Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
SuperVeloce ::
Power managment + J1900 . Če daš tole v en pošten desktop, bodo takoj drugačni rezultati (tudi 4K)
- spremenil: SuperVeloce ()
matobeli ::
A je dovolj če v trenutnemu "power planu" vse pravilno poklukam? So mogoče še kje skriti kakšni haklci? gre se za WIN10
SuperVeloce ::
Če se ne misliš hecat s kakšnim secure erase, je itak bv. Pusti settingse na miru, kakor je, opazil ne boš (razlike v hitrosti)...
Vesoljc ::
kaj predlagate za 500gb? @mindfactory
d4vid ::
Kaj mi bremza Kingstona na PhenomX6, medtem ko na laptopu siba bp? Govora je o istem ssdju. Oboje sata2. Poskusil vse sata porte, nic bolje. Branje ne gre cez 150MB/s
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
Naj napiše kaj ima pa bomo pol pametovali.
Da ni slučajno SATA1.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
Izklopit CnQ in C1 za zacetek.
greatdrakon ::
http://www.mindfactory.de/product_info.... budget
http://www.mindfactory.de/product_info.... perf
torej kakšna je razlika med plus in temle? http://www.mindfactory.de/product_info....
cena je skor ista.
d4vid ::
Maticna je gigabyte 790 something.
Cool&quiet bon izklopu, C1 je pa kaj tocno?
hojnikb ::
greatdrakon je izjavil:
cena je skor ista.
ultra ii je hitrejši, ima pa slabši TLC flash.
#brezpodpisa
greatdrakon ::
cena je skor ista.
torej za casual rabo (gaming) je boljše kaj?
hojnikb ::
čisto vseeno je. Jst osebno bi vzel plus, zaradi mlc flasha (bolša vzdržljivost, ni potencialne read degradacije)
#brezpodpisa
Danes dobil KingDian S180 60GB. Not je res tist jeben jmf608, tko da niti nimam volje ga v comp zmontirat in testirat...
matobeli ::
Kaj pa je težava tega kontrolerja?
Če se bo kdo naveličal svojega sladkega malega 60GB SSDja ga potencialno odkupim, imam enega MSI U100 kateremu bi se prav prilegel en SSD.
Spock83 ::
Jaz sem dobil Integrala 129GB za 29EUR (preko vez). Meni se ne bi dalo ukvarjat s kitajci. :)
TRIM ne dela, kot je bilo ze omenjeno.
Sharing is caring.
Sharing is caring.
- spremenil: Dr_M ()
jest10 ::
Meni ne dela. In glede na to, da mi na istem priklopu normalno dela trim na sm2246xt SSDju, se ve, kje je problem.
Enako trim ne dela tudi pri starejših SSDjih z jmf605 in 606
- spremenilo: jest10 ()
tbnosan ::
Pozdravljeni!
Za starejši IBM Thinkpad 8741 w59(core 2 duo t5600,4 gb rama) s SATA1 vodilom (mislim vsaj da je) kupujem SSD disk. Kaj priporočate med 240 gb do 500 gb? Se sploh splača?
Poleg tega me zanima, kako je s programsko opremo za prenos Win xp (32 bit) sistema iz starega diska na novi SSD. Se dobi zraven SSDja ali se priporoča kak free software?
Hvala za odgovore.
Tomaž
Hvala za odgovore.
Tomaž
AC_DC ::
Na win xp trim ne dela, samsung magician je npr pri modelu 830 omogočal da si dal trim v task scheduler in je počistil.
Daj gor w7 x64, da boš lahko izkoristil 4gb rama.
Čeprav je vprašanje, če ni bios pohabljen na sata1 način, kot je bilo v eni drugi temi ta mesec (dell prenosnik) - kar pomeni da ti ssd-ja ne bo zaznalo.
Če imaš kak drug nov ssd bi jaz prvo testiral, nato kupil svojega.
Sistem lahko kloniraš s tem http://www.macrium.com/reflectfree.aspx , http://www.easeus.com/disk-copy/index.h... ali https://www.partitionwizard.com/partiti... .
- spremenilo: AC_DC ()
tbnosan ::
Hvala za izčrpen odgovor.
Problem je to, da rabim določene programe, ki šibajo v Xp-jih brez problema, pa še ponovno inštalirat zadeve ni treba.
Kaj pa opcija dual boot (če ne bo problema z biosom): na eno particijo skloniram Win xp 32 bit, na drugo (ki bo pogosteje v uporabi) pa inštaliram Win 10 64 bit?
Bi to šlo?
lp. Tomaž
Bi to šlo?
lp. Tomaž
Beki89 ::
lep pozdrav.. pisem za kolega ki rabi nasvet za SSD.. Torej gre se za prenosnik Acer V5-573G...
Kot sva gledala skupaj potrebuje disk 2,5". Do sedaj je imel originalen HDD notri in bi ga zamenjal za SSD...
Ali je ta prava izbira...
https://www.mimovrste.com/diski/kingsto...
120Gb bo več kot dovolj ker ne potrebuje nič vec od tega. Če je ta model dober bi vzel kar tega, samo se boji ce slucajno ne paše--
Na youtube sva tudi gledala priklop in je narejeno tako da samo odklopis starega in tega priklopis in dela? Ali je treba se kaj drugega pazit?
Zazna pa ga računalnik verjetno avtomatsko in ni potem nič drugega naredit..
No mal "začetniska" uprasanja sem postavil ampak bolje pred nakupom kakor pa kasneje met komplikacije..
Hvala za pomoč in LP
boset ::
Main Desktop:
i9 14900k | EK Custom loop S480 | Asus APEX Encore Z790 | RTX4090 Strix OC
G.Skill 32Gb DDR5 7200 | WD_Black 850XNVMe | ThorII 1200W
ST-777 ::
Ali je ta prava izbira...Kingston SSDNow V300 ni dober nakup. Intenso je mnogo boljši.
"Kingston SSDNow V300 Series 2.5" 120GB ... Fast when new and empty, Slow as an old HDD when only half full. Boot times longer than a HDD system." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
AvtoR ::
Ma tud Intenso ni dobra izbira, ker so notri začeli dajati TLC. Sandisk SSD plus boljša izbira, ima MLC flash.
SuperVeloce ::
v300 je daleč od super SSDja, ampak tole pa bučke prodaja tip.
hojnikb ::
lahko da je mel defekten primerek. Mam na mizi ssd, ki je včasih počasnejši od kakega cheapo kjučka.
#brezpodpisa
Beki89 ::
Hvala za odgovore.. Sem bral na forumih mal pa noben nisem opazil kritik cez tega Kingston...
Ali potem bolse od Sandiska vzeti recimo tole
https://www.mimovrste.com/ssd-diski/san...
Bo pa pasalov laptop tako kingston kot ta sandisk?
AC_DC ::
mlc pogonov v 120 gb razredu ni več, samo tlc, tega vzemi:
https://www.mimovrste.com/ssd-diski/int...
CrystalDiskInfo, sedaj imaš notri ST500LT012 http://www.newegg.com/Product/Product.a... ?
jukoz ::
Mah, jaz sem naredil že cel doktorat na teh SSDjih in po testih in spletnih komentarjih so vsi en šit.
Katerikoli model SSDja boš vzel ga bo nekdo skritiziral totalno, 95% ljudi bodo pa povsem zadovoljni z njim. Gledal sem reviewe ter komentarje na newegg, amazon in podobno. Razlike take da glava boli. 98% folka je ful zadovoljna, eni dobijo nedelujoče že iz štacune, ostali pa zgledajo kot da so plačani od konkurence.
OK, verjetno je razlika če šaltaš iz SSDja na zanič SSD; če pa šaltaš iz HDD na SSD je pa to nepomembno.
Gledal sem Kingstona, Crucial, SanDisk, Toshibo; MLC in TLC in bla, bla, bla, ... Na koncu sem ugotovil da je povsem vseeno, v vsakem primeru se bom odločil narobe, ker pravilne odločitve ni.
Trenutno se odločam med Crucial in Toshibo, ker sta oba poceni in torej 'zanič' ter imata 6-7 GB cacha pri 480GB disku. Kar je zame dovolj, saj imam redko večje fajle kot to (ok, kak iso in vmdk ampak bom preživel).
Dejansko sem gledal samo na to in na garancijo, koliko jo imajo. Vse ostalo je itak nepomembno, ker v realnem življenju ne bom tudi v sanjah dosegal 500 MB/s prenosa.
Sem pa familiji lani in predlani zmontiral 4 Kingston SSDje, 3x 120GB in 1x 240 in so fuuuuuul zadovoljni. Kingston so hoteli imet zaradi pozitivnih izkušenj s SD karticami in RAMom in se zaenkrat še niso narobe odločili. Trenutno me do Kingstona odvrača menjavanje NANDa s počasnješim, zato da so na testih super v realnem življenju pa ne (smo debatirali par strani nazaj). Dejansko so se oglašali tudi po spletnih štacunah in govorili ljudem naj jih vrnejo na garancijo, tako da pri tem pa res ostane neprijeten občutek.
hojnikb ::
ni res, ssd plus je še vedno mlc.
Za realno življene je 500MB/s zadnja stvar, ki ma kej pomena. Bolj so pomembne random hitrosti (sploh 4k-1), ker tiste vplivajo na to, da se sistem postavi v 5 sekundah namesto 1 minute.
Pa še mal bencina na vse sandforce loverje :)
From @Vättö himself
...but otherwise keep the M4 as SF2281 has been everything but reliable.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
BorutK-73 ::
Ja imas prav.. Evo sem fotkal...
http://saveotic.com/image/KtRU
malo offtopic
Vedno se nasmejim ko z fotoaparatom delajo "screenshot"
Control+printscreen in prilepiš v slikarja.
Edini razlog da je Kingston SSD popularen je Linus in še nekateri youtuberji katerim kingston tala te ssd-je in potem folk misli da so "the best"
- spremenil: BorutK-73 ()
hojnikb ::
zanimivo, da se vedno furajo ta branding...
#brezpodpisa
hojniku kvariš vikend. Ne delaj tega.
AC_DC ::
hojnikb
Zakaj ima tako slab write ?
https://www.mimovrste.com/diski/sandisk...
Hitrost: bere do 520 MB/s, zapisuje do 180 MB/s
hojnikb ::
hojnikb
tlc take velikosti ima tam 60MB/s ;)
#brezpodpisa
Neznalka ::
Jaz sem pred časom kupila tegale:
Mogoče malo neumno vprašanje, ampak videla sem, da prodajajo tudi take, ki imajo kot neko škatlo zadaj. Zdaj pa ne vem, a je ta primeren za prenosnike oz. netbooke? Je samo ploščica, velika cca 3X6 cm.
krin ::
Tale ma mSATA vmesnik, tako da ni primeren za večino prenosnikov. Treba je vzet 2.5" SATA disk, npr. to https://www.mimovrste.com/ssd-diski/sam...
Razen če slučajno maš mSATA vmesnik, to bi moglo pisat pri specifikacijah
BorutK-73 ::
Napiši točno kateri prenosnik imaš.
