voltaza in celeron 800 ???
miki123 ::
po defoltu je 1.75 dvignil sem na 1.9 pa dela na 125*8=1000 stabilno,mam pa navaden coler box od celerona original zanima me ali je mogoče preveć, ima kdo kakšne izkunje s tem procesorjem kako dalać je prišel s frekvenco, mam pa plato abit bx 133 raid
Simeroni ::
bojda dela brez problemov tudi na 1.1GHz...samo nisem si ogledal clanka o tem...ceprav sem ga nekje zasledil...sam ga imam na 904MHz...voltaze se pa nisem dotikal...
cyrus ::
mam celerona 900MHZ navitega na 1200MHZ 133FSB plata matsonic MS7177CT pa dela zelo stabilno. tempratura se mi je dvignala za dve stopinji gor tak da mam zdaj nekje 35C
z navadnim hlajenjem. napetosti nisem nic dvignil
idi v tri pi...
  • spremenilo: cyrus ()
Samson ::
Celeron 800, default voltaza fsb 140 kar znese 1.12 GHz. Plata Abit ST6R, temperatura idle cca 30-32 full load okrog 46-48.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
SuperHik ::
C800 + FSB 145 MHz = 1160 MHz
napetost 1.9 V, plata MSI 815
Rock-Solid
Cya
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
HardwareMaster ::
Jst mam pa celerona 700/FSB 66MHz defolt 1.7V voltaža, plato Abit BX6, pa ga ne morm spravt na 1000. Plata podpira frekvence 66,75,83,100,112,117,124,...(mislm da tko nekak). Do kolk dam lohk voltažo (pr 1.8V se pržge na 1000MHz, vidm ko se izpišejo cifre od grafične, ko pa bi mogu prepoznat diske, pa je monitor črn in krepne;( ).
Prosim POMAGAJTE!!!
ASek ::
Jz laufam Celerona 900 na 1,2 GHz, pa mi po delanju DivX (7ur pri 100% obremenjenosti) ne pride čez 31°C...
Mam pa neko Chaintechovo micro ATX plato, ki sama prilagaja napetost.
Če dam pa FSB nad 140Mhz se mi pa zadeva noče zagnat. A ma kdo kako idejo kok ga prepričat da bi se?
kateri P3 na Abit BH6 (slot1) plosco
212301 (2088) Air_Borne
Ali se da celerona 667 MHz na 1GHz?
Oddelek: Navijanje
221798 (1476) TribesMan
navijanje celerona 700 Mhz
Oddelek: Navijanje
412233 (1698) sheep
CII OC
Oddelek: Navijanje
173731 (3491) GaS
Celeron2 600@900?
Oddelek: Navijanje
353081 (2476) FireSnake
