Izdelava strojčka za rezanje stiroporja ?
KontraCepec ::
Čim enostavneje in s čim ceneje bi rad izdelal napravo za rezanje stiroporja. Torej tista stvar z žarilno nitko. Potenciometer za uravnavanje jakosti niti ni nujen, saj bo žička vedno dolga 20 cm in lahko natančno izračunam njeno upornost. A se da to žičko kupit v trgovini?
Kje bi našel kak načrt? Zanima me samo elektrotehnični del, torej kako razžariti nitko z elektriko iz vtičnice. Ostale stvari (stojala, vpenjanje,...) bom že domislil.
Hvala
Krijejtiv
JanezC ::
Žička, ki jo iščeš se imenuje CEKAS žica (ne ni Č ampak C), po domače je to uporovna žica. Potenciometer ne bo držal nič, ker je tu veliko amperov na majhni napetosti. Najbolj preprosto je, da vzameš varjak (pazi!!!! na eni strani je faza, kar pomeni 220V proti zemlji - ne glede na to, koliko imaš nastavljeno na njem - odvisno je, kako imaš vtaknjen vtikač - SE PRAVI TE LAHKO UBIJE!!!!) Izhod varjaka daj na 0V, priključi cekas - recimo 15 ali 20 cm, nato pa počasi dviguj napetost, prav za rezanje je tik preden cekas zažari. Problem je bolj v mehaniki, ker se cekas razteza in krči, ko se greje ali ohlaja, tako da naredi napenjanje cekasa na vzmet.
Upam, da ti je tole jasno - res pa pazi, ker varjak je avto transformator in zato ima na eni strani fazo!!! Smrtno nevarno - če ne veš kaj delaš!
Brane2 ::
Ma kakšen variak neki.
Majhen nizkonapetostni tafo in simple regulacija, ki mu jo lahko naredi vsak štromar za pir ali dva in fertik.
KontraCepec ::
Stvar mislim izdelat sam. Toliko že znam cinat...
Ja v mislih sem imel nekakšen trafo. Verjetno bi bilo kul imet tudi regulacijo ja. Kje lahko najdem kak načrt za tole?
Za varjak nisem še nikoli slišal. Kaj je to?
Krijejtiv
Brane2 ::
Variak je transformator, kjer je en konec sekundarja na drsniku, ki ga pomikaš po navitju in tako določaš izhodno napetost.
Ponavadi je bila ta stvar avtotransformator, tako da je bil primar hkrati tudi sekundar in nisi bil galvansko ločen .
HUdo nerodna stvar.
Kje bi dobil shemo ? Ne vem na pamet.
Pobrskaj po netu, je tega ko blata.
Lahko bi si tudi naredil kak PWM switcher, kjer bi pač tok puščal skozi žico brez napetostne regulacije, le da v spremenljivo širokih impulzih.
Tako bi dobil regulacijo temperature, ne bi pa imel gretja samegea usmernika.
KontraCepec ::
Pod kaj točno pa naj iščem? Kako se točno reče taki napravi s transformatorjem in regulatorjem?
Pa kar standardno se mislim lotit. Nič zato, če se navitje greje...
Krijejtiv
JanezC ::
Jah, Brane2, jaz vem, da na tak način preprosto in hitro dela, seveda se strinjam s tabo, da se da zadevo komplicirati in izpeljati tudi na drug način. Niti nisem trdil, da ne... Variak je vedno avtotransformator, to se ve, kajne? Z variakom dobiš variabilno napetost (izmenično), ki daje nekaj amperov. Sicer pa, jaz mislim, da štromar pač bo pazil na priklop napetosti, kajne? Seveda je za laike hudo delikatna stvar. A sem ga opozoril? Okay, tukaj jih pač dobiš po nosu, če napišeš rešitev. Jaz sem pač napisal, kako je meni delalo. Ja, rabiš regulacijo napetosti tja do 50V in vsaj nekaj amperov. Pa seveda cekas žico. Pa ne bi bilo kul imeti regulacijo, preprosto jo moraš imeti, ker je treba nastaviti tok skozi žico (temperaturo) in pri različnih dolžinah cekasa je tudi tok (napetost) drugačna.
  • spremenil: JanezC ()
Azrael ::
Podobna tema.
IMHo stvar ni tako kritična, da bi rabil neko komplicirano regulacijo, variak je sicer najbolj enostavna rešitev, vendar draga, če ga moraš šele kupiti in nevarna, če stvar vzameš preveč na easy.
Osebno bi raje priporočil trafo, ki na svoji sekundarnio strani zmore 4 do 6V in tok okoli 3A, če bo res uporabljena žica dolžine samo 20 cm. Mogoče bi prišel v poštev trafo iz kakšnega radia na lampe, če res ni nič drugega na razpolago.
Nekoč je bil Slo-tech.
JanezC ::
Ja, se strinjam, sicer, ko smo to nazadnje delali smo uporabili dokaj debel cekas in na 15cm je hotela zadeva kar okoli 35V, da je lepo rezala, se bojim, da je vsaka napoved, koliko voltov bo dovolj dokaj nehvaležna, ker ne vemo, kakšen cekas bo dobil. S tem je pa tudi amperaža pogojena, tako da, no, ima dve rešitvi, pa naj se odloči v katero smer bo šel. Tvoja je definitivno bolj varna. Problem je tudi v cekasu, ker če ga uporabiš samo eno žičko je dokaj light varianta, zelo hitro preveč priviješ napetost in ga že skuri, pa tudi mehansko ni najbolj, ker se rad lomi. Zato pa uporabiš dvojno ali trojno (zvito skupaj), zato pa potem potrebujemo velike napetosti in amperaže.
Azrael ::
Hmm, doma se 0.6mm cekas lepo obnese (glej link zgoraj), pregorel pa v vseh teh letih tudi še ni, čeprav je razrezal že precej plošč stiropora in en dovodni kabel.
KontraCepec ::
Po vsem prebranem mislim, da bi za 20cm cekaša (ga imam doma, enega ful tankega), moralo biti dovolj enih 12V. Torej bi lahko uporabil kar adapter od polnilca baterij (upam, da ga s tem ne bi pokvaril, ker bi polnilca še uporabljal)? Ta ima na sekundarni strani 12V (6VA).
En konec 2m cekaša torej povezem s +, drugega pa z -. Postopoma krajsam dolzino in gledam pri kateri zažari.
A bi to šlo? Da direkt na +/- adapterja priklopim cekaš?
Krijejtiv
Azrael ::
Lahko poskusiš, samo mislim, da je ta tvoj vir prešibak, zmore samo 0.5A. Če ba boš žulil čez, ga utegneš skuriti.
c0dehunter ::
Jaz imam identičen problem, dolžina žice je pravtako 20cm, debelina pa okoli 6-8mm. Uporabil bom AC/DC adapter, ki da 12V, ampak ne vem koliko VA potrebujem oz. koliko Amperov. Imam deset različnih adapterjev, tako da en bo že pasal ;) Potrebujem samo okvirno, kot sem spraševal.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
c0dehunter ::
Anyway, namontiral sem 6V adapter z 0,7A in it works like magic.
Malo sm jezen ker se ni noben potrudil in odgovoril ter mi pomagal v teh dveh urah, saj bi lahko ob mojem probavanju različnih adapterjev uničil žico. :|
Azrael ::
Včasih je treba biti malo potrpežljiv, ne visimo vsi stalno tu. Pravzaprav je odgovor že napisan na začetku teme:
Ob predpostavki , da pri
manjka decimalna pika.
c0dehunter ::
No ja, to je sicer tudi res, ampak nekdo je sigurno bil tukaj.
3A? Tole pa ne more bit okej. Če mam js dolžino 20cm, 6V in 0,7A, pa reže res super, pa tudi hitro.
Azrael ::
Od viška glava ne boli. Naprava vzame toliko toka kot ga rabi. Pomeri kolikšen je tok in če je manjši kot zmore polnilec je vse v redu, v nasprotnwem išči močnejšega, ki zmore željeno napetost in prenese več toka. Napetost je lahko tudi izmenična.
žagica za stiropor - vroča žica
119183 (3106) fikus_
Doma narejena naprava za rezanje stiropora
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
2515269 (10085) Gapi
12VDC 1,2A Napajalnik
92173 (1962) daljaz
Rezanje stiropora
1612945 (12366) trek@s
Kako električno zakurit ogenj?
243726 (2863) madboy
