Master ali Slave?
Master ali Slave?
Pesimist ::
Imam 80GB Sata in 160GB IDE ter IDE DVDrom
Trenutno so konfigurirani. Sata Master, IDE first Master, IDE second Master. A je to vredu?
Sprasujem namrec ker mam nemogoce probleme instalacije XPjev ali Viste na Sata drive. XP SP2 sploh ne spavim gor. Vista pa na IDE disk D: vrze Boot, grldr, bootmgr, kar ima za posledico da diska nemorem uporavlat. Odstranit, formatirat ecetera.
Kaj mora biti mogoce v First IDE slave ce cem meti Sata sistemski disk al v cem je fora? Nocem da namesca boot stuff na disk D: kateri je IDE.
  • spremenilo: Pesimist ()
StratOS ::
Črke v OS-u si lahko lepo spremeniš z diskmgmt.msc
Sata disk imaš tko ali tko na Sata
160GB IDE bi dal na master in potem še DVD na slave.
Če ti ne prepozna pri setupu OS probaj integrirati sata driver na CD ali pa na disketpo/usb ključ ipd ...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Pesimist ::
Prepozna ga ze. Samo ne dovoli instalirat boot filsev gor ker ocitno je zakurac plata. Ocitno ko das IDe noter ma ta prioriteto in fertik. Sem dal IDE disk ven je potem cisto lepo instaliralo Visto gor.
IDE SATA adapter
316526 (2940) tv6865
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161988 (1586) solatko
nova grafična - disk boot failure
262293 (1730) pegaso
Nadgradnja PCja - problemi
61915 (1681) solatko
2diska@sata si3112 = problem
121317 (1185) fictionel
