Forum » Strojna oprema » Kako bi izklopil grafo, ko je ne rabim?
Freezy ::
Torej, ponoči zna biti vent na grafični kar nadležen, zato bi rad celotno grafično kartico kar izklopil, ker mi čez noč res ne koristi. Potem bi jo pa spet vklopil s kombinacijo tipk, premikom miške, itd. Bi se to dalo? Grafa je Geforce 6600 GT na PCI-e vodilu.
bluefish ::
Ne.
Lahko le nastaviš, da ventilator pri določeni temperaturi dela počasneje. Seveda pa se bo grafična slej ko prej segrela in vent bo nekaj časa delal pri polni hitrosti.
Ena rešitev je, da kupiš Zalman hlajenje ali pa kakšno pasivno (za 6600GT le tega odsvetujem). Se pa glede na vrednost kartice to verjetno niti ne splača.
- spremenil: bluefish ()
Freezy ::
Škoda. A tudi celotnega PCI slota se na da ugasnit? Verjetno bom potem kupil nekaj rabljenega s pasivnim hlajenjem.
bluefish ::
Ne.
Že če gledaš na problem s strani zagona sistema to ne gre (če ob zagonu kartica ni prisotna se sistem ustavi ob zagonu).
Se pa v tej smeri kaže napredek, saj je bil nekaj časa nazaj napovedan začetek razvoja platforme, ki bo omogočala to možnost. Med delom v Win in pri drugih nezahtevnih opravilih bo uporabljena le integrirana kartica, drugje pa samostojna, ki bo lahko celo sodelovala z integrirano. Seveda pa je do tam še nekaj časa.
Freezy ::
Hvala, fish. Da ne odpiram nove teme, katero kartico priporačate s pasivnim hlajenjem v rangu nekje do ~50EUR?
Ted ::
S pasivnim ti ne priporočam nobene. Če rabiš kartico le kot nujno zlo potem preprosto izklopi ventilator na 6600GT in poskrbi za dobro prevetreno ohišje. Opazuj temperature in če bodo pod 60-65 stopinjami na kartici maš problem rešen.
Mah...
Freezy ::
Temperatura je že sedaj okoli 50 stopinj v idle, če pa zaženem kakšen špil pa gre tja do 80, tako da to ne pride u poštev.
bluefish ::
ja, sam imam Zalman hlajenje in se v igrah povzpne do okoli 60°C. Je pa hlajenje dokaj tiho - žal pa se ga sedaj za to grafično ne splača več.
Morda se res ozri po kakšni novejši rabljeni s pasivnim hlajenjem. Za samo 6600GT pa ti pasivno odsvetujem.
netanyahu ::
Nimam priporočila, samo eno pozitivno izkušnjo. V dveh računalnikih imam pasivno hlajeno 7600GS 256 MiB PCI-e in dela ko šus. Temteratura je 40 stopinj v idle, 55 pod obremenitvijo. Performance je pa za kartico tega razreda tudi zelo dober. Na žalost je že malo iz mode in se jo težko dobi, ali pa ima noro ceno (> 100 EUR).
review, review (točno ti dve imam)
Ted ::
Moja izkušnja s pasivno 7300gt je taka, da je bil kartica vroča da bi na njej jajce pekel. Kupil sem jo iz druge roke, tako po nakupu sem nanjo zavil ventilator. Kljub temu je crknila. Skratka, pasivne kartice, ne hvala. Je pa dosti odvisno od kartice same, njene porabe elektrike in hladilnika na njej.
Mah...
mihajlo carr ::
tukaj malo poglej: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
steev ::
Ne.
Kaj ni tko da se sistem lahko zažene brez kartice?
bluefish ::
hm, sta me ujela
in nisem več prepričan v trditev o zagonu sistema. Če lahko kdo, naj iztakne kartico in zažene računalnik, kaj se zgodi?
steev ::
Računalnik dela tudi brez grafične. Mogoče vrže bios error, ampak se da naštimat v biosu, da gre mimo vseh errorjev.
Vuli ::
Pa sej ne mislite nič. Kako se bo sistem zagnal brez grafične? Se ne more in se tudi ne. Probajte pa boste vidli.
Poskusi z RivaTuner ali NTune kjer imaš opcijo, da zmanjšaš vrtljaje.
Pyr0Beast ::
Ne vsak [:D]
Večina pa jih ma ..
Večina pa jih ma ..
Maggio ::
če na compu ne delaš nič zahtevnega (igre itd..) maš komot slabšo kartico z pasivnim hlajenjem saj zato so fabriško uštimali pasivno hlajenje pa še 1 letno garancijo dajo na njo in vseeno dela.
Ups..
sem šele zdaj sem nazaj prebral da tud špile nabijaš- pol bo pa težka
Ups..
- spremenil: Maggio ()
Pyr0Beast ::
Zakaj meni m0n0wall dela brez grafe?
Text mode dela BP, graphic pa mrzne.
mihajlo carr ::
ja če imaš integrirano grafiko na plošči se zažene. če je pa nimaš pa mislim da ne. kam boš pa monitor prklopu brez grafe?
zee ::
Zagon brez graficne kartice preverjeno dela brez tezav (no, v BIOSu je potrebno nastaviti, da se zazene kljub napakam).
V mojem serverju sem dolgo casa imel neko Nvidio 7600GS (povsem pasivno) in je delala brez tezav.
zee
Jaz imam v svoji SCSI sken-mašini pasivno GF 6200 kartico na AGP-ju in dela BP.
mihajlo carr ::
jaz mam tut gf6200 pasive(agp) in jo prodajam
1024 ::
Men se moja 7600GT pasivna peče na 50°C(idle)/ 118°C(load) -goes off scale že leto in pol. Celo malo navita je. Štima vse. Naslednja kartica bo pravtako pasivna.
C2D z večjimi rebri in heatpajpi tudi brez ventilatorja funkcijonira btw.
Fish knows everything.
- spremenilo: 1024 ()
Pyr0Beast ::
6600GT, downvoltana teče brez težav brez venta. Rabi cca. 10 min, da se ogreje na kakih 70°C.
Bellzmet ::
Jaz imam 6600GT pasivno, idle temp cca. 65, med igrami pa pošteno več, pa dela že 2 leti brez problema. Priporočam.
DJ MartiNi ::
Najbrž bo ta moment najboljša izbira kar se tiče pasivno hlajenih grafičnih kartic GigaByte Radeon HD2600XT.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Master94 ::
Nekatere plate imajo podporo za Hybrid SLI, ki izklopi grafo in preklopi na integrirano grafično kartico, ko "glasna" grafa ni potrebna. Vendar pa govorimo o višje cenovnih platah, ki je pa glede na 6600 GT verjetno nimaš...
| » | poceni grafična, ali pa sem kaj spregledal???Oddelek: Kaj kupiti | 3336 (1538) | Tilen88 |
| » | Nakup tihega računalnika (Intel Q9450)Oddelek: Kaj kupiti | 4234 (2772) | vir |
| » | Katero grafično kartico?Oddelek: Kaj kupiti | 2762 (2070) | KTr1sk |
| » | Temperatura grafične karticeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3763 (3571) | obadek |
| » | Pasivno hlajen GeForce 7600 GTOddelek: Novice / Grafične kartice | 4868 (3964) | galimim |
