Forum » Pomoč in nasveti » Kako nastaviti RAID1 ???
YZFGeorge ::
Pozdravljeni,
Naletel sem na težavo,da nihče od poznanih ne ve natančno na kak način se vzpostavi RAID1.
Več ljudi kot povprašam, več dobim različnih odgovorov - nastavi se v biosu, nastavi se ob instalaciji windowsov,...
Res ne vem, kdo je zdaj tisti, ki mu lahko zaupam.
Strokovnjaki na plano:
- Imam en HD za sistem in dva za RAID1. Kako in kdaj se vzpostavi RAID?
- Kako po instalaciji preveriti ali RAID tudi resnično deluje in se podatki zrcalno zapisujejo na oba diska?
Najlepša hvala za pomoč in LP.
t3hn0 ::
ker nisi nic napisal kaksen sistem mas, predvidevam da imas raid kontroler na maticni (SW raid)
ko prizges komp, se ti najprej pokazejo podatki biosa, takoj za tem pa se ponavadi prikaze se "bios" raid kontrolerja (ta mora biti predhodno vklopljen v biosu, ce ze ni)
ponavadi je kaksna kombinacija "ctrl + l" ali pa kej podobnega da prides v ta bios od raid kontrolerja...tm notr mas pa potem create raid, kjer nato nastavis vse potrebno
ob instalaciji windowsev pa mej pripravljene sata raid gonilnike
- spremenil: t3hn0 ()
crniangeo ::
Povej raje še nekaj:
1.) Windows XP nimajo integrirane opcije mirroringa, + da je softwarski mirroring počasnejši napram hardwarskem mirroringu
2.) premalo informacij si podal. Kakšen pc imaš to? Govorimo o a.)integrirani opciji sata raida (intel, asus..) ali o b.)raidu ki si ga naknadno vgradil(kupljena dodatna kartica)? (adaptec sata controller.. )
Če je odgovor a.) Potem moraš iti v bios , kjer se gre pod diske (tam pokaže seznam diskov, in tudi opcijo za raid, ahci itd.. (govorim z glave, ker pred sabo trenutno nimam nobenega računalnika da bi ti lazje povedal .. ( kopiram z intlove strani:
Serial ATA Modes
The Serial ATA (SATA) controller has three modes of operation:
* IDE mode - no AHCI, no RAID
* SATA mode (sometimes called AHCI mode) - AHCI enabled, no RAID
* RAID mode - AHCI enabled, RAID enabled
Configuring the BIOS
Use the following steps to enable RAID or AHCI mode on an Intel® motherboard.
To enable RAID:
1. Enter the BIOS.
2. Select Advanced.
3. Select Drive Configuration.
4. Enable Intel® RAID Technology.
* If you want to set up your RAID configuration, reboot and press CTRL-I when prompted. This will allow you to enter the Intel® Matrix Storage Manager option ROM user interface, where you can set up your RAID.
* If you want to make the system RAID Ready, no further action is required.
5. Save the changes and exit the BIOS.
http://www.intel.com/support/chipsets/i...
Mislim da boš potreboval še nastavljanje Arraya (raid1, nisem več prepričan..)
Pa še nekaj, zelo verjetno boš potreboval disketni pogon (nove plate ga nimajo , zato bo potreben usb disketnik) , in disketo , ki bo vsebovala gonilnike za f6 opcijo , ( to je opcija ko gre v inštalacijo xpjev (press f6 to install additional drivers) (spet z glave)
Kaj bi govoril, google helps..
Dodatna fora: Če NE pritisneš f6 in prideš v inštalacijo windowsov, kjer ti najde oba diska, potem RAID 1 NI VKLOPJEN...
Tko informativno.. upam da sem ti vsaj mal pomagal..
Serial ATA Modes
To enable RAID:
1. Enter the BIOS.
2. Select Advanced.
Quikee ::
Ne.. pri HW RAID 1 nima bistvene prednosti pred SW RAID 1. Tak ali tak pa pri domačem uporabniku HW RAID nasplošno redkokdaj vidiš.
- spremenil: Quikee ()
crniangeo ::
No saj sem samo posplošil, pač moja opažanja so bila taka... samo je pa res da se je šlo samo za podobno in ne enako konfiguracijo.. :)
YZFGeorge ::
No...
RAID kontroler naj bi imela že matična plošča. Predvidevam, da je to HW-ski RAID, ki bi mi bil ljubši.
Računalnik pa bo nov in je trenutno v sestavljanju Sestavimo moj računalnik
t3hn0 ::
raid kontrolerji na maticnih so softwerski.
sele drazji/boljsi raid kontrolerji imajo svoj procesor in so res hardwerski
| » | Alternativa CAD delovni postajiOddelek: Kaj kupiti | 4840 (3772) | kamuee |
| » | RAID1 na obstoječ sistemOddelek: Pomoč in nasveti | 1478 (1380) | billy |
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4059 (2818) | element |
| » | je raid prenosljiv?Oddelek: Strojna oprema | 2319 (1921) | All |
| » | RAID1 zrcaljenje naknadno. Se zgubijo podatki?Oddelek: Operacijski sistemi | 3865 (3538) | just_a_cook |
