Multi boot
Multi boot
sem na enem Ang forumu vprasal pa se ni odg.
I want to have XP Pro, vista ultimate 32bit and ultimate 64bit on the same pc so I have some questions.
First: I have the vista ultimate fpp (2dvds, one dvd with 32bit version and the other with the 64bit). Can I active both versions or not? As you know I got only one serial.
2nd: I would first install xp, then vista (32bit then the 64bit version). Do I need to install the 32bit version and then the 64bit or is this irrelevant?
I will create 3 partitions.
thx again
Meizu ::
Zakaj pa dva Winsa naenkrat? Brezveze če mene vprašaš...
OmegaBlue ::
Načeloma s tako namestitvijo ne boš nič zgrešil, vista ti bo naredila boot meni za izbiro. Glede aktivacije pa.. bi lahko bilo še zanimivo - probaj drugo ti itak ne ostane. :D
A res noben nezna ce lahko hkrati aktiviram 32bit and 64 verzijo?
solatko ::
Če si obe kupil, ne bi smelo biti problema. Ko teče en OS je drugi praktično mrtev, registriraš enega, preklopiš na drugega in še tega registriraš. Problem bo nastal, če boš hotel enega prenesti na drug računalnik.
Napisal sem da mam fpp kaj pa je Retail tak da z prenesom ne bo problemov. in ne nisem kupil 2 OSa eno licenco samo sam pa 2dvdja. en 32 drugi 64bit.
  • spremenil: mtosev ()
solatko ::
Z eno licenco lahko registriraš en program ali - ali.
Odgovor je: ne. Moraš imeti 2 serijski.
32 or 64 bit OS?
Oddelek: Operacijski sistemi
388877 (7791) Hayabusa
Starejsi HP LaserJeti in Windows 7 = no go
93564 (3061) dbokal
64 bitni sistem
458343 (7776) MrStein
Kako dobit Windows Vista Home Premium 64bit ?
51516 (1432) RejZoR
Smiselnost lepot Viste in grenki kompromisi
232504 (1815) ender
