SSD za sistemski disk
jinzo ::
Ja pač, vedno je vokalna manjšina z problemi.
Jaz tud mojega OCZ Vertex-a lavfam že ~2 leti, pa sem tud updejtal (še v času ko je bil to še večji podvig/bol nevarno bi rekel) - in ja na njem je tudi swap.
Pa pač like, zadeva dela. Pa nič ne šparam "materiala"...
Pravtako je zadeva s spremembo proizvodnega procesa neljuba, a vsekakor prenapihnjena.
Tka da pač, imaš veliko več možnosti da zadeva preprosto (in hitro) dela kot pa da ti crkne...
Je pa vsekakor, tako kot vsepovsod drugje (kolega glih mel fail zunanjega diska in je dal restorat podatke... dost dražje kot če bi mel 10 backupov.) zelo dobro met backupe. Klasični/zunanji diski in navsezadnje online servisi so danes tako poceni, da že zaradi xyz razlogov dobro backupat. Saj vem da je fail primarnega diska kočljiva zadeva, ampak ko vzameš to kot del "posla" in ti pride backupiranje (in predvsem ne paničarjenje ob ne-delovanju) v kri - se lahko dan danes daljšim izpadom poceni, hitro in brez sivih las izogneš (Tud če uporabljaš "bleeding edge" - ki ga marsikdo brez kakšnega "šparanja" že uporablja par let).
Saj prav da imamo neko diskusijo, sam dejansko po mojih izkušnjah je veliko več možnosti da zadeva dela dobro kot pa da ne.
@element
Jaz pa bi rekel da ima veliko več ljudi nek OCZ SSD kot pa intela, tak čez palec.
Imaš pa dober point, jaz novejših OCZ-jev ne poznam/uporabljam, tako dam ožno da so se toliko poslabšali - ampak spet dvomim da je procent bistveno višji kot 3%.
Nikonja ::
dejta ga nehat nabijat ker če bi vse to držalo bi OCZ že zdavnaj propadel ker ga nobeden nebi kupoval, pa tudi ni ravno najcenejši da ga zaradi tega kupujejo !
A vami izgleda da propada mogoče ???
element ::
Ne propada, kar pa ne pomeni, da je vse kar delajo super. OCZ je bil na pravem času na pravem mestu s prvim Vertexom. Boljši P/P so imel od Intela in to je bilo dost za začetek. Odkar so se spajdašl s SandForcem imajo po benchmarkih hitre pogone za relativno dobro ceno. Ampak zanesljivost je slaba.
Jaz jim na podlagi slabih izkušenj svojega denarja ne zaupam več in grem rajš drugam. Glede na Pyr0tov podpis, jim tudi on ne. Na srečo so boljše alternative. Smer, ki so jo izbrali ni prava. In to ni nobeno nabijanje. Nabijaš pa kvečjemu ti s svojim posploševanjem.
@jinzo
Problem je v tem, da je ta manjšina, čeprav je manjšina, kar zajetna :). In mislim, da se je kakovost poslabšala. Prvi Vertex se mi zdi dober produkt. Na slabš se je začel ponovno obračat z Vertex 2 in naprej. Zakaj ponovno? Spomnite se zategovanja zgrešene OCZ Solid serije.
Pyr0Beast ::
>Sam imam 3 vertex2e 60g..vsi brez problemov
Desktop mašine ?
Še enkrat - Desktop ?
jinzo ::
@Pyr0Beast
Da desktop, Linux, Gentoo za povrhu (dost kompajlanja - dost malih fajlov, kopiranja itd...) celoten / na Vertexu, pravtako 1GB swap-a al kok ze.
WarpedGone ::
.vsi brez problemov
Mhm, js sm bil tut brez problemov 11 mesecev.
Pol pa - tema.
Zbogom in hvala za vse ribe
TribesMan ::
A bunch of drama queens...
kmetek ::
Tok čez SSD, na koncu se ga ne bom upal inštalirat hehe.
globoko grlo ::
vsekakor priporočM EN ssd ;)
sploh ne vem kak sem lahko živel brez njega ;)
pa 64GB je zlo mal, moj 120GB ima 111GB uporabnega prostora, pa mam sam še 50GB frej, mam pa w7, pa par programčkov, pa 1 špil
nightbird ::
Jaz tudi vsekakor priporočam SSD. Mam 2 intela (2 in 3 generacijo). Oba sta 80GB in sta mi več kot dovolj, vsak je seveda v svojem računalniku. Imam nasnete vse programe, windowse, dokumente, ki jih uporabljam in še je placa. Instaliral sem tudi PES 2011 gor, vendar se mi ne zloada hitreje in on tedaj ne nalagam iger na SSD. Drugače pa je super, sploh zagon programov in sam boot windowsov.
kmetek je izjavil:
Nabav, instaliri, pa nehi jokat ze enkrat.
Zaenkrat se najbolje kaze intelu in crucialu. Sem pa zasledil, da je tudi ogromno problemov z Vertex Plus modelom (60,120,240), ceprav je res ultra poceni, se vedno predrag za nedelujoco zadevo.
Kaj pa samsung 470 in 830? Zakaj tega nihce ne omenja? 830 je povsem primerljiv z najhitrejsimi Sata 6g enotami. Edino za prenosnike ni prevec primeren :)
http://www.anandtech.com/show/4863/the-...
  • spremenil: Dr_M ()
Pyr0Beast ::
jinzo je izjavil:
@Pyr0Beast
To je ta razlika. Uporabljam laptop.
Jaz sem mel težave že od samega začetka. S3 ni delal, pa da se na glavo postaviš.
kmetek ::
Samsung 830 nima Elkotex, samo 470. Imam pa itaq Crucial M4.
Spock83 ::
Imam dva 16GB SSD Supertalent. Prve generacije, ki še verjetno niso imele TRIM podpore. Je to kaj vredno? Mislil sem jih ponucati za kakšen car PC pa vidim, da še nekaj časa tega ne bom delal.
kuglvinkl ::
Mah, probi jih dat za cache disk, če maš Z68 plato.
mihco ::
Spock83 je izjavil:
je ta ssd mogoce m-pcie ali navadni sata 2,5 inch?
Spock83 ::
sata I, velikosti 3,5. Ne nimam Z68 plate.
  • spremenil: Spock83 ()
ST-777 ::
Dr_M je izjavil:
Nisem tudi opazil na tem treadu, da bi kdo omenil SSD Mushkin Enhanced Chronos (SandForce SF-2281). Je zelo hiter (SATA 3.0 (6Gb/s) interface, Max Sequential Read: Up to 550MB/s; Max Sequential Write Up to 515MB/s, Up to 90,000 IOPS 4KB random write) in pri nas še kar poceni: 185€ (120GB).
  • spremenil: ST-777 ()
Dami ::
mktg ::
Katerega bolj priporočate?
(odločam se ker kupujem nov comp)
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
kuglvinkl ::
Tale Samsung je pa res cenovno zanimiv...
Klik
ST-777 ::
mktg, preden se odločiš za nakup OCZ Agility 3, preberi komentarje na forumu newegg.com: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
mktg ::
super link! Hvala :)
samo ko pogledam Pros vs kons ( po količini komentarjev ) mi je vse jasno.
bo Corsair :D
globoko grlo ::
pa mislim, da ga majo na ceneje.si še mal cenej
mktg ::
ja sam če naročim cel računalnik je verjetno najboljše pri njih naročiti?
Ali ni to nek problem dati skupaj
globoko grlo ::
kaj to? a cel komp al sam ssd not dat? ssd se prklop tko kot vsak drug disk
Če boš na nov inštaliral winse, prec v biosu vklop ahci. Če naknadno spreminjaš v biosu, morš še register popravt. google vse najde
mktg ::
Cel komp bom pri njih naročil pa naj mi ga še sestavijo ker je zastonj in sam nisem nek profi na tem področju.
Torej preden namestim windowse morem vklopit ahci? kaj je sploh to?
globoko grlo ::
odvisn od plate, ampak mislim, da je v integrated pheripherials "sata/raid" mode in tam nastaviš na ahci al pa sata al pa raid oz. neki tazga
par strani nazaj sem objavil rezultate in vglavnem so podobni, samo pr eni stvari je 3,6x pohitritev :)
general je pa ene 40% boljši score dobil
globoko grlo ::
sicer nisem dežurni stručko, sam se mi zdi, da bo kr ok, oz. nekak optimalno
edin pr plati ti bojo verjetn kkšno asusko predlagal
jest osebno gigabyta ne kupim več, ker se na moji (sicer lga775) ne da clocknt proca
WyattEarp ::
Sam mam OCZ Agility 3 - 60Gb... od kar sem ga kupu 5 mesecev nazaj do sedaj, nisem meu nobenih problemov z njim. mam ga tud za swap file. Sem za vsak slučaj seveda 3x že umes flashal FW, in vse je bilo brez težav. dela super in poceni je bil. pač, komu crkne, 5 let je ganracije, ga pa zamenjaš. podatke (hrambo) pa itak nimaš na SSD-ju.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
mktg ::
WyattEarp je izjavil:
Sigurno kot pri vsaki stvari - tudi Audi se pokvari.
Vseeno mislim da tistih 15€ se raje izognem problemom - no vsaj upam
WarpedGone ::
K ceni prištej še poštnino pri pošiljanju okvarjene zadeve nazaj v štacuno.
kuglvinkl ::
Držte se teme.
mktg ::
zakaj pa?
a Corsair ni dobra znamka?
  • spremenil: mktg ()
sulaco ::
"Sam mam OCZ Agility 3 - 60Gb... do sedaj, nisem meu nobenih problemov z njim. dela super in poceni je bil. pač, komu crkne, 5 let je ganracije, ga pa zamenjaš. podatke (hrambo) pa itak nimaš na SSD-ju."
+1
ZELO ZADOVOLJEN!!!!!!!!!!!
kuglvinkl ::
WarpedGone ::
In nevem zakaj sebe in prodajalce na daljavo utrujas z garancijo? Poslji zahtevek na OCZ, spakiraj ssd in novega bos dobil v roku 1ga tedna(ce je garancija upravicena seveda).
Ok, memshop.de se je oglasil - pravijo naj jim zadevo pošljem in bojo zamenjal.
Pošiljanje z TNT Express v Nurenberg na memshop.de stane najmanj 32.90 €
Pošiljanje z TNT Express v Waddinxveen, Nizozemska (evropsko predstavnštvo OCZ) stane najmanj 41.90 €
Pod črto vsem v premislek če se res splača kupovat (SSD-je) od daleč.
krho ::
W1, pošlji z navadno pošto priporočeno, bi moralo biti cca 1/3 te cene
Jinto ::
WarpedOne
Ko sem pred mescom pošiljal matično ploščo v Avstrijo pri pošti slovenije sem za poštnino dal 10eur (ker sem poslal priporočeno in še za pazljivo ravnanje).
DominusSLO ::
krho je izjavil:
Točno tako... skoči na pošto in vtakni zadevo v obloženo kuverto. Vse drugo je dražje in nič boljše.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
WarpedGone ::
Ok, tnx vsem za namig.
ST-777 ::
Najnovejši Intel Toolbox 3.0 ima precej drugačen videz. Stari Toolbox je imel napis za home screen, novi ima le ikonco desno zgoraj. Napis: Return to home screen, se pojavi šele, ko je kazalec miške nad ikono. Bolje bi bilo, če bi bil pod ikono napis, da je takoj razvidno za kaj gre.
(To sem omenil, da ne bo kdo preveč iskal, ko bo optimiral SSD z več particijami, ker je potrebno to ikonco pritisniti, ko se izbere druga particija.)
dejanslo ::
Kako je sedaj z Inteli, win XP in TRIM? Če se prav spomnim, je potrebno vsake toliko časa pognati Intel Toolbox, ker XP ne podpira TRIMa? Se da to zavtomatizirat?
WarpedGone ::
Ja, tako da pozabiš na to in se tega spomneš šele, ko občutiš dejansko potrebo po tem.
dejanslo ::
Ta sistem bom samo postavil, potem pa upam, da ga nekaj let ne bom videl več.. Uporabnik bo poslovni in ne preveč vešč računalništva, zato bi bilo super, da te potrebe ne bi občutil nikoli, temveč da se to izvaja avtomatsko :)
Sej imas scheduler v toolbox.
dejanslo ::
Super, hvala obema! SSDje še čakam, tako da še nvm, kako zgleda toolbox :)
Toolbox je še vedno glup ko točak in ne zna najti svojih diskov v Raid-u.
Kako težko je dobiti podatke od kontrolerja? Očitno zelo, ker program ne zna niti izluščiti, katera dva diska sta v polju!!! Medtem, ko Intelovemu programu za firmware update to z lahkoto uspeva, še več, kljub nerazdrtemu raid-u vsakega posebej brez problema nadgradi.
Očitno gre za dve ekipe, ki pišeta softver; katera je bolj pametna oz. dovzetna pa ni potrebno ugibati.
To pa ja ni nc takega, da v raidu ne dela.
In nadgradnja SSDjev v raidu je mogoca samo na intel chipsetu. Pa se to je zelo velika izjema, praviloma se takih stvari ne da pocet.
bajsibajsi ::
Sam mam OCZ Agility 3 - 60Gb... 5 let je ganracije, ga pa zamenjaš
Mislim da ima 3 leta garancije. Vsaj pri mojem, hehe. Upam da bo dobro sluzil. :)
108 / 507
