Forum » Strojna oprema » PC se ne vklopi (vedno)
brazil ::
Oj!
Upam, da mi kdo poskusil pomagati oz. svetovati kaj naj naredim. In kaj je problem? Računalnik se noče vklopiti. Ko pritisnem power, se vključi, ampak ne zažene windowsov. Lučka za POWER gori in lučka za HDD tudi. Tudi nič ne melje ali podobno, samo čaka. Na gumb RESET se ne odziva. Ga je treba izklopit iz omrežja in potem še enkrat priklopit. Je problem v softwareu ali hardwaru, kak napajalnik ali pdb.? Je pa to osebni računalnik AMD Athlon XP 1,1GHz z 512MB rama. No, Hvala za odgovor.
LP!
LP!
jest10 ::
Glede na to, da tale procesor ne obstaja, bo že tukaj en problemček. Ali ne veš kateri procesor imaš, ali pa ti le ta deluje na prenizki frekvenci(FSB na 100MHz, namesto na 133/166)
OZZY ::
... ali pa ti le ta deluje na prenizki frekvenci(FSB na 100MHz, namesto na 133/166)
Če bi bilo tako bi kvečjemu BP se vklopu, saj ne deluje na specificirani frekvenci ampak na manjši in je treba v biosu spremenit na 133mhz fsb.
A si ti to na novo sesatvljal al se ti je začelo to nenadoma ponavljat? Lahko pa da je matična šla..
Go with the flow.
Pyr0Beast ::
Plata in napajalnik najbrž. Poglej za napihnjenimi kondiji.
Plata pa se nastavi na najnižjo možno delovno frekvenco, če se ne more prižgati.
brazil ::
Oj!
ful hvala za odgovore
@jest: pod computer properties piše, de ma 1,10 GHz..kaj je FSB oz. kje se nastavi delovna frekvenca?..
@OZZY: nič nisem na novo sestavljal..je možno, da ga matra starost?(kupljen je bil l. 2003)..poleg tega, da se ne zažene, se mi včasih pojavi, potem ko ga vključiš, moder okvir, kjer piše: "a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO"..mogoče vam bo to pomagal...
no, pa lep pozdrav!
no, pa lep pozdrav!
norcuron ::
Skoraj identičen problem, zamenjan napajalnik, problem rešen.
Great are mysteries of the mind ... or not?
Procesor obstaja (Thunderbird jedro), samo se ne uporablja XP v imenu, torej:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/TYPE-A...
brazil ::
@dukenukem:nisem nič štrikal..če je napajalnik, potem ventilator ne bi delal?ali bi?, morte razumet, da sem čisti laik ;)
- spremenilo: brazil ()
Sparky69 ::
lahko je tudi procesor crknil ali pa grafična. Moraš probat: napajalnik zamenjaj, pa procesor, grafično, lahko je pa tud matična kaput. Glede na to, da ti je pa že en čas nagajal pa zdaj crknil, bi pa stavil na matično.
World is my playground
brazil ::
@sparky69:mnja, mogoče...saj, en dan dela brez problema(npr. danes), včasih pa ga je treba trikrat ugasnit in prižgat...no, hvala vsem za pomoč, če pa ma kdo še kak predlog pa kar na dan...LP!
coti ::
Lahko je tudi slab stik. Preglej napajalni konektor in RAM-e(kontakt spray dela čudeže). A mogoče napajalnik spušča kake čudne glasove, kot npr. šumenje, cvrčanje(pa ne od ventilatorja)? Če jih, potem kar po nov napajalnik.
Westix ::
Jst sm mel podoben problem, samo da je men gorela lučka le za power, za HDD pa ne, in takrat mi je plata crknla.
Tak da če se teb včasih pržge včasih pa ne, potem ne more bit plata, kvečemu napajalnik.
| » | Je ali ni pravi procesor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 985 (985) | Jakka |
| » | razlika med procesorjemaOddelek: Strojna oprema | 1109 (1054) | jest10 |
| » | AMD Athlon XP 3200+Oddelek: Strojna oprema | 1796 (1670) | PIK@LO |
| » | Katero frekvenco AMD Athlona pokaže v sistemu nadzorne plošče?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1178 (1016) | jest10 |
| » | Navijanje AMD 1GhzOddelek: Navijanje | 2667 (2131) | OwcA |
