Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Morenov ::
Kateri SSD od okoli 250Gb za sistemski disk mi priporočate? Cena do 100€, ne sme bit Crucial MX200 oz. Crucial nasploh, ker sem imel slabe izkušnje z njim. Hvala.
D3m0r4l1z3d ::
Samsung 850 evo 250gb
PrimozR ::
Hja gor bi imel pač Windows 7 in razne večje igre/programe.
Tole je trenutno stanje CRUCIAL M500 120GB po 2.5letih uporabe. Je to ok?
Inštaliraj sistem na večji disk, manjšega pa imej kot overflow, s katerega boš symlinkal na večjega. Jaz imam npr. Steam library na mehanskem disku, par iger sem pa symlinkal z SSD-ja, da je bil zagon hitrejši.
Morenov ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Bom upošteval tvoj nasvet. Benchmark testi boljši v primerjavi z MX200, cena pa ista. Pa še življenjska doba je baje daljša. Trkam. Hvala.
bajsibajsi ::
bajsibajsi je izjavil:
Priblizno takole http://www.thessdreview.com/ssd-guides/...
Vau, top-shop nasveti.![]()
No, saj, kot sem omenil ni bilo cisto tako, je bil pa tisti drugi clanek podoben temu linkanemu. Kakorkoli, meni SSD brez tezav deluje ze peto leto, zatorej sklepam, da ravno slabo ni bilo. Ce ze nic drugega je izklop hibernacije prihranil (za tisti cas) precej prostora, ki je bil zlasti par let nazaj precej omejen in drag.
Ce bos imel dovolj casa (ali kdo drug), lahko prosim obdelas clanek po korakih? Vsaj o tistih tockah, ki s spremembo prinasajo ocitno - pozitiven ali negativen - vpliv na delovanje sistema.
Na hitro, brez da spet šel brat, bi rekel, da ene točke prinesejo 1-2% hitrosti, vzamejo pa ti 10 minut da ih nastaviš, možno pa je, da boš imel zaradi te spremembe pozneje težave.
Torej škoda časa.
Izklop hibernate ima smisel, če ti tistih nekaj GB kaj pomeni (recimo na 120GB velikih SDD ali celo manjših).
Smisel ima zadeva na starejših Windows, ki še ne piznajo tip SSD. Win7 to ni. (ter podobno novejši Windows)
Don't Waste Time Optimizing Your SSD, Windows Knows What Its Doing.
Torej škoda časa.
smacker ::
Večina optimizacij, ki so za endurance (izklop indeksiranje, disable search,...) je izklop windowsovih funkcionalnosti, ki berejo z diska. Po tem vzoru bi bil lahko tudi nasvet: ne prižigaj računalnika, ker se s tem disk obrablja. Nekaj optimizacij nima nobene veze z SSD in jih itak narediš na vsakem OSu (izklop zagonskih servisov v msconfig).
Evo podrobno:
1. AHCI MODE AND NOT IDE - itak maš po defaultu.
2. ENSURE DRIVERS ARE UP TO DATE - ajde kak popravek za falirano izdajo diska zna koristit, v splošnem pa je nepotrebno
3. CONNECT TO MOTHERBOARD INTEL PORTS - jap na sata3 morš dat če maš, nič posebnega
4. SET PC POWER OPTIONS TO HIGH - itak maš vedno na stacionarcu, nima nobene veze z ssd
5. TURN SYSTEM PROTECTION OFF - bi lahko blo turn PC off kar
6. TURN OFF PAGEFILE - če maš zadost rama to izklopiš na vsakem sistemu lahko, da prišparaš 4gb placa.
7. TURN HIBERNATION OFF - tud to prišpara par giga, ampak onemogoči hibernacijo
8. ENABLE OPTIMIZE DRIVES - bedarija, redna defragmentacija lahko prej škodi kot koristi (po nepotrebnem premikaš podatke na disku)
9. ENABLE FASTER BOOT THROUGH MSCONFIG - to nrarediš na vsakem OSu, nima veze z ssd
10. TURN OFF MULTI-BOOT SELECTION - to nrarediš na vsakem OSu, nima veze z ssd
11. DISABLE DRIVE INDEXING - za izboljšanje vzdržjivosti diska lahko kar ugasneš računalnik
12. DISABLE WINDOWS SEARCH - za izboljšanje vzdržjivosti diska lahko kar ugasneš računalnik
13. DISABLE WRITE CACHE BUFFER FLUSHING - še sami priznavajo da je kr nekaj:
14. DISABLE SUPERFETCH - za izboljšanje vzdržjivosti diska lahko kar ugasneš računalnik
15. DISABLING PREFETCH - za izboljšanje vzdržjivosti diska lahko kar ugasneš računalnik
16. CONFIRM TRIM IS FUNCTIONING - mam po defaultu
17. UNDERSTANDING SSD DISKSPACE - common sense
18. MOVE DOC FOLDER TO HDD - kam shranjuješ dokumente je stvar lastne presoje
19. ADJUSTING CPU STATES - naj CPU dela lepo po svoje
20. THE SSD TOOLBOX - bulshit
21. FREE BENCHMARK SOFTWARE - s tem ko samo zmeriš kak dela, še nič ne pohitriš
Evo podrobno:
it remains to be a point of discussion and is not consistent with every SSD
- spremenil: smacker ()
Saj na SSD ne defragmentira. Ampak požene off-line TRIM in podobno.
A take debate so se vedno aktualne?
smacker ::
Of course, my bad. Ampak argument ostaja - s tem disk obremenjuješ, tak da vprašanje kolko se splača optimizirat pa kolk % sploh dobiš na write speedu.
smacker ::
V splošnem se trim izvaja ko ga rabiš. Pri ofline brišeš tudi prostor, ki ga ne boš potreboval. Nepotrebni TRIM povzroča obrabo:
Vir: http://www.anandtech.com/show/4010/king...
Nasvet za povprešnega janeza: ma pluse in minuse, ni nekaj kar bi se splošno priporočalo vsem userjem in prineslo občutno izboljšanje sistema. Poleg tega eni ssdji sami handlajo tud offline trim in skrbijo, da maš vedno nekaj prostora na voljo za hitro pisanje. Naj firmware (in/ali OS defaults) poskrbi za to, proizvajalci že vedo kaj delajo.
NAND can only be written/erased a finite number of times, aggressively cleaning NAND before it's absolutely necessary will keep write performance high at the expense of wearing out NAND quicker.
Bo treba spet en quick and dirty lesson kaj trim dejansko počne, da bomo razumeli implikacije
A trim command (known as TRIM in the ATA command set, and UNMAP in the SCSI command set) allows an operating system to inform a solid-state drive (SSD) which blocks of data are no longer considered in use and can be wiped internally.[1]
BorutK-73 ::
Morenov ::
Ko sem hotel inštalirati Win10 na novi SSD, sprva ni hotelo in javilo napako, da je kao disk na nepravi način bil hardversko povezan na pc in da naj popravim v biosu. ko sem ene 5ič bootal inštaler od Win10, ni bilo več tega problema in okna sem brež težav naložil. Sem pa opazil, da imam pod ikoncu v trayu, kjer lahko varno odstraniš usb naprave, možnost da odstranim SSD. sklepam, da je res neka težava, čeprav ne vem kje. SSD imam priklopljen preko sata kabla podobno kot hdd, ki ga imam za podatke, vendar za slednjega nimam možnosti varne odstranitve. zakaj mi potem ssd zaznava kot 'usb'?
MadMax ::
Probaj ga prek ikonce odstranit, pa boš videl da ne gre...
Se pa ikonca ponavadi pojavi kjer plata omogoča hotswap.
Morenov ::
laguna1 ::
imam eno vprasanje. Zanima me, če disk zamenjam s SSD, ali se bodo hitreje nalagale samo aplikacije in windovsi, ali pa bi s tem dosegel, da bi se tudi internetne strani v brskalnikih (chroma, IE, ...) tudi hitreje nalagale?
BorutK-73 ::
Same aplikacije se bodo prej odprle in bodo bolj odzivne, tudi windowsi bodo hitrejši in tudi brskalnik bo hitrejši, čas odpiranja strani je pa v večini odvisen od tvoje internet linije.
- spremenil: BorutK-73 ()
PrimozR ::
Kolega je ravnokar nadgradil 2012 Maca. S 4 min ~45s boota je šel na pod 50 sekund. Podobno pohitritev sem opazil jaz z mojim računalnikom, z ~10 minut do konca mletja na ~2 minuti, a imam ful dolg POST čas, ker je matična stara. Od trenutka prikaza Windows loading screena so časi morda 9 min vs. 1 min 30s oz. tam nekje.
Nalaganje strani je pa odvisno od drugih dejavnikov, od hitrosti povezave interneta (ne nujno samo tvoje) do procesorja in RAM-a, če odpiraš kako glomazno stran.
Morenov ::
imam eno vprasanje. Zanima me, če disk zamenjam s SSD, ali se bodo hitreje nalagale samo aplikacije in windovsi, ali pa bi s tem dosegel, da bi se tudi internetne strani v brskalnikih (chroma, IE, ...) tudi hitreje nalagale?najcenejša pohitritev bo, če greš na bolho in dokupiš ram. ssd ima zgolj posredni vpliv na hitrejši net, ti pa vsekakor svetujem, da ga vzameš kot sistemski disk, ker ti bo podzavestno kar nekaj živcev prišparal, ker ti bo komp delal hitreje.
laguna1 ::
konkretno me zanima za ta računalnik, če bi z vgradnjo ssd kaj pridobil, rama je 4gb, tako da mislim da je to kar zadosti...
https://www.mimovrste.com/prenosniki/le...
internet pa je 50/20 na optiki, tako da to tudi ni problem, speed test pa je download preko widi 30 mbit.
So pa naloženi win10
čš
čš
- spremenil: laguna1 ()
D3m0r4l1z3d ::
čš
ssd vsekakor bo pripomogel, samo procesor v tem prenosniku je porazen za x86 okolje
Morenov ::
iloveboobz je izjavil:
ram sploh ni pocen dandanesdefiniraj poceni. meni je rabljen ram iz bolhe ok, ampak ti si ekspert na tem področju, jaz nisem, tako da me zanima kaj točno misliš s tem da ni poceni?
as in, ram se je v zadnjih 6 mescih podražal za skoraj 100%
http://geizhals.eu/?phist=842749&age=99...
http://geizhals.eu/?phist=1151336
- spremenil: iloveboobz ()
Morenov ::
Je bila za pričakovat prodobna zgodba kot z DDR2.
Če proda nove 4GB in kupi 8GB rabljenih, ga ne bi smelo udarit preveč po denarnici.
Zstiller ::
Kupujem msata ssd. Kateri je boljši med tema dvema Crucial MX200 250GB msata vs Samsung 850 EVO 250 mata. Samsung je tlc crucial pa mlc. Odprt za predloge cena okoli 100€.
D3m0r4l1z3d ::
3d TLC je treba poudariti, tako da glede na videne benchmarke razlike ne boš opazil, je pa 850 evo bolj hvaljen
Zstiller ::
Se pravi samsung na dolgi rok boljši kot crucial, cena je ista delal bo pa na msata2, najbolj važna je trdoživost celic.
D3m0r4l1z3d ::
poglej tudi kateri ima več garancije, mislim, da 850 evo s 5 leti zmaga
Morenov ::
@Zstiller: meni je mx200 crknu po 13 mesecih, poslali so mi novega, ki je crknil po enem tednu. sedaj sem kupil 850 evo, ki je po benchmarkih boljši in ima par let več garancije.
Kforge ::
Se pridružujem vprašanju o poceni ssdju. Nisem zahteven uporabnik in sem vsa leta lepo živel z hdd dokler ni danes odpovedu. Bi bila smiselna kombinacija 120gb sdd in kak rabljen hdd ali raje nov hdd pa je mir? Lp
jero_no1 ::
V rangu 50€ bo za nezahtevnega uporabnika razlika v zmogljivosti zanemarljiva (tudi zanesljivost je podobna).
mat3 ::
Kaki Intenso se obnesejo kar ok.
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
tt2 ::
Kateri je boljša izbira izbira:
https://www.bigbang.si/trdi-diski/ssd-1...
https://www.bigbang.si/trdi-diski/wd-12...
HyperGL ::
Po vašem mnenju: Samsung 850EVO 500GB ali Crucial MX300 525GB?
Moram nadgraditi HDD v Macbook proju (mid 2012), ki služi za obdelavo videa in raw fotk dnevno.
Morda bi dal celo dva kosa v raid, če bi se to kaj poznalo dejansko?
Znate še predlagat kje nabavit? Jaz sem mislil skočit do Bigbanga? Lahko tudi tujina, važno da gre vzet na firmo!
PrimozR ::
RAID0 se praktično ne bi poznal. Bi se za burst, ampak to pomeni, da greš s 300 do 500 MB/s na 600 do 1000 MB/s za prenos velikih datotek. Kje v workloadu imaš potrebe po tako velikih prenosih dlje časa?
Ostale stvari, torej dostopne čase in podobno, RAID namreč poslabša.
HyperGL ::
Ok, torej nič raida, saj to je bilo tako, bolj v oblakih rojena ideja, bom dal raje trenutni disk namesto DVD-ja in imel tam datoteke/backup/timemachine... Torej samsung 850 EVO je najboljša izbira trenutno pravite? Je nakupovanje.net zanesljiva spletna trgovina? Nisem še nikoli nič kupoval pri njih...
