SSD za sistemski disk
tt2 ::
A kingstone v300 uporablja sandforce? Če se ne motim intele s temle niso ravno najbolj priporočali.
yup, v300 je all sandforce....sj ni slab, ampak so tut bolši..
BC3 ::
ampak najbrž ne za takšno ceno...?
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
crucial m500 dobiš za >80€ iz de...
BC3 ::
to je kar veliko dražje pa dosti bolj komplicirano, če pride do kakršnekoli težave...
potem pa vzami v300 pri nas..
BC3 ::
poleg tega je vprašanje, če bi sploh opazil kakšno razliko v hitrosti na ,,starem" notebooku...?
saj sem napisal, da ga bom vzel razen, če ni še kaj cenejšega ali boljšega za podobno ceno (v mimovrste je v300 57 evrov).
  • spremenilo: BC3 ()
trnvpeti ::
BC3 je izjavil:
kolk pa opazis razliko v hitrosti med najhiterejsim in nekim povprecnim?
BC3 ::
jaz nobene, ker ssd diska še nisem imel do sedaj, pri hdd pa so razlike lahko (precej) opazne...
razlika bo opazna, če boš le namestil sistem na novo
In ja. močno ti odsvetujem uporabo winxp..
trnvpeti ::
mislis, da bi opazil razliko med delovanjem odprtega programa pod ssd in hdd?
koliko programov pa odpiras in zapiras veckrat dnevno pri uporabi racunalnika?
če program velik bere/zapisuje randon podatkov, bo tudi v tem primeru boost napram hdd...
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
ce bi bilo brez cacha ja
@BC3
vzami ta ssd in je to to... Pa namest win7/8, ker s tem pridobiš trim in pravilen alignment out of the box.
BC3 ::
verjamem, da bi bilo bolje novejši sistem ampak to žal ne pride v poštev.
trnvpeti je izjavil:
odpiram in zapiram kakšnih 7 programov, po 10x do 30x na dan. pomojem bom opazil razliko, če ne drugega zaradi slabega trenutnega diska. v samem (že odprtem) programu pa res verjetno ne bo razlike.
trnvpeti ::
ce toliko odpiras in zapiras, pol ssd/hybrid
BC3 je izjavil:
potem bo pa treba ročno nastavit alignmet, pognat ročno trim, izklopit nepotrebne servise..
BC3 ::
sem gledal tudi te ampak so še predragi, poleg tega prostora ne rabim kaj dosti.
service-i mi že sedaj samo najnujneši delajo. za trim in alignment mora biti program od proizvajalca diska ali je kak drug univerzalen?
weasel ::
Na Mimovrste, naprimer, Samsung 840 EVO nima tiste dodatne pene, ki omogoča debelino. A bo to problem v prenosniku? Ne bi zdaj rad, da mi skače sem pa tja.
ne
weasel ::
OK, hvala, zdaj ga treba še nekje v Sloveniji dobit čim ceneje. 250GB bo okoli 170€.
vzamep navadno verzijo, je malo cenejša
weasel ::
A je velika razlika med njima? Se mi zdi, da je EVO novejši. Na mimovrste je pa en evro razlike.
če je evro razlike, potem vzami EVO..
ampak še bolje, vzami kje drugje..
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
lopov ::
Kolegica ima bel MacBook letnik 2010 in bi ji predlagal da vgradi Samsung 120GB 840 EVO. Kako zna OSX izkoristiti SSD? Ima kdo izkušnje? Sistem je 10.8.5
Thx,
b.
rabiš sam trim enablerja, ostalo bi mogl delat..
Markokoz ::
Sem pred nakupom ssd diska in me zanima če je res dovolj 128gb? Računalnik imam predvsem za igre in zaradi tega me je strah 128gb. Že samo BF3 zavzame 30gb + kakšen gw2 20gb itd.
Odločam se med nakupom samsung evo 128gb in 256gb. Se splača dati malo več in kupiti 256gb, da bi imel nekaj več prostora ali sta tako ali tako oba premala in kupim samo 128gb za os + office in igre izmenjujem nanj? Teoretično se splača zapravljati 160eur za 256ssd? Sicer vedno rečem da bom počakal da bo ceneje, potem pa posledično gledam večje kapacitete, tako da sem vedno na istem.
Strah me je da bom 128gb zafilal takoj sploh z igrami. Ostalo bom tako imel na hdd (glasba,filmi). SSD bo za os, office, par programov, igre.
N4m31355 ::
os=20gb main prog=5gb max. pol se pa odloc kok igrc bos meu gor. 20%ssdja nj bi blo vedno prazn. now you do the math
BorutK-73 ::
Se splača dati 70€ več za enkrat večji SSD, pa še hitrejši bo.
Markokoz ::
Sem malo preračunal os + 20% prostega ssd + bf 4 + gw2 mi ostane skoraj nič. Tako da bom raje kupil 256gb in upal da bo dovolj za en čas.
Hvala. Pa še na zalogi je pri hoh.de, 128gb pa je dobava lahko 10dni ali več
N4m31355 ::
ce clovk fura dualboot.. je bols da ma 128+64 al 256? ce mu je 128+64 dovolj?
256gb je v vsakem primeru bolš ;)
BC3 ::
po nekaj dnevih uporabe lahko rečem, da je razlika očitna. ne samo v benchmarkih ampak tudi pri vsakodnevni uporabi (zagon sistema, odpiranje programov, internetno brskanje, tišina...). ampak, če mi ne bi stari disk ,,crkoval", bi mi bilo vseeno škoda dati 60 evrov za menjavo.
na zadnji sliki je ssd testiran v thinkpadu že v uporabi, kot sistemski disk (sata 1, Intel 82801FBM) in v PC-ju, kot dodatni disk (sata 2, amd 785gm/SB710)
mladec ::
Me zanima, ali tale prenosnik podpira SATA 3? http://www.mimovrste.com/artikel/275056...
Bi mi kdo znal povedat. Hočem kupiti SSD Disk.
Kateri ima po vašem mnenju boljše razmerje med ceno in kakovostjo? http://www.mimovrste.com/artikel/337000...
nima veze če je sata2/3...
kupi samsunga... sam ne pri mimovrste ker so dragi
SuperVeloce ::
Čipovje podpira sata3. Če se ni Lenovo šel kakšne prljave igre pri sestavi biosa, potem bo delovalo na sata3
tudi če bi mel sataI, razlike nebi opazo v vsakodnevnih opravilih (razn če kopiraš ogromne fajle sem in tja)
FlyingBee ::
nisem se še poglabljal v te zadeve, vendar me zanima ali se z 8+ GB RAM-a, ob izključitvi virtual memory-ja, pridobit na hitrosti (odzivnosti) sistema oziroma podoben učinek kot z SSD
ne... še vedno ti je disk bottleneck
FlyingBee ::
potem praktično 4gb dovolj in en SSD ... kako se vam zdi vector 128gb
vzami samsung 840EVO..
mihco ::
za isto ceno kot vector? Ne se hecat.
kje maš za isto ceno vectorja ???
mihco ::
V tujini so cene obeh zelo podobne. Npr. Hoh.de 840evo 120gb je 88eur, vector128gb je 93eur. Verjetno ni dvoma kaj je boljsi nakup?
ST-777 ::
FlyingBee je izjavil:
Odsvetujem OCZ Vector 128GB ..."1st failed in less then a month. 2nd was DOA." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Bolj zaupam Samsungu.
mihco ::
ST-777 je izjavil:
heh...dokler se ne opeces na samsungu.
120 vs 128gb, tlc vs mlc, 3leta vs 5let garancije,... seveda pa lahko sam kupujes glede na zaupanje namesto z glavo.
wow zgleda da je vectorju dost padla cena... če je temu tako, potem je to itk top izbira, če ti ni škoda dat še kak € zram...
Po hitrosti in vzdržljivosti je pa primerljiv z samsung 840pro
Daniel ::
Crkne lahko vsaka stvar, zato pa tudi je garancija.
ST-777 ::
wow zgleda da je vectorju dost padla cena... če je temu tako, potem je to itk top izbira ... Po hitrosti in vzdržljivosti je pa primerljiv z samsung 840pro
Ocene uporabnikov:
SAMSUNG 840 Pro
5 ... (maksimalna ocena) ... 84 %
1 ... (minimalna ocena) ... 3 %
OCZ Vector
5 ... (maksimalna ocena) ... 47 %
1 ... (minimalna ocena) ... 27 %
SuperVeloce ::
Jaz ne vzamem OCZ preko Samsunga, pa če je OCZ tudi kakšen evro cenejši. Imamo s kolegi z različnimi OCZ modeli dokaj grenke izkušnje... Ni vse samo v izrabi celic. Kaj ti pomaga računanje, da bi skuril celice "že" v 3 letih (kar verjetno ne boš), če ti v 2 mesecih krmilno elektroniko odnese... nekaj so me za vertex 4 sicer srbeli prsti, ampak ok.. mogoče ga kupim, če se izkaže za bolj zanesljiv model, kar bi bil dober znak tudi za nove vectorje
