Forum » Kaj kupiti » SSD za sistemski disk
Ker občasno delam na rač. servisu, vam lahko podam informacije iz prve roke.
Sam imam 2x Intel 160 Gb v raid 0.
Pri sestavi novih računalnikov (bistveno boljših kot je moj, e8400 proti I5 ali celo I7), se zadnje čase vgrajuje čedalje več SSD.
Moj RAID kontroler je porazen, prenosi so okrog 150 Mb/s.
Poleg tega imam na diskih že 70% zasedenost s programi, par iger, ogromno malih programčkov, zato je sistem že občutno počasnejši od svežega.
Vendar če svoj računalnik primerjam z zgoraj omenjenimi, novimi, z na novo naloženim, nezapacanim sistemom, je še vedno vidno hitrejši in odzivnejši.
Zakaj ne bi vedel, čeprav novi SSD kažejo prenose okrog 250 Mb/s, je pa to dejstvo, ki ga opažam vsakodnevno.
Moje mnenje je tako absolutno za dva diska v RAID polju. Pa še ceneje zna biti.
Še test.
WinRar - Extract 48 rar delov v Avi datoteko velikosti 698 Mb (CD format)
Čas za razširitev WD na WD 7500AAKS 22,3 sek, čas SSD na SSD 8,2 sek.
Kopiranje teh map (49 files, 1,36 Gb) WD na WD 50,6 sek, SSD na SSD 19,6 sek, .
ja, za hitrost šteje verjetno dostopni čas veliko bolj kot hitrost prenosa.
+ tega še optimizacija sistema...
- spremenil: gruntfürmich ()
2x Intel G2 8GB v raid0. Sicer cifre so lepe, ampak subjektivni obcutek hitrosti je pa popolnoma enak, kot samo z enim SSDjem.
Je pa zanimivo, da crystal diskmark kaze pospesitev samo pri sekvencnemu in 512kb branju in pisanju, 4k pa ostaja enak.
- zavaroval slike: bluefish ()
morda pa je v raid sistem res hitrejši. praktično bi lahko v istem času disk poiskal 2 potrebni datoteki kot eden samo eno.
malce na glas razmišljam...
Pyr0Beast ::
težka. latence diskov so še vedno enake.
da, ampak recimo v 1ms bi eden sam poiskal 1 fajl, v raid pa bi v 1ms morda lahko poiskala 2 - vsak svojega; razen če seveda ni razdrobljen na obeh diskih...
Gatsu ::
Zanima me ali se performance ssd-ja(vertex 2 60GB)dosti zmanjšajo če nekajkrat formatiram ta disk.Vedno ko formatiram računalnik(na novo naložim windowse)pogledam Windows Experience Index.Ko je bil disk še nov je bila ocena za disk 7.7 zdaj pa je padla že na 7.1.Moram povedati da je disk updejtan z najnovejšim gonilnikom 1.24.
Lp Jure
Če narediš samo format brez secure erase, potem je to logično, saj podatki niso dejansko izbrisani in mora disk najprej celico izbrisati, nato pa zapisati nove podatke - trim rabi pa kar precej precej časa da spuca zadevo. Zato obvezno ob vsaki novi namestitvi disk najprej secure erasaj z toolboxom ali pa kako drugo metodo, ki so lepo opisane v vodičih na OCZ forumu.
boobu ::
Ve kdo mogoče kaj kupiti v rangu nad 200GB in SATA3? Inštaliran bo OS X.
Sam sem gledal:
http://geizhals.at/a509869.html
in tega:
http://eshop.macsales.com/item/Other%20...
Sam sem gledal:
in tega:
il ::
Če kupuješ v SLO naj bi bil zgornji na zalogi:
Trenutno še prime koda GUCCI za 3% popusta.
DejaVu ::
osebno nebi vzel SSDja z marvell controllerjem, ker bog si ga vedi kak dobro deluje.
al intel ali pa sandforce kontroler :)
in ce hoces dobre hitrosti, potem RAID (pa magari SATA2 - gre do 700 mb/s).
zee ::
Tale Real C300 je bil kar pohvaljen na testih.
zee
C300 je bolj tako tako. Ni slab, ampak za kaksno bolj zahtevno rabo, ga definitivno nebi imel. Pa naj te ne zavede 355MB/s
bidybolder ::
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
eter ::
če seveda south bridge (čipovje) podpira take hitrosti, veliko jih ne gre rado v take višine.
650 še gre, to pomeni 3 solidne ssdje v raid-0 vse kar je več je omejeno. Razen če nimaš kakšnega namenskega dobrega raid krmilnika.
Don't worry, probably i'm wrong.
- spremenil: eter ()
eter ::
prav za tega sem videl raid-0 4 ssdje in je šlo samo 650
*edit "samo"
*edit "samo"
Karlos ::
Gledam po netu pa nikjer ne zaseledim, kdaj oz. kje bi se dalo kupiti intel postville refresh (3. generacija)
Drugače pa gledam dve opciji
Intel X25-M G2 Postville 160GB 2,5" SSD 378.00 EUR
in
OCZ Vertex 2 Extended 180GB 2,5" SSD 432.00 EUR
oz. iščem kakšen hiter (predvsem branje) SSD velikosti 160 ali 180GB, če ima še kdo kakšen predlog?
in
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
Steinkauz ::
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Mal poglej v tujini, ker je 100eur razlike
Karlos ::
karlos
2 od 80gb diska v raid0
se najbolj splača
Žal ima prenosnik prostor samo za en disk.
Ima kdo izkušnje kateri se v praksi bolje obnese (kontorler, hitrost, support)
Intel Postville ali OCZ Vertex 2 Extended?
@Steinkauz
Hvala bom pogledal.
Raid0 se ne splaca,ker se hitrost pozna samo v benchmarkih, v rl pa ne.
Pa ce ze delas raid, so najbolj primerni SSDji s sanforce kontrolerjem ali indilinx. Pri SF se odsotnost TRIMa prakticno ne pozna, Indilinx ima pa zelo dober GC (ki nadomesti TRIM v raidu). Pri ostalih se pa s casoma zmogljivost precej zmanjsa, mogoce pri intelu se najmnj. Delec najslabsi za raid je pa marvell kontroler oz Crucial C300.
štromarka ::
nabavit mislim ssd za autocad in Rhino, ker mi je crknil disk. Vse skupaj bi začasno dal v svoj laptop xps m1530 4gb rama. Malo me skrbi počasnost sistema.
Sicer bom pa disk potem prestavljal ko bom kupoval nov laptop spomladi.
Zanima me ali naj vzamem CRUCIAL C300 64gb RealSSD ali Intel X25-M 80GB. Oba sta dovolj velika, zanima me samo performance.
Kaj svetujete mogoče kak drug disk?
OCZ Vertex2 Extended
Lion29 ::
maja, ce bi rad disk, potem vzemi kaksnega velociraptorja
kuglvinkl ::
To je joke, ker gre nekaterim v nos, da večina še vedno govori o diskih.
r0b3rt ::
Pozdravljeni,
do sedaj sem imel 2*OCZ Solid State v RAID 0 (2*60GB). Ker je prišlo do okvare enega od njiju sem se odločil za menjavo in sicer. Odločam se med Patriot Inferno in OCZ Vertex 2. Zanima me vaše mnenje:
1. Katerega svetujete?
2. Ali enega večje velikosti ali, kot sem imel do sedaj, 2 v RAIO 0?
Jaz bi na tvojem mestu raje enega vecjega. Z raidom nic ne pridobis, kvecjemu kaj izgubis.
In ne, ne zanimajo sinteticni testi, jih imam dovolj sam.
WarpedGone ::
Res bi rad videl kdo v praksi občuti razliko med 250MB/s in 450MB/s...
Zbogom in hvala za vse ribe
Se ne obcuti
Mogoce, ce bi imel res ogromno polje in ce bi prenasal ogromne kolicine podatkov ja, pri sistemu se pa nic ne pozna.
kuglvinkl ::
A tole je za AMDjevce kej zanimivo? AMDs AHCI-Treiber mit TRIM-Unterstützung.
Super. Edino skoda, da tudi na 700 ne deluje.
štromarka ::
Ali se splača počakati z nakupom SSD do januarskih razprodaj ali ne?
Kdaj se pričakujejo kakšne nove verzije ssd-jev?
KTr1sk ::
Jaz imam enga cenejših SSD diskov
http://cgi.ebay.co.uk/KingSpec-2-5-128G...
pa nisem prej gledal, da so takšne razlike pri ssdjih glede hitrosti, moj disk ne podpira TRIM funkcije, zato je počsnejši? Kakorkoli opazim pa boljšo odzivnost v win7 in tišina je, tako da mi ni žal, čez leto ali dve če bodo cenejši pa kupim Intel SSD
pa še moji testi
z hdd
in ssd
pa win7 isto oceni 5.9 :(
pa še moji testi
z hdd
in ssd
TribesMan ::
Danes dobil Vertex 2 60GB, imam ga v prenosniku... super zadeva. 100% tišina, pa hitrost O_O
Steinkauz ::
No jst sm tut kr zadovoljen z mojim vertex 2 120gb, ma se prehitro navadiš na hitrost.
V prenosniku je itak ogromna razlika, ker je 2.5 disk. Tle mam pa 3.5 pa morm rečt da bi lahko še živel z 3.5, vsaj dokler še bolj ne padejo cene. Pa tut hitrosti kr padejo, takoj ko zapišeš neki gor.
Z 220mb/s na 150 na tistih mestih kjer je kej na disku...
Sicer še vedno več in seveda dostopni časi zakon
Sam vseen ne vem al mi je škoda tistih 180eur al ne.
Pyr0Beast ::
Intel čipset ?
Ti dela S3 BP ? :)
TribesMan ::
Pyr0: ne prenosnik je Thinkpad Edge 11" z AMD K325 procesorjem in AMD SB850 southbridgeom.
Zdajle sem probal spraviti win 7 v sleep in ven čez 5 minut, pa je šlo brez težav.
So problemi omejeni na intel chipsete? Namreč imam še dva SSDja ki jih bom dal v kišto in drug prenosnik, tam pa je intel chipset.
Pyr0Beast ::
Super da ti dela potem :)
WarpedGone ::
Ne nujno. Kolikor sem razbral iz forumov je problem "nepričakovana odzivnost" oz. hitrost zbujanja SSD zadeve iz spanja. Nekater so očitno v čipsetih implicitno predvidli vsaj par milisekund, da se reč zbudi (kar je pri klasičnih diskih nujno, ker mora zalaufat motor). Tle pa odziv ulovi čipset na napačni nogi in je konc zgodbe. Hard reset.
Men se to dogaja na intel chipsetu vendar ne zmeraj. Se zgodi, da se normalno zbudi in se zgodi da se noče sploh.
TribesMan ::
Aha, torej bomo videli kako se na dolgi rok zadeva obnaša... :)
So far so good...
So far so good...
Pyr0Beast ::
Enako tukaj.
WarpedGone je izjavil:
kaj to pomeni? da ssd že poda podatke, chipset pa še ni pripravljen?
WarpedGone ::
Če bi bil problem tako trivijalen, ga nebi bilo v GA chipsetu. Sploh pa ne v 5. izdaji drajverjev. Bo stvar bol redka in zaHebana za rešit.
Za ilustracijo in razvedrilo:
* Bohrbug - Manifests itself consistently under a well-defined (but possibly unknown) set of conditions
* Mandelbug - Its causes are so complex that its behaviour appears chaotic or even non-deterministic.
* Heisenbug - Disappears or alters its characteristics when an attempt is made to study it.
* Schrödinbug - Manifests only after someone reading source code or using the program in an unusual way notices that it never should have worked in the first place, at which point the program promptly stops working for everybody until fixed.
* Phase of the Moon bug - Manifests only on certain occacions in ways such as if it was dependent on the phase of the moon (thus these bugs are usually time and/or storage dependent).
* Statistical bug - Can only be detected in aggregates and not in single runs of a section of code.
Pyr0Beast ::
Jep. SSD se inicializira prehitro za razliko od navadnih HDDjev.
