja: Prek Virtual Private Network se poveži v omrežje server-ja 2 in share-ano "particijo" oziroma diretorij assign-ej kot network drive. Nato lahko do vsebine stalno dostopaš z X:\ (na primer), le povezava VPN se ti ne sme prekint.
Vseeno mislim da je bolj enostavno da serverju 2 nastaviš novo domeno in nato v html linkaš vsebino z drugega server-ja. Lp
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
AndrejS ::
Išči "Network Load Balancing"... žal pa nisi povedal kakšen sistem uporabljaš
Piranha ::
Glede sistema še kolebam med Ubuntu serverjem in windows 2003.
Kar se tiče VPN... Ne naredim še slabšo zadevo, ker se potem bandwith linije črpa duplo. Prvo gre promet iz webserverja 2 k webserverju 1 in nato komaj k obiskovalcu spletne strani webserverja 1.
Load balancing... bom pogoogljal.
Hvala.
Piranha
bozjak ::
kaj pa druga domena za drugi server? meni se zdi še najbolj simpel rešitev, razn če sm kej zgrešil? A mora biti virutalni direktorij?
Piranha ::
Ne vem če ti prav razumeš, ali jaz ne kapiram. Želim imeti slike na drugem serveru v html kodi pa naj se ime drugega serverja ne vidi. Tudi iz vidika SSL je tako bolj ugodno.
Piranha
user4683 ::
ProxyPass
Baja ::
ce uporabljas apache lahko uredis z mod_rewrite
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mo...
spodnjega rula nisem stestiro, mislim pa da bi moralo delovati
RewriteRule (.*)(\.jpg|\.gif|\.png)$ http://www.server2.si/$1$2 [NC,L]
Piranha ::
Baja, to bi za silo definitivno šlo. Samo bi se naslov server2 videl v html kodi, kar bi delalo zmešnjavo pri HTTPS oziroma SSL.
Snake...
To je točno to kaj iščem. Zanima me samo ena stvar. Kako poteka promet. A se podatki potem od serverja 2 prenašajo prvo k serverju1 in nato k obiskovalcu ali direktno iz serverja2 k obiskovalcu?
Piranha
Obiskovalec v tem primeru (ProxyPass) vedno vidi le prvi server.
Lahko bi tudi mountal remote dir preko NFS.
Piranha ::
Cilj je razbremeniti prvi server tako, da uporabnik direktno vleče iz drugega servera. Drugega servera pa uporabnik ne vidi, ker vse v HTML kodi kaže na to, kot da je samo prvi server.
Če proxypass dela tako, da transferira podatke iz drugega servera preko prvega servera k uporabniku, potem nisem razbremenil linije ampak jo še dodatno obremenil.
Piranha
Vidi lahko le prvega, vlekel bi pa vseeno preko drugega? Kako bi pa naj podatki prišli v tem primeru do uporabnika? Mission impossible ali pa se ne razumemo.
Baja ::
ne, v kodi se ne bo vidlo server2.si. ti v kodi napises za sliko recimo
ali pa samo slike/nekaj.jpg, mod_rewrite pa nalozi sliko z drugega brez da bi prepisal naslov, oz. ga prepise v "ozadju", vglavnem v html kodi se ne vidi razlike.
res pa ne vem kako bi na to reagiral ssl.
EDIT:
sem poskusil tole na https in deluje brez tezav, tudi ce slike niso na https.
drugace pa malo poguglaj za mod_rewrite load balancing.
  • spremenil: Baja ()
Piranha ::
OK, bom probal... Hvala!
Piranha
IP kamera MJPEG stream embedded na spletno stran
Oddelek: Programiranje
122304 (1791) abazuu
1 IP več Strežnikov
243049 (2500) Mesar
brez .html končnice
Oddelek: Izdelava spletišč
122255 (1695) MisterR
Za strokovnjake; forwardiranje portov za routerjem
Oddelek: Omrežja in internet
152204 (1757) Rok Woot
apache vprasanje
Oddelek: Programska oprema
111214 (1214) Apple
