Rabim en dober CPU cooler za XP1800+
Hux ::
Kiri je dober in ma lasnosti kot zelo tih in skratka vsaj tak dober kot Volcano7 ampak ne tak svinsko glasni ker bom popizdo zraven.
ChiefThunder ::
hmm, probi volcano 7+, pri njem lahko reguliraš hitrost vrtljajev... ali pa ubod zalman fan mate, pa ga uporabi na volcano 7, da zmanjšaš hrup.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Thanatos ::
do Volcana 7 je bolj malo boljših coolerjev za CPU tako da ti svetujem da si kupi kakšen potenciometer (npr FAN MATE 1) in ročno uravnavaš število vrtljajov. Še prej pa ne pozabi termalne diode odstrant. Aja fan mate je čist kul za katerikoli ventilator samo moraš paziti da ga pri V7 ne odviješ na 5V, če ne se ti ob startu ne bo zagnal.
Hux ::
Ja samo Volcanoti 7 se napajajo iz oz. direktno iz napajalnika in fanmate ni za to narejen. Po drugi strani pa sej jaz lahko iz volcana cisto tiho misko naredim tak da konektor obrnem ampak temperatura bo se dvignila za 5 stopinj v standbuyu in kr krepko cez 60 pri obremenitvi kar ni moj namen. Torej jaz dam rade volje 7 jurjev za en bolj tihi cooler ki mi bo isto drzal temperaturo. Po drugi strani bi tega fanmata mel ampak kaj klinca ko negre z volcanom serije 7.
Hux ::
Torej ti pravis da gre z Volcanom 7 ceprav se napaja z visjo napetostjo za katero ni narejen? A nisi ti tisti iz PC gamer fromov kjer sma ze mela podobno debato o Volcanu al se motim?
Hux ::
"paziti da ga pri V7 ne odviješ na 5V"
Huh kak mislis to odvijes? Na kaj se nanasa ta izraz? Na vrtece stikalo na fanmatu al kaj moram pazit?
IceIceBaby ::
Original ventilator na V7 se ne zazene pri 5v napetosti. To je mislu.
Jaz mam na svojem athlonu 1.2 @ 1.5 V7 in gor en tisji ventilator, ki se ga skor ne slis. Vseeno so temperature dokaj nizke (max 48), pa se eno silikonsko pasto mam gor. Pravjo pa da se XPji manj grejejo. Pomoje je V7 najboljsi cooler kar se jih da dobit v sloveniji pa se pocen je. Sicer pa bi moral zalmana probat da bi lahko 100% reku.
Borci ::
Še moj predlog.
Ker že imaš ventilator V7, ti predlagam da namesto temperaturnega uporčka daš gor potenciometer 16 kOhm, in tvoj Volcano se bo spremenil v zelo prilagodljiv ventilator. (pri 2000 obratih/min je skoraj neslišen, pa še zvok je precej nizek in nemoteč)
Hux ::
sej lahko tudi prez opora to dosezem samo da vtikac obrnem od napajanja ampak temperatura se bo dviginla za kr precej od 4 do 6 stopinj v standbyu in bo dosegla cez 60 pri obremenitvi.
IceIceBaby ::
Ce mas dober flow skozi ohisje pa dobro termalno pasto temp. nebi smela bit tako visoka.
Pretok zraka se za ZELO izboljsaz ze z zastonj varjanto. Namrec umaknes vse kable na stran ohisja tako da ne ovirajo pretoka. Zatakni jih nekam navrh, uglavnem tako da nebo ovir za zrak.
Pravjo pa da zalman hladi slabse kot volcano 7, tako da ce bos dal na V7 pocasnejsi vent. bo pribljizno enak ucinek pa prisparal bos nekaj $$$.
Hux ::
Ampak jaz se vseeno tega texta tu ne razumem.
Iz tega texta razumem nekako tako.
Od Volcanov 7 ni bolsih ventilatorjev ampak si bi lahko kupo fanmata1 in rocno uravnavo ce odstranim termalno diodo. Fan mate je vredu za katerikoli ventilator samo moram paziti pri Volcanu 7 da ga ne ???? kaj "odvijem na 5 voltov" (to nevem kaj pomeni) ker ce ga ne se mi pri startu nebo zagnal.
vbistvu iz tega nekako razumem da je mozno tudi z Volcanom 7 ki ma started voltage 7VDC in uporablja za napajanje kr napajalnik in ne obicnega ventilator vtica.
Torej kaj zaj?
Thanatos ::
s tem sem mislil to da lahko Fan mate uporabljaš, vendar če ga boš nastavil na minimum (5V) pred prižigom računalnika se ti Volcano 7 ne bo zagnal (nuca 7V) in boš imel pečenko v obliki XP1800. Jasno?
Hux ::
torej je problem resen ce ga nastavim za 7Voltov kolk razumem to ali? In kako to izvedim a je stikalo na fanmetu al so potrebni kaki drugi posegi?
  • spremenilo: Hux ()
Borci ::
A se ti moj predlog ne zdi zanimiv?
Temperaturni senzor zamenjaš s potenciometrom in lahko uravnavaš vrtljaje. Volcano pa je cel čas priklopljen na 12 V.
Hux ::
elektroniko sovrazim in lotanje je za pfuj kurac. Noja je zanimivo in kak naj izvedem in kje nej dobim ta potenciometer? Kolk se se spomnim iz elektronike v soli so to taka drobna upornovstna stikala ki jo vrtis z srafencigrom. Jaz bi to nujno rabo kot zunanjo izvedbo tak da kak tocno to neret? Kje nej kupim to sploh? Kaj odcipnem bek temperaturno diodo in prilotam to al kaj?
Borci ::
Stvar je zelo preprosta.
Odščipni senzor, nato pa na tisti dve žički daj gor potenciometer. Kako, je tvoja stvar. Najbolje je prilotati in izolirati.
Potenciometer lahko seveda daš na daljši dvožilni kabel.
Oblike potenciometrov so pa različne. Glavno, da je maksimalna upornost okrog 16 kOhm. Ni treba, da je potenciometer grajen za velike moči, saj preko njega ne bo tekel tok, ki ga Volcano porablja.
Hux ::
ok kje ga pa dobit in kolk stane to?
utišanje crystal orb-a
211800 (1521) tx-z
Ventilatorji
141656 (1497) kuglvinkl
Za vse lastnike Volcano 7+
402848 (2121) Coinbird
modifikacija vulcanota7
61364 (1160) krucymucy
Zalman FanMate 1 - za vse ventilatorje?
131509 (1200) Hux
