Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
ne, ker m550 ne nadomesti m500, ampak je samo higher performance varjanta. Tko nekak kot EVO k PROju in V4 k M4ki (hehe, se sploh kdo spomne te žalosti ?)
EDIT: Just to clarify, the M500 will continue to be available and the M550 is merely a higher performing option at slightly higher price.
- spremenil: iloveboobz ()
FlyingBee ::
Vsekakor nepričakovana poteza in nadvse hvale vredna, saj je v korist potrošnika, ne pa da samo spucajo stare zaloge
zakaj bi mel na trgu samo en pogon, če pa lahko z dvema pokrijejo večji spekter uporabnikov ?
Pravtako je treba ponucat NAND, ki ni top kvaliteta za slabši pogon (v tem primeru m500). Že tako malo NANDa na waferju je primernega za SSDje...
m500 je bil, ko je prišel ven, en taste 20nm flasha... zdaj ko je pa proces dovolj zrel in so na voljo tudi 64Gbit die varjante, je pa smiselno izdat tudi hitrejšo različico in ne the other way around :)
PlayTheGame ::
No, jaz sigurno ne čakam z nakupom v nedogled, kupim takrat ko rabim oz. mislim, da rabim. Še vedno pa nočem dat celega premoženja za nekaj za kar vem, da bo v doglednem času precej ceneje. Itak bi pa vsi radi kupili čim ceneje, ne vem točno kaj se je treba tu sprenevedat. 500 Gb SSD za 50€? Zakaj pa ne. Enkrat bo...
Je pa to tako: Meni se je dobri 2 leti nazaj smejalo, ko sem kupil svoj prvi SSD (Samsung 830 128gb) za malenkost pod 200€, ker je bilo to precej ceneje, kot če bi ga kupil še kaki 2 leti prej. Sem bil pa zato "revnejši" za uporabniško izkušnjo in vse prednosti SSD-jev, ki so jih uživali tisti, ki so kupili prej. Danes je pa podobno, ko se lahko smeji nekomu, ki za podoben denar kupi SSD velikosti 500gb ali pa dobi 128gb za pol ceneje, a je hkrati zamudil še več. Na tej točki mora pa potem vsak pri sebi presodit, kolikšno ceno je pripravljen plačat za to, da je v koraku s časom. V računalništvu je to itak never ending story...
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
mitja73 ::
Samsung je že dvignil cene za 4-5%, ostali A-brandi bodo verjetno sledili, tako da ......
mitja73 ::
iloveboobz je izjavil:
od kje ti ta ideja..
Ni ideja, to so dejstva od Samsunga, trenutno se mora to samo še preliti skozi kanal naprej ....
Egidij88 ::
Že imam MLC 128 nekaj časa (vsaj mislim, tisti oranžen kvadrat ima...). Sprašujem...
- spremenilo: Egidij88 ()
Primerjaš neprimerljivo. Ta trenutek je najbolši buy, kar se tiče price/GB m500.
Dobiš 500GB za >200€
mitja73 ::
bi lahk te izjave podkrepil z kakim linkom ?
Ni javno, oz. to se objavlja na intranetih.
klemenSLO ::
V današnje času je pač tehnološki razvoj na vseh področjih silovit. Nekdo lahko potem vedno čaka na isto stvar, da bo cenejša v prihodnosti. Ampak takrat bo pa že druga boljša....
tako da se pač odločiš in kupiš. :)
5% nihanja ni glih neki, no..
Egidij88 ::
Torej TLC = EVO? Kolikor sem prebral, MLC zdrži več ciklov kot TLC... kaj pa ostalo, je kdo telovadil kaj s tem?
first_line ::
Moja sestrična od znanca dela na kliničnemu in lahko to potrdi!
mitja73 ::
Pri 1 kosu se 10€ ne pozna, pri 100x ....., za spletne trgovine je to bolj kot ne tudi vsa marža.
ja, cca 3x več kot TLC.
Čist odvisno kaj rabiš. Če rabiš čimvečji ssd za čimmanj denarja, potem vzameš m500. Če rabiš top performance, pa vzameš PRO.
AvtoR ::
Moje mnenje je, da večje kot bodo kapacitete SSDjev, manjša bo potreba po MLCju. Govorim za povprečnega uporabnika. Se pravi (če TRIM deluje pravilno), da ima trikrat večji SSD s trikrat manj vzdržljivim flashom približno enako življensko dobo, oziroma približno enako količino prepisanih podatkov.
- spremenil: AvtoR ()
FlyingBee ::
če je tržno gledano pametna poteza tako drastično znižat ceno malo počasnejšega in le-tega še naprej prodajat po izidu malo hitrejšega, potem so smeškoti na koncu tvojih modrosti povsem opravičeni
Drastično nižanje cen je posledica cenitve procesa (z zrelostjo procesa raste število die-ov na wafer, ki so primerni za ssd, hence nižja cena).. No pa seveda pritisk konkurence. Še vedno je bilo tako.
Nwm kaj ti ne razumeš pri tem. Profit margin je za njih še vedno velik, kjub tem visokim cenitvam. Držat ceno v višavah (tko kot je blo v štartu) pa tut nima smisla, ker te sicer konkurenca potepta.
e-marko ::
m500 128GB bom menjal za m500 256GB. OS je Win7.
1. Lahko napravim image na nov ssd ali naj raje naložim vse na novo (raje ne bi...)?
2. V primeru kopiranja na nov ssd se naj kako lotim zadeve?
3. Kako najbolje izkoristiti stari ssd za pohitritev sistema?
Hvala.
Hvala.
...somebody, somewhere...
prodaj star ssd, dodaj še nekaj zram in kupi 500GB :)
iz DE ga dobiš za ~180€
BorutK-73 ::
Hvala.
Ker boš naredil migracijo na večji SSD, bo image dovolj.
FlyingBee ::
je že res, vendar relativno na M550 pa ni smiselno, tako da mi je do te točke jasno, relativno pa ne
trnvpeti ::
sploh ni kaj za studirat, ce ne rabis brzinskega pci ssdja, pol m500, drugo ne pride v postev
Razloži to samsungovcem :)
Exactly (for the most part). Ampak večje številke se prodajajo, zato pa samsung trži le turbowrite številke :)
e-marko ::
Ups, malo sem zamešal... Menjal bom m4 128GB za m500 256GB. Vsaki drugi post je o m500 in mi še samo to gre po glavi, hehe.
Torej kako koristno uporabiti stari m4 za pohitritev sistema?
modicr ::
A kdo kaj ve o Intenso SSD diskih, npr. INTENSO Top 256GB:
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
A je kaka prednost pred recimo Crucial M550 256GB, razen 7 EUR v ceni:
(c) nisem patentiran
mitja73 ::
sandforce sranje, beži stran.
bestbuy ta trenutek
http://www.topsolutions.si/Racunalnistv...
A ti delaš na tem Topsolutions, ko vedno njih izpostaviš ? ;-)
ne ?
najceneši so pač ane, zato pa dam njihov link..doooh
Sj, če maš svojo štacunco in ugodnejšo ceno, lahko tudi tebe izpostavimo :)
zaenkrat ni nobene kode, da bi prjela za ta ssd.. torej topsolutions cenej+ zaloga
modicr ::
bestbuy ta trenutek
Evo, sem malo poiskal (na angleških straneh nisem nič našel). Na nordichardware so dejansko razstavili dva Intenso SSD-ja in tole so ugotovitve:
Intenso Premium ima kontroler SF2281, zgoraj omenjeni Top pa Phison PS3108-S8
http://www.nordichardware.se/SSD-Recens...
The controller is called a 4-channel design. Which means that it can at most talk with four NAND devices simultaneously. Using something called Interleaving so it can talk to several , but not simultaneously. The vast majority of today's controls uses eight channels, but often use a 4-channel controls the mainstream devices. The reason is that these are less complex and therefore both more energy efficient and cheaper to manufacture
Končna ocena je najslabša možna (za 128GB verzijo, verjetno bi se 256GB odrezal bolje)
Top Intenso was the interesting device of the two. The device uses instead a Phison PS3108 -S8 controls. This is an updated version of the controls that we saw in the Verbatim SSD we tested last year. The controls , however, support for SATA 6Gbps which enables much higher performance. Unfortunately, it is seldom that the device will be able to utilize this as the performance in many cases is below our expectations . In our editor test ( the heaviest test in NHSB ) then performs the device almost as bad as an old mechanical laptop hard drive. In sequential write so it performs about as good as the significantly older Verbatim SSD 128GB , which is also limited by the SATA 3Gbps . To say in the specifications that the device is capable of "up to" 540 megabytes per second in sequential writing, is therefore a pure lie . The reason for this is probably that the controller only has access to 4 channels and since the device is only 128 gigabytes , it becomes not so much Interleaving . Most likely it will 256 gigabyte model to perform better but we have difficulty seeing how it could get up to 540 megabytes per second Intenso describes . But the 128 gigabyte mod we test is not in the vicinity of this specific performance. Of sequential read , however so completely flying unit up and gives us very good results. This also means that it performs satisfactorily in our gaming tests. The slower controller , however, that the unit's power consumption is lower. This is clearly seen in our current tests (go to Swedish SSD Wizard to see these charts ) where the device shows very low numbers . Intenso SSD Top is a mix of good, ok, nasty and really bad results but in most tests and the performance of the device is far too low for it to be attractive to someone. With the deceptive specifications fall into the unit during our justifications for our ground award, Turkey
BTW, kontroler Phison PS3108-S8 uporabljata npr. še MyDigitalSSD BP3 in Corsair Force LS 240 GB SSD
http://www.anandtech.com/show/6527/mydi...
http://www.techpowerup.com/reviews/Cors...
- spremenil: modicr ()
Phison controlerji so sranje od sranja (sploh starejše generacije) kar se tiče random performanca, performance consistency je pa itk žalost od žalosti. To, da je stvar 4 channel design, sploh ni problem (pred kratkim predstavljen M6S je pravtako 4channel, pa je doosti boljši) problem je sam kontroler in firmware, ki ga zelo verjetno pišejo opice.
Sam mam privilegij, da mam Phison S5 (crucial v4) in je zadeva včasih tako počasna, da se sprašujem,če imam sploh ssd v tistem računalniku.
Nauk te zgodbe torej... ne kupovat "neznanih" controllerjov :)
Marvell, Samsung, Intel, LAMD in pogojno sandforce so nekje zadeve ki so ok.
mitja73 ::
enaa je 99,99 pa se 2% ali 3% koda
Kupljeno iz zaloge :-), oni mi delujejo kr resni in dost velki tud zaradi garancije.
FlyingBee ::
Postal ponosni lastnik m500 120gb, kaj moram pazit pred namestitvijo? Na sveže bom win8.1 namestil ali naj kar ostanem na win7 s katerim sem zadovoljen? Kako glede ssd-jev, je win7 (ultimate ed. 64bit) dovolj še mlad za polni izkoristek ssdja?
