Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
http://www.anandtech.com/show/8747/sams...
izvoli
precej bolše od micronovga 600 p/e.
izvoli
Observed Number of P/E Cycles 1,987
eno hitro vprašanje a, če dela v nekem prenosniku en ssd bi rabil vsak ssd delovati. je tako?
iloveboobz je izjavil:
izvoli
Kar je bilo sicer na podlagi enega samega diska in ekstrapolacije or in other words, not very exact. Sicer pa je napisal, da je 3D TLC blizu MLC.
V vsakem primeru pa je nepomembno za normalne uporabnike.
PrimozR ::
Jah Micronov zgleda da ne.
Če bi bil Micronov rezultat nereprezentativen, bi že skočili v luft oz. podobnih cifer ne bi imeli listanih v specifikacijah. Pa faktor 2, 3 ali več pri testih ti pove, da čeprav test ni točen, nekaj vseeno smrdi. Kot sem rekel, če bi bil rezultat nepričakovan, bi že vedeli.
Sicer sta testa rezultate dognala na različne načine. Pri Samsungu, ki ne da uradnega ratinga, so gledali, kako se spreminjajo SMART podatki in dognali, da je 'rating' 2000 P/E. Pri Intelu se je pa šlo pač po formuli, da 256 GB pogon zmore 144TB zapisov, kar je 576 prepisov celice. V praksi je pa pogon preživel manj kot 500 prepisov, preden je crknil. Mnogi SSD-ji pa običajno funkcionirajo še ko so že daleč čez specificirano stopnjo prepisov.
Torej ja, kar shitte. Nič hudega za končne uporabnike (smo že povedali, da je 10 GB zapisov na dan za domačega uporabnika ogromno, 10 GB na dan je pa slabe 4 TB na leto, torej 600p 256 GB zdrži 36 let).
- spremenil: PrimozR ()
PrimozR ::
Mimogrede, sem pogledal MX300, 500 GB SSD ima rating 160 TB prepisov, to je 327 P/E ciklov.
ja, za avarage joe-a je vseeno, ampak vseeno to ne spremeni dejstva da je micronov 3d inferioren samsungovem.
Jest svoje ssdje zelo sparam, tako da tudi najstarejsi intel G2 se nima za 10TB zapisov. Mogoce me bo pa res prezivel.
D3m0r4l1z3d ::
od februarja 2015 nov, kot boot, edini disk v PC, 4.5TB zaenkrat
46 Highest Lifetime Temperature (C)
Power On Hours Count 1603 Hours
2 Power Cycle Count 651 Cycles
72 Unexpected Power Loss events
Drive0 - Good Health
Percentage Lifetime Used 1 % Lifetime Used
Crucial_CT256MX100SSD1
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
sejmon ::
kateri disk za vsakodnevno uporabo....pc je prižgan 24/7/365...(ni za igranje špilov).
128gb zadost
128gb zadost
Vedno se lahko pojavi kaka nekompatibilnost.
Ampak načeloma, če ima SATA priklop, potem bi SSD moral delovati.
(še za PATA priklop se najdejo)
d4vid ::
Iscem en poceni 256 GB ssd. Pred casom sem za v laptop nabavil intensota, kaj je sedaj aktualno? Komp podpira samo sata 2.
bajsibajsi ::
jst tudi, se nimam ssdja, ki bi mel cez 10tb..![]()
S katerim programom preveris to?
Ahim ::
Danes imajo marsikateri prenosniki SSD formata M2. Tukaj je vec moznosti za nekompatibilnost (SATA vs. NVMe), a se vidi ze mehansko ali gre novi SSD noter ali ne - oziroma pise v dokumentaciji kaksen slot ima prenosnik.
konspirator ::
bajsibajsi je izjavil:
SSD-Z/ Crystal Disk Info (id:F1, vrednost je v hex obliki, pretvoriš v desetiško; enota so GB), ali poljubno orodje, ki zna brati smart parametre pogona.
- spremenilo: konspirator ()
BorutK-73 ::
V crystal disk info ti piše v okenčku "skupno zapisanega", moj 830 64GB ima že 8TB (12K delovnih ur)
- spremenil: BorutK-73 ()
bajsibajsi ::
Sem imel par let star Crystal disk, ampak tudi v novem nikjer ne vidim tega podatka. http://pics.si/?di=0DWW Tudi cas delovanja je sumljivo nizek. Na HDD-ju, ki je v isti kisti enako casa, je delovanje 2+ leti. Razumem, da SSD deluje drugace, ampak vseeno.
edit/
Tudi SSD-Z mi ne pokaze.
edit/
- spremenilo: bajsibajsi ()
Preveril SMART, mi je napisalo this drive is bad. Glede nato, da se mi je vceraj sesul sistem, brez ocitnega razloga. Ker nisem nic spreminjal in je prislo do napake med igranjem, bi znalo biti res.
Ker program priporocate za preverjanje SMART na Crucial SSDju?
D3m0r4l1z3d ::
njihov Crucial Storage Executive Client
pa si še vklopi Momentum Cache, če ti ga ssd podpira
misek ::
Obstaja kakšno orodje za Linux s katerim bi videl količino zapisanih podatkov pri MX300? Poleg smartctl, kjer je potrebno pretvarjati številko v byte.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Hvala. Kaze, da je vse vredu. TI third party programcki so vcasih bedni, se posebaj, ce ti za vecino postavk ne napise unknown value.
Zakaj pa priporocas izklop momentum cache?
Buddah ::
Moj 830 ima slabih 9.000 delovnih ur in 13TB zapisanih podatkov. Stanje pogona...bojda 100%. Zanimivo!
Kezman91 ::
Imam matično Asus P5B Deluxe. Kateri SSD moram kupiti?
Našel sem samo od Crucial BX200 ali MX200, ki pravijo da sta kompatibilna.
Pride mogoče upoštev kaj takega:
https://www.bigbang.si/trdi-diski/wd-12...
https://www.bigbang.si/trdi-diski/sandi...
bajsibajsi ::
MLC Fury Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 480 GB za 130 eur https://www.caseking.de/en/hyperx-fury-... Prepocasen zapis?
Ali bi dali raje 30 eur vec za naslednja dva MLC, ki naj bi hitreje zapisovala? https://www.caseking.de/en/pc-component...
Na caseking gledam, ker je velika verjetnost, da bom tu narocil vse komponente (-ohisje).
D3m0r4l1z3d ::
Je MLC, ja, ampak kontroler je pa SandForce SF-2281.
D3m0r4l1z3d ::
x4en0n ::
Pozdravljeni!
Imam matično ploščo: Asus M4A79XTD EVO rad bi pa končno v svojo mašino dodal tudi SSD disk. Vidim, da obstaja kar nekaj različnih tipov SSDjev pa me zanima naslednje.
Ali se mi splača zamenjati matično za MSI 970 GAMING oz. katero drugo, ki podpira M.2 SSD in AM3+, ker nimam namena menjati tudi procesorja. Ali je bolj smiselno vzet pač nek sata SSD disk? Kako je z pcie ssdji?
Rad bi dokupil pač nekaj, kar mi morda nebo treba kasneje spet menjati, ko bom enkrat nabavil nov računalnik. Ne vem v katero smer trenutno grejo trendi, ali se vedno več uporablja M.2 (opazil, da so tudi tu različni tipi M.2 ssdjev), ali PCI-E SSDji ali morda kar SATA SSDji.
Iščem pač nasvet, kaj bi dokupili vi, da bi se najbolj splačalo :)
Hvala že v naprej!
Hvala že v naprej!
lepo en sata ssd in je to to. na am3+ se ti absolutno ne splača upgrejdat, ker je am4 pred vrati
x4en0n ::
Najlepša hvala!
nooby ::
Zdravo. Nekaj me zanima sam nevem če je možno.
Od prej imam SSD Crucial M500 120GB in sedaj še 1 mesec starega SSD Crucial MX300 275GB.
Obstaja kakšna opcija, da bi oba SSDja združil v eno celoto(particijo) in bi to lepo brez težav funkcjoniralo?
i7 9990k | Msi 2080ti |
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
smacker ::
Ne. Za raid rabiš diske z enako kapaciteto. No, teoretično dela z različno velikimi, ampak iz večjega bi bilo uporabnih samo 120gb - nesmisel torej.
nooby ::
Okk se mi je zdelo da nebo nič iz tega, hvala :)
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
Seveda lahko združiš.
Če poveš:
- Kateri OS?
- Kaj bi imel na njih?
pa ti tudi povemo po korakih, kako se to naredi.
Če poveš:
- Kateri OS?
smacker ::
No povej (lahko na brzino ideja, ni treba po korakih), kako bi združil ta dva diska v eno particijo 395GB pa da bi lahko gor namestil bootable OS?
- spremenil: smacker ()
PrimozR ::
A be be be, kakšen RAID, to komot narediš z JBOD - Just a Bunch Of Drives. Kazal se ti bo en pogon, podatki se bodo pa zapisovali najprej na enega, kasneje pa na drugega, ko bo prvi poln.
Gre, ampak ni pa to dobra ideja (ker bo en disk napolnilo, preden bo začelo pisati po drugem).
m500 daš na bolho pa kupiš še enga 250g zram
Kupim! :D
smacker ::
Pa lahko bootaš OS iz take "software raid" particije? Močno dvomim. Nisem še videl, mogoče me pa kdo kaj novega nauči
S Storage Spaces skoraj 99% ne more (moram preveriti).
Zato pa sem vprašal: Kaj bi imel tam gor?
nooby ::
Hja gor bi imel pač Windows 7 in razne večje igre/programe.
Tole je trenutno stanje CRUCIAL M500 120GB po 2.5letih uporabe. Je to ok?
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
Crucial 32gb |
Asus Z390 |
bajsibajsi ::
Tisto 72% je nekam cudno. Moj v petem letu delovanja http://pics.si/?di=0DWW ampak tudi pri mojem so cudni podatki, ker ne kaze podatka za "skupno zapisanega" in pa cas delovanja je zagotovo prekratek.
jero_no1 ::
Probaj posodobit firmware, da boš vidu, če se bo stanje pogona kaj izboljšalo (zdaj 72%).
bajsibajsi ::
Je mozno, da mi ne prikazuje vseh podatkov, ker sem pred leti (2012) za SSD ogromno stvari potweakal/izklopil/nastavil? Priblizno takole http://www.thessdreview.com/ssd-guides/... le, da je bil tisti clanek se starejsi in ga ne najdem vec.
Vau, top-shop nasveti.
