SSD za sistemski disk
ST-777 je izjavil:
klinker je izjavil:
OCZ Vertex 3 so sicer tudi dobri, ampak so si z Vertex 2 nardili malo slabe reklame, pa se kar nekaj postov po netu sem ze zasledil da so jim Vertex 2 umrli
Kar 20% uporabnikov (od skupaj 98) je precej kritičnih do OCZ Vertex 3 na tem forumu: http://www.newegg.com/Product/Product.a...
sj pri oh in sploh 510 intelu je stvar zelo podobno ocenjena...
A koga to preseneca? Mislim...550MB/s vs 270MB/s?
Normalno, da vsi neznalci letijo po vecji cifri.
BALAST ::
RejZoR ::
Poštena cena.
Gatsu ::
kolkr jst vem lahko mi kupujemo samo iz www.pixmania.si
RejZoR ::
Heh isti na pixmania.si pa je 161 EUR. Ker rip off folka. Pošljejo pa iz istega skladišča. Očitno smo manj vredni od avstrijcev.
ru7 ::
Na avstrijskem je glih akcija na Corsair SSDje (razen F60), drugače so cene podobne (par € imajo vseeno ceneje).
alpha1 ::
Imam OCZ Vertex 3 120gb MI, vendar imam problem zakaj mi hitrost doseže samo do 280MB/s čeprav imam sata 3 priključek. Moram kaj v biosu spremenit, ker ne vem kaj bi bilo narobe?
Tilen ::
S katerim programom si delal teste? Kakšna je zasedenost SSD? Intel ali Marvell 6G?
alpha1 ::
Sem probal z nalsednjimi testi: Atto, HD Tune, SSD benchmark, Crystal disk. Controler sem probal enkrat Intel drugič Marvell. Problem enak. Včasih sem pa opzail da je v Crysatll programu branje bilo 500Mb/s, drugič zopet 275MB/s. Zasedenost je 24%, drugače sem ga pa danes dobil in na novo namestil windows. Mogoče kakšna rešitev ali porti crkujejo. Plata ni stara niti mesec dni!
_Dejan_ ::
alpha1 je izjavil:
Kabel uporabljaš SATA 6GB ? Lahko da kabel ni sposoben prenašati takšnih hitrosti..
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Tilen ::
The answer to your question is yes. Although there have been improvements in data transmission rates, the international standard for SATA cables remains the same. You may find cables being advertised as SATA II (3 Gb/s) and SATA III (6 Gb/s) but they are the same. Sometimes advertisements try to influence people to buy products that people do not need.
Po drugi strani pa imajo nekateri brez sata3 kablov težave : klik.
@alpha1
Jaz sem dobil poleg plate SATA2 in SATA3 kable.
  • spremenil: Tilen ()
alpha1 ::
Kabel uporabljam tisti ki sem ga dobil zraven plate.
_Dejan_ ::
Tilen SATA II ki je bil narejen za SATA II hitrosti bo zelo verjetno dosegal tudi SATA III hitrosti, SATA I pa zelo verjetno ne. Nekaterim delajo SATA II kabli normalno drugim ne in ob menjavi za boljši kabel prične zadeva delovati.
alpha1 zraven si verjetno dobil le SATA II kable. Poizkusi s katerim drugim ki si ga dobil zraven plošče. Upam da imaš nastavljen kontroler na AHCI in ne IDE(Compatible mode)...
alpha1 ::
Imam nastavljeno na AHCI. Bom probal poskusit z drgim kablom.
_Dejan_ ::
alpha1 je izjavil:
Bolj kot sam kabel je pomoje problematičen konektor in lahko da ma ta priložen kabel slab konektor oz nima dobrega stika za doseganje takih hitrosti...
lojze8 ::
http://www.ngohq.com/news/17936-how-to-...
tukaj so naslikani kabli, pri nas pa kot se mi zdi se še ne dobijo.
Tilen ::
Točno tak kabel (2 komada) sem dobil zraven plate ter 2 ali navadne SATA 2.
Here is a break down of the included items:
2 SATA 3Gb/s Cables
2 SATA 6Gb/s Cables
2-port USB 3.0 Expansion Bracket
3-port eSATA/USB PCI Expansion Bracket
2-Way SLI Bridge Connector
I/O Panel
Manual / User Guide
Installation CD
Q-Connector
Ste ze opazili OCZ RevoDrive 3 X2?
http://www.guru3d.com/article/ocz-revod...
Zadeva ima celo baje delujoc TRIM. Impresivno,ce je res :)
Pri 1500MB/s za branje, bi se pa ze mogoce na oko rahlo opazila razlika v primerjavi z 250MB/s :)
Steinkauz ::
No ja, avarage je malo bolš od vertex 3, kateri je čist lepo na sata3
luky ::
Fantje kako se kaj obnese OCZ Vertex 2 60GB. Kupujem SSD za prenosnik pa se odločam med Intel 40GB 2,5 Sata II in OCZ 6oGB Sata II.
Malo sem skeptik do OCZ-ja, ker ne nekdo napsial na forumu, da niso zanesljivi.
Hvala za vsako mnenje.
luky!
WarpedGone ::
Zanesljivi so odvisno od tvoje sreče, men OCZ še vedno dela.
Glavna zamera OCZ-ju je da je izvedel nateg kupcev. Vertex 2 z novimi flash čipi je precej drugačen od modela, ki je bil ocenjevan v testih po netu. Sedaj dobiš le še te nove, ki so počasnejši, manjši in imajo krajšo življensko dobo (vse to je posledica novejših flash čipov). Če bi danes kupoval bi zaradi tega zelo verjetno ne-vzel OCZ ampak firmo, ki še ni direkt nategovala.
Intel je v osnovi good-enough in honest-enough. Če je tut cena low-enough, bi vzel intela.
Zbogom in hvala za vse ribe
luky ::
WarpedGone je izjavil:
Hvala za odgovor. Mogoče še samo to koliko GB zavzame Windows 7 na disku ko se zinstalira.
Hvala.
luky!
WarpedGone ::
Točne cifre ti ne znam povedat morš pa upoštevat da ti skozi čas (in popravke) poraba prostora raste. Z manj kot 20 GB zato raje ne štartat. Če boš vzel intela je najbolš da vseh 40 GB nameniš za sistem in kakšne programe, katere pogosto poganjaš (brskalnik, kakšni sistemski tooli, ki se zalaufajo ob vsakem vklopu sistema ipd..).
Če bo to edini disk, je pa najbolš da maš samo eno particijo.
luky ::
WarpedOne Hvala za informacije. Ja samo ena particija bo in bom kar vzel Intela, ker pravite, da je zadeva preizkušena.
lp.
luky!
lojze8 ::
luky je izjavil:
Hvala.
Pri meni je Win7 ultimate 64bit z vsemi popravki zasedel 15,5GB.
luky ::
Fantje samo še to mi povejte kakšna razlika je med njima, ker cena je ista.
Intel SSD 320 40GB SATA2 2.5" BOX disk
Intel SSD 320 40GB SATA2 2.5" disk
Hvala.
luky!
lojze8 ::
Tilen je izjavil:
2 SATA 3Gb/s Cables
2 SATA 6Gb/s Cables
I/O Panel
Manual / User Guide
Installation CD
Q-Connector
Imaš 2 SATA 6Gb/s Cables - če takoj ne potrebuješ obeh, si mogoče pripravljen enega posoditi ali prodati dokler se ne bodo dali pri nas kupiti? Imam namreč enak problem - kabel je slaba točka pri prenosu, sem ga že zamenjal za čisto novega, pa je hitrost ostala enaka. Torej rad bi sata kabel 6Gb/s.
Izi ::
luky je izjavil:
Razlika je v besedi BOX, ki v Angleščini pomeni škatla. Sam SSD pa je isti.
Ponavadi se vsi SSDji, podobno kot vse računalniške komponente, prodajajo v dveh različicah in sicer BOX in OEM.
Pri OEM dobiš samo SSD v vrečki in konec, pri BOX pa je SSD zapakiran v lično škatlico v kateri je ponavadi še nosilec iz 2,5" na 3,5" in še kakšen kabel.
OEM verzije so vedno opazno cenejše od BOX verzij. Če ne piše nič je treba vedno vprašati ali gre za OEM ali BOX verzijo.
luky ::
Hvala Izi.
luky!
alpha1 ::
Jaz tudi kupujem SATA 6Gb/s. Če kdo ima me naj kontaktira na zs
WarpedGone ::
Tudi OEM verzije imajo tam zraven v vrečkici kakšne nujne kable in konektorje. Pa še kak listek z osnovnimi navodili tudi. Če je potrebno je zraven tut kak CD v papirantem ovitku. BOX verzija ma pa običajno vse to spakirano v lično škatlo, morda še kaka debelejša knjigica, kak dodaten CD ipd.
Skratka, OEM verzija v vrečki vsebuje vse, kar nujno nucaš da zadevo vgradiš v eno mašino.
BOX verzija vsebuje vse potrebno, da se da zadevo postavit v izložbo in lepo zgleda.
mamomu ::
Danes sem si skupa zašraufal novi comp ( i5-2400, HD 6850, ... ) z ssd crucial M4 64gb in 1TB WD blue.
Zadeva dobesedno leti!!
Ampak, kako doložim v win7 da je mapa users files na WD disku in ne na ssd-ju?
Obstaja kakše util program da nastavi vse priporočene funkcije za ssd v win7?
mamomu j....!
WarpedGone ::
Dobra novica je, da je možno. Ni pa nujno da bo zadeva vedno delala OK, lahko se najde kak ultrastupid program, ki sprembe ne bo razumel.
Slaba novica pa je, da ne vem kak se takmu programu reče, ga boš moral sam najt. IRC pa je možno to reč spremenit tudi v nastavitvah svojega userja oz. sistema. Zopet pa se ne spomnem točno kje. Google it up.
ru7 ::
SSD Tweaker ali nekaj takega sem jst uporabil za nastavitve win 7.
Izi ::
Se mislil, da ima vsaka firma kakšno orodje za svoje SSD-je, ki ti preverijo sistem in predlagajo najboljše nastavitve, opravijo ročni TRIM in preverijo SMART nastavitve. Tako kvalitetno orodje je včasih bolj pomembno od samega SSDja.
Intel ima odlično orodje za svoje SSD-je imenovano "Intel SSD Toolbox". Z njim nastaviš vse priporočene nastavitve sistema za optimalno uporabo s SSD-jem.
Ta intel toolbox vecino casa ne dela tako, kot se od njega pricakuje. Vcasih brez razloga javlja, da je SSD v raidu, ceprav ni. Tisti secure erase tudi ne dela. Ima se dve nastavitvi, ki ji raje rocno nastavim v Win, ker verjetno ta toolbox tudi tega nebi znal naredit.
mat xxl ::
Tisto intlovo orodje je cirkus še posebej če imaš poleg SSD ja zraven še 2 hdd ja v Raidu 0 miroring, rata cela katastrofa ............
Furbo ::
mat xxl je izjavil:
Nisem opazil, imam intel SSD, 3 diske v raid 5, 2 diska v raid 0 in nimam nobene težave. Kakšne težave imaš pa ti?
bosmla ::
Tudi jaz nimam tezav in imam SSD (sistem) ter se stiri HDD v RAID0 in RAID10 (deljeno) vse na istem Intelevem RAID kontrolerju ICH10R
khm985 ::
Intel Solid-State Drive 320 Series - Solid-State-Disk - 80GB - intern - 6,4 cm (SSDSA2CW080G3K5) za 134€ je dober deal?
luky ::
Ja tisti je vredu 80GB, jaz sem si nabavil SSD 320, 40GB pa vidim da mi je premali za recovery podatkov in sedaj moram nabaviti 80 Gb, tega pa prodati.
lp.
luky!
khm985 ::
na jakob.de ga imaš za 155€, js sn slučajno uletel na 18% popusta :)
kaj pravite na intel 320 40gb 85EUR (placa več kot preveč, gre se mi za čim manjšo ceno) http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... kot primaren disk za računalnik za mikro podjetje proti navadnemu disku, recimo izredno solidni wd/samsung ~500gb za ~40€ glede na zanesljivost delovanja?
ker zdajšnji disk je že star kake 4 leta, pa bi iz preventive menjal da ne bi prišlo do okvare. star bi bil za backup.
bi lahko mirno spal z ssd.jem v kompu?:D
luky ::
Seveda boš mirno spal če boš imel Intel SSD. Jaz ga imam novega, samo preizkušenega v prenosniku in ker je za moje potrebe premalo kapacitete, ga prodam.
lp.
luky!
Spock83 ::
Karkoli boš dal notri (ali klaisčni HDD ali SSD)... ne boš mirno spal. Vsaj ne bi smel. Vsaj še en backup imej na drugem disku pa boš potem lahko malo bolje ajal.
zavajon ::
Eno vprašanje glede secure erase:
Poskusil sem zradirati vertex2 iz Ubuntu Live z
hdparm --user-master u --security-erase xxxx /dev/sdx
Če sem disk hot-plugal, mi je ratalo, sicer je imel atribut frozen.
Do tu vse ok, a čudno mi je, da je izvedel brisanje v trenutku.
Res da po brisanju ni bilo več particije.
Je res naredil secure erase?
  • spremenilo: zavajon ()
Izi ::
Odvisno kako velik in kako hiter SSD imaš ampak v povprečju bi moralo trajati okoli pol sekunde za vsak GB.
Probaj s "time" komando, ki ti na koncu napiše koliko časa je vse skupaj trajalo:
time hdparm --user-master u --security-erase xxxx /dev/sdX
Tole je rezultat za 80 GB Intelovega Intel X25-M:
security_password="xxxx"
/dev/sdX:
Issuing SECURITY_ERASE command, password="xxxx", user=user
0.000u 0.000s 0:39.71 0.0% 0+0k 0+0io 0pf+0w
Se pravi 40 sekund za 80 GB SSD, za 1 TB trdi disk traja minimalno 3 ure.
Več si preberi Tukaj: SSD Memory Cell Clearing
zavajon ::
Hvala. Pobrisal mi ga je v sekundi ali manj, disk pa je 60GB. Torej ga očitno ni pobrisal.
bom proval še kako drugače.
luky ::
A ni boljša opcija formatiranje kot brisanje, prosim povejte tisti ki ste pri teh zadevah bolj doma.
Tu mislim na SSD.
luky!
90 / 507
