Forum » Izdelava spletišč » Forme na 1000 načinov
roli ::
Torej, ker sem v procesu izdelave spletne strani me zanima nekaj. Za dodajanje komentarjev, forum... bi rad neko formo, z dodatnimi gumbi za smeške, vstavljanje linkov... Nekaj takega kot ima tukaj slo-tech. Torej z klikom na gumb slika se ti pojavi popup kjer te vpraša za pot do slike... Preprosto hočem nekaj kar bi namesto, da bi moral uporabnik vstavljati
<img>tag le tega naredila skripta. Zanima pa me kje bi kaj takega dobil ali pa kak link do kakega tutoriala z nasveti kako se to naredi. Glede na to, da so te stvarce ponavadi narejene v javascriptu o katerem pa sam praktično nimam pojma. Vse skupaj bi potem vstavil v PHP stran.
http://www.r00li.com
bluefish ::
malo pobrskaj po googlu, imaš kar veliko izbiro, kar se tiče teh urejevalnikov besedila.
roli ::
Sicer sta oba točno to kar hočem vendar sta nafilana z neuporabnimi stvarmi, da je joj! Problem je to sklopit, da ne omenjam file uploada... Sicer poizkušam integrirati FCKdeit samo mi bo požrl živce. Ostale stvari mi je nekako uspelo integrirati ampak samo okno je prenizko. Visoko je namreč okoli 200px in nikakor ne najdem nastavitve, da bi ga razširil.
Tole je problem - vmes med gumbom pošlji in orodno vrstico manjka še pol polja za vnos teksta. Zanima me kako bi lahko to polje razširil, da bi se prikazalo tako kot se mora. Ker sedaj sem že resno začel izgubljat živce. Dokumentacija je pa taka kot, da bi jo potegnil iz smetišča
. Vsaj jaz v njej ne najdem nič uporabnega.
Potem se bom zagotovo ubadal z tem, da bi onemogočil spreminjanje velikosti slik, lastno uploadanje... Jaz pri vstavljanju slike namreč hočem samo en popup, ki bo vprašal za pot. To je pač problem teh editorjev - preveč funkcij imajo.
- spremenil: roli ()
bluefish ::
pri teh editorjih verjetno lahko izklopiš nepotrebne funkcije (gumbe), da vmesnik nazadnje ne zgleda prenatlačen.
Pa mimogrede, lahko bi odprl le eno temo, kjer bi razpravljali o tvoji strani. Sedaj si namreč načel že kar nekaj debat.
roli ::
Kar se tem tiče - bom nalednjič bolj pazil na to. Drugače pa so tematike zelo različne kljub temu, da gre za eno in isto stvar.
Gumbe se sicer, da izklopit ampak to sploh ni tak problem. Po pravici povedano hočem skoraj točno tako stvar kot jo uporablja star slo-tech. Ta na novem dizajnu je že prehud. Ti ostali ti pa težijo z fonti, pa barvami... Rabem nek gumb z napisom slika, ki bo odprl popup kjer vpišeš url slike in fertik (sama koda tga pa bi tej sliki dodala še nek css tag). Enako pri linku. Ne pa, da teži še z alternativami, v kakem oknu naj se odpre...
Sicer mi je gumbe pri FCKedit uspelo izklopit kar pa je prineslo, da je klik na gumb za vstavitev slike nekaj hotel narediti a se ni zgodilo nič.
Iskraman ::
Osebno ti predlagam, da namesto FCK-ja uporabiš tinyMCE. Koda ki jo izpljune tiny, se validira, maš cev kup primerov uporabe in z minimalno truda lahko zadevo popolnoma prilagodiš svojim potrebam.
roli ::
Tudi tega sem poizkusil! Ta se sicer celo prikaže v pravi velikosti!
Razmišljal sem, da bi implementiral BBcode samo s tem so potem spet sami problemi.
EDIT: Zdajle poizkušal integrirati TinyMCE v stran - še malo je manjkalo pa bi cel računalnik sfrčal čez okno. Dokumentacija - obup. Grem gledat primere, ki so priloženi. Le te skopiram tam kamor pašejo, popravim poti do datotek in kaj zagledam navaden texfiled (nikjer ikon ne ničesar).
mte ::
rolihandrej: TinyMCE je čisto ok in meni ga je uspelo usposobiti in prilagoditi dokaj hitro, tako da mi ni jasno, kako ti to lahko dela take probleme. Malo se je pa seveda treba znajt, nikoli ne boš dobil vsega na pladnju.
roli ::
Ah pa sem imel res eno pot narobe nastavljeno. Sedaj mi je uspelo uporabit samo želene gumbe, ga prav raztegnit... Čeprav je dokumentacija res obupno zgrajena!
Edino kar ne vem in tudi nisem nikjer našel je možost,da ko uporabnik vstavi sliko tej sliki avtomatsko doda nek css class. Pa seveda nimam pojma kako odstranit opcije za višino in širino slike - hočem namreč uporabiti CSS.
Ziga Dolhar ::
rolihandrej: je kar fino, da imaš velikost slike (tudi) v html atributih.
https://dolhar.si/
roli ::
Kaj?
Ker sam hočem odstranit iz tinymce vse nastavitve glede slik razen URLja in opisa. Tej sliki pa želim potem avtomatsko določit nastavitve iz CSSja - namreč hočem, da so slike v komentarjih vedno enake velikosti in imajo določeno obrobo ter postavitev. Zato me zanima kako bi to naredil.
Iskraman ::
Vse slike v komentarjih enake velikosti? To potem pomeni, da lahko uporabniki naložijo sliko samo s točno tako dimenzijo, kot si jo ti zmaisliš, drugače bodo vse slike čudno raztegnjene.
roli ::
Hudič - narobe sem povedal in tudi mislil. Torej želim naslednjo stvar. Uporabnik pač naloži katerokoli sliko, ki jo sistem zmanjša na želeno velikost, postavi in doda obrobo. Po kliku na sliko pa bi ga vrglo lepo na sliko prvotne velikosti (link). Ker nočem, da ena slika reaztegne celotno stran.
Gost ::
Ti boš celotni portal naredil preko foruma?
Daj vzami v roke par konkretnih knjig pa preberi in se nauči zadeve tako kot se šika. Potem pa programiraj. Ti garantiram, da bo tvoj trenutni portal potreben po še nekaj dodanih funkcijah totalne prenove (sklepam pač po tvojem znanju).
Uporabljaš vsaj kaj classe, patterne, kake frameworke, templating system in te zadeve?
Mavrik ::
Ko se bo slika shranjevala na strežnik, boš moral pač še shraniti eno ločeno "thumbnail" sliko, ki bo pomanjšana in obrobljena. Potem pač prikažeš thumbnail sliko, čez njo pa daš link na povečano sliko.
Zakaj točno bi moral uporabljati "classe", "patterne", "frameworke" (te še posebej) in "templating system"? A gledaš v kristalno kroglo in veš točno da on to sploh rabi?
roli ::
Niti pod razno! Verjemi mi, da je slo-tech čisto OK portal, ki mu nič ne manjka zato ne nameravam narediti slo-tech2 ampak neko stran - z podobno tematiko vendar veliko več poudarka na HW delu. Če gre to komu v nos pa ne vem.
Drugače pa od kje je ideja, da delam stran preko foruma? Forum je pač nek del strani ostalo je napisano posebej.
EDIT: Sicer pa tudi, če bi delal slo-tech2 nima veze - jaz se bom tako naučil PHPja in ostalih stvari in jih znal izkoristiti v praksi, če bo stran kdo uporabljal in bo zanj imela dovolj uporabnih informacij prav drugače me pa nič ne moti. Morda bi pa lahko kdo pomagal in dodal kak uporaben link kjer bi našel še vedč informacij o PHPju.
roli ::
Še nekaj - zakaj jetekst vnešen preko TinyMCE brez šumnikov? Oziroma nastane samo neka preprosta zmešnjava. Tekst vnešen preko drugih metod - ali pa direktno preko phpmyadmina deluje tako kot mora ta vstavljen preko tinyMCE pa je pokvarjen. Baza uporablja UTF8 encoding.
roli ::
Ven meče tole:
Črke v besedilu pa so:
š - ta se prikaže pravilno
č
ž
Baza kot sem že povedal uporablja UTF8 encoding. Seveda imam v datoteki, ki je potrebna za prikaz strani dodano še tole: mysql_query('SET character_set_results="utf8"');
Brez tega dobim tudi drugače nepregledne rezultate. S tem dobim vse podatke vnešene preko phpmyadmina ali navadnih formov take kot morajo biti.
č
ž
krho ::
wrong.. po povezavi na bazo poženeš SET NAMES utf8;
roli ::
Če sem prav prebral naj bi bilo enako, če imam to kar je sedaj ali pa SET NAMES.
EDIT: Aha! Sedaj deluje!
| » | Slovenska podpora za WYSIWYG (utf-8)Oddelek: Izdelava spletišč | 1421 (1285) | t3hn0 |
| » | AIDA/Web, spletni aplikacijski strežnik, plod domačega znanjaOddelek: Izdelava spletišč | 2337 (2026) | mivsek |
| » | WYSIWYG text editor in ApacheOddelek: Izdelava spletišč | 1489 (1302) | Vice |
| » | Mabots za Mambo CMSOddelek: Izdelava spletišč | 1857 (1739) | Vice |
| » | SloPot 1.1Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4443 (3641) | CWIZO |
